Grundig STF 72-1002/2 - obraz jak poduszka, napięcia przetwornicy poprawione
tom779 09 Maj 2010 09:34 7499 16
  • #1 8053504
    tom779
    Ocena: 12
    Znalazłem się w szczęśliwym posiadaniu Grundiga.
    Feler polega na tym, że obraz wygląda jak poduszka. Napięcia wychodzące z przetwornicy były o około 10v większe. Po doprowadzeniu napięć do normalnych wartości nie ma żadnych zmian w obrazie. Kondensatory na wysokim sprawdzone. Proszę o jakieś rady. Pozdrawiam
  • #2 8053667
    bogred
    Ocena: 276
    Wszystkie napięcia? Nie piszesz, co było przyczyną i jak doprowadziłeś te napięcia do zgodności ze schematem. Nie piszesz też, które kondensatory wymieniłeś.
    A uszkodzenie masz zapewne w układzie korekcji WE. Nie jest to układ skomplikowany. Schemat do ręki i sprawdzaj elementy w tym układzie.
  • #3 8053863
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Dla ułatwienia dodam, że jest to chassis TV4KS.
  • #4 8053895
    tom779
    Ocena: 12
    napięcia wszystkie były za wysokie a powróciły do normalnych wartości po dosłownie dotknięciu potenjometru w przetwornicy.
    sprawdziłem wszystkie kondensatory na WN-dobre.
    nie mam schematu ani pomysłu do czego się doczepić. pomocy
  • #5 8053925
    bogred
    Ocena: 276
    Przecież schemat jest w bazie! Dział: Schematy, funkcja "szukaj", wpisujesz chassis i masz.
    A doczepić się masz do układu korekcji, co już pisałem.
  • #6 8054296
    georgjurek
    Ocena: 42
    Elementy korekcji E-W to przede wszystkim: L304 (1mH), R329(4R7), D301, C310 oraz scalak IC301. Osobiście miałem uszkodzony C310(4.7uF/160V) , a także L304(był wtedy przepalony R329). Powodzenia w lokalizacji uszkodzenia.
  • #7 8054474
    tom779
    Ocena: 12
    Witam. Sprawdziłem wszystkie elementy o których mówicie a wiec: dławik 1 mH dobry, rezystor także, ubity był kondensator 4,7µf/160V - dalej korekcji brak.
    Ale co mnie zastanawia to to że brakuje diody D 301.
    Dowiedziałem się że telewizor jakiś pól roku temu był w naprawie i wymienili mu trafo WN i z tego co zauważyłem to pamięć.
    Na którymś forum czytałem że jeżeli miedzy 11 pin scalaka STV9306 a masą jest opór od kilku do kilkudziesięciu omów to scalak jest do wymiany, w moim przypadku jest około 100 omów. Bardzo proszę napiszcie co z tą diodą której tam brakuje czy wymieniać ten scalak w i wkładać tą diodę czy może ma ktoś jakiś inny pomysł. Pozdrawiam
  • #8 8054526
    bogred
    Ocena: 276
    Dioda D301 zabezpiecza wyjście korekcji WE układu STV9306, bez niej korekcja będzie działać. Dobrze, żeby jednak była. Jeśli po odlutowaniu pin 11 ma 100 omów do masy, to układ do wymiany. No i szukaj ewentualnej przyczyny uszkodzenia układu, żebyś nie miał powtórki z rozrywki.
  • #9 8054771
    tom779
    Ocena: 12
    ok
  • #11 8087064
    tom779
    Ocena: 12
    Po wymianie układu STV9306 w wstawieniu brakującej diody D301 43V korekcja jest prawidłowa ale obraz w pionie jest rozciągnięty, i w jednej trzeciej odległości od góry ekranu pojawił się poziomy pasek. Elektrolity, rezystory.itp. sprawdzone.
    Scalak kupiłem w cybor-techu czytałem na forum że zdarzają się tam uszkodzone scalaki?
    Znalazłem uszkodzony IC 606 to stabilizator na 12V, w uszkodzonym na wyjściu było 15V i bardzo się grzał po wymianie obraz jest z góry zawinięty a na dole lekko drga. Czy przez to przeoczenie muszę kupić drugi STV9306 czy szukać dalej?
  • #12 8119695
    tom779
    Ocena: 12
    Witam ponownie. Po wymianie układu STV 9306 obraz jest prawidłowy ale coś dziwnego się stało, mianowicie nenu tego telewizora zrobiło się po niemiecku i za nic nie można go przestawić na polski mimo że przed wymianą scalaka było po polsku. Bardzo proszę o jakieś wskazówki. Pozdrawiam.
  • #14 8120399
    tom779
    Ocena: 12
    W menu można regulować wszystkie parametry obrazu takie jak jasność, nasycenie, kontrast, siła dźwięku, strojenie itp. nie można natomiast wejść w ostatni blok menu gdzie są prawdopodobnie takie pozycje jak: funkcje, zmiana języka i jeszcze jakieś dwie pozycje niestety nie znam niemieckiego.
    Zauważyłem że wcześniej była w tym telewizorze wymieniana pamięć, jest włożona w podstawkę. Dodam jeszcze, to może się komuś przydać, że prawidłowy obraz uzyskałem po wymianie czterech układów STV9306 niestety trzy z nich były nowe i uszkodzone, dlatego trochę już zainwestowałem w ten telewizor i zależy mi aby działał prawidłowo proszę o jakieś wskazówki. Pozdrawiam
  • #15 8120477
    mirex
    Ocena: 1990
    Skoro nie możesz poradzić sobie z menu niemieckim to wejdź w tryb serwisowy i sprawdź czy Hotel Mode jest na OFF.
    Bo oczywiście nowej pamięci z wsadem nie masz jak zrobić. Zresztą na czystej też się chyba uruchomi poprawnie.
  • #16 8120822
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Nie dalej jak przedwczoraj miałem to chassis, odpala na czystej od razu w trybie serwisowym. ;-)
  • #17 8120955
    tom779
    Ocena: 12
    Nie wiem ale po wyjęciu pamięci z podstawki i włożeniu jej z powrotem udało się ustawić język polski. Telewizor działa, wszystkim dziękuję za pomoc, uwaga na uszkodzone scalaki z cybor-techa, zamykam temat i pozdrawiam.
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Grundig STF 72-1002/2, gdzie obraz wyglądał jak poduszka, a napięcia z przetwornicy były o 10V za wysokie. Po ich normalizacji nie zauważono poprawy. Użytkownik sprawdził kondensatory na wysokim napięciu, ale nie miał schematu. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie układu korekcji E-W, w tym elementów takich jak L304, R329, D301, C310 oraz scalak IC301. Po wymianie uszkodzonego kondensatora i scalaka STV9306 oraz dodaniu brakującej diody D301, obraz poprawił się, ale pojawiły się nowe problemy z rozciągnięciem obrazu i poziomym paskiem. Użytkownik odkrył również uszkodzony stabilizator IC606, co wpłynęło na dalsze problemy. Po wymianie pamięci udało się ustawić język polski w menu telewizora.
