Laptop Asus F5Sl wyskakujące gry, programy i przeglądarki
rafalek111 09 Maj 2010 15:40 1592 3
  • #1 8055001
    rafalek111
    mam problem z lapkiem Asus f5sl, otóż miałem orginalnie zainstalowaną Viste, ale postanowiłem zmienić system na Xp, jako że chciałem aby wszystko było zrobione dobrze więc oddałem lapka do sklepu komputerowego aby oni to zrobili i przy okazji wgrali nową wersje biosu. Po odebraniu lapka ze sklepu wszystko niby działa poprawnie, ale podczas używania przeglądarki internetowej (Opera, Firefox, IE), głównie podczas oglądania filmików dostaje ona błędu i się wyłącza, podbnie dzieje się podczas oglądania filmów, oraz podczas grania ( praktycznie w nic nie da się pograć gdyż gry same się po kilku, czasem kilkunastu minutach wyłączają.
    W sklepie mi powiedziano, że z systemem jest na pewno wszystko dobrze i na pewno mam coś z dyskiem. Zrobiłem test dysku programem HD Tune i nie wykazał żadnych błędów na dysku, jedynie co mogło by mnie zaniepokoić to jego temp. która przy intensywnym użytkowaniu dochodziła do 50 stopni.
    Mi się wydaje że coś jest z systemem gdyż przegladać strony w przeglądarce mogę ile chce i nic się nie wyłącza, dopiero na filmikach są problemy.
    Ponadto po odebraniu lapka z sklepu nie działało mi WiFI (włączenie go powodowało bluescreen), czytając po necie dowiedziałem się że niezainstalowano mi Wirelees Console i to było przyczyną problemów z WiFi, może też niezainstalowano jakiś sterowników, lub w złej kolejności, które powodują wyżej opisane problemy. Jeżeli ktoś miał podobny problem, lub wie jak go rozwiązać to proszę o pomoc, z góry dziękuję.
  • #2 8056281
    mat_ed
    Ocena: 267
    Jeśli chcesz uzyskać jakąkolwiek pomoc, przedstaw dokładną treść komunikatu z błędem.
  • #3 8060748
    rafalek111
    Oto błąd który wystąpił podczas odtwarzania filmu w programie Windows Media Player, inne programy do odtwarzania filmów zachowują się podobnie. Tak samo jest z przegladarkami i grami.
    • Błąd.doc (292 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 11504034
    rafalek111
    Wadliwa była kość pamięci, problem rozwiązany.
