Jaki wzmacniacz antenowy do odbioru TV DVB-T w Grodzisku Mazowieckim, zakłócenia TVN?
piatek19 09 Maj 2010 18:09 8923 37
Najlepsze odpowiedzi
Jak poprawić odbiór DVB-T w Grodzisku Mazowieckim i czy do tego potrzebuję wzmacniacza antenowego?
Nie zaczynaj od wzmacniacza — najpierw ustaw antenę dokładnie na Raszyn (ok. 100° azymutu, czyli mniej więcej 45° w prawo od osi torów w stronę Warszawy), bo antena jest bardzo kierunkowa i ustawiona na Warszawę będzie odbierała słabo [#8057523][#8058228][#8057837] Wzmacniacz ma sens dopiero wtedy, gdy sygnał z samej anteny jest dobry, ale tracisz go na długim kablu albo przy rozdzielaniu na kilka gniazd; przy słabym, zaszumionym sygnale tylko wzmocni szum [#8057564] Jeśli po prawidłowym ustawieniu nadal brakuje kanałów, sprawdź też kabel i ewentualnie wymień antenę na lepiej dobraną, bo obecna ma małe wzmocnienie i lepszy efekt może dać inny model albo gotowa antena ze wzmacniaczem [#8055551][#8056103] Jeżeli odbierasz tylko analog, a po skanowaniu pojawia się DTV bez obrazu, to problemem może być tuner — ten telewizor ma MPEG2, a polska naziemna telewizja cyfrowa wymaga MPEG4 [#8084691][#8085179] Rozwiązaniem jest zewnętrzny dekoder MPEG4 albo kompatybilny moduł CI/PCMCIA, ale trzeba sprawdzić zgodność z odbiornikiem, bo nie każdy moduł będzie działał [#8085151][#8085244][#8085272]
  • #1 8055489
    piatek19
    Witam ostatnio pisałem na forum odnośnie anteny do odbioru TV.
    Dodam że mieszkam w grodzisku maz, mam ustawioną antenę w dobra stronę około 15 metrów nad ziemią - niestety nie ma widoczności z nadajnikiem bo są drzewa a dokładniej wierzby.
    problem w tym że 1 i 2 odbiera super, za to polszmat tvn i inne strasznie śnieżą,
    tv mam do z dekoderem do odbioru cyfrowej naziemnej -ale... :(
    antena wygląda tak:
    kosztowała mniej więcej 30zł
    i teraz pytanie - czy dokupić jakiś wzmacniacz ? w środku chyba jest miejsce :)
    tylko jaki i chyba zasilacz do niego tez trzeba - ja się na tym kompletnie nie znam
    możecie doradzić :)
    z góry dzięki
    Proszę wklejać zdjęcia na serwer elektrody.pl poprzez funkcję Dodaj obrazek z dolnej części pola wpisu.
    Plik graficzny poprawiłem. [SP5ANJ]
  • #2 8055551
    KMal
    Ocena: 1434
    Zrób lepiej próby na antenie siatkowej, bo ten wynalazek (dla mnie nieznany), z połówkami dipola w poziomie do mnie nie przemawia.
    Potem ewentualnie dołóż wzmacniacz, który kupisz w komplecie z zasilaczem.
    Cyt: <Witam ostatnio pisałem na forum odnośnie anteny do odbioru TV>, kiedy i na jakim forum to pisałeś, tutaj jesteś od dzisiaj, a to jest Twój pierwszy post.
    PS: Doczytałem o tej antenie i ma ona stosunkowo małe wzmocnienie tzn. 3dB dla 6-12k, i 6dB 21-60k, dlatego raczej wzmacniacz antenowy będzie konieczny. Kabel powinien być dobrej jakości (tzn. o niskim tłumieniu), najlepiej tzw. satelitarny, zwłaszcza, że piszesz o dużej wysokości, co może wskazywać na długi kabel. Zasada jest taka, że nim krótszy kabel tym lepszy odbiór.
    Dowiedz się, z których kanałów nadają te "inne" stacje poza 1 i 2 TP, a tego zdania cyt: <tv mam do z dekoderem do odbioru cyfrowej naziemnej -ale...> nie rozumiem.
    Gdybyś kupił od Dipola następną antenę z tej serii (A4015), to miałbyś 3 razy większe wzmocnienie dla niskich kanałów 9dB i 2 krotne dla wysokich kanałów 12dB, a różnica w cenie parę zł.
    Wzmacniacza antenowego nie kupuj od Dipola, bo są drogie. Szukaj wzmacniacza antenowego szerokopasmowego (zewnętrznego) – „płytka” przy antenie, ale na 75 om (bez symetryzatora).
  • #3 8055991
    piatek19
    pisałem ostatnio na innym loginie a dzisiaj nic na tamtym nie mogłem napisać :(
    więc założyłem nowy
    co do siatkowej anteny to radzili mi żebym właśnie takiej nie kupował bo jest duża, ciężka ptaki ją obsiadają i na niej na pewno nie odbiorę kanałów DVB-t naziemnych
    jeden kolega polecił żebym kupił ww. antenę dipolową bez wzmacniacza - no i efekt
    tego nie rozumiem skąd mam się dowiedzieć?
    tu chodzi mi o to że odbiera na tej antenie same kanały analogowe - może fakt źle sprecyzowałem.
    jak wyszukuję nie mam ani jednego kanału dvb-t, same TV
    tego kompletnie nie rozumiem, tzn. że mam kupić płytkę którą dorzucę do anteny i zasilacz antenowy???? czy sama płytka
    ps. rozważam tez zakup całej anteny ze wzmacniaczem, ale w ostateczności
  • #4 8056103
    KMal
    Ocena: 1434
    Nie gniewaj się - wprawdzie napisałeś cyt. <ja się na tym kompletnie nie znam>, a widzę, że lepiej - kup gotową antenę ze wzmacniaczem, dobry kabel, poprowadź go tak, aby był jak najkrótszy. Nie pytaj o szczegóły, bo to i tak nie ma sensu.
    (Poprzedni temat prawdopodobnie trafił do kosza), a Ty założyłeś nowe konto, i ten sam temat, jak to Admin zobaczy, to wiadomo jak zareaguje.
  • #5 8056178
    piatek19
    nie gniewam się :)
    forum nie jest od tego.
    póki co znalazłem wzmacniacz WZMACNIACZ LG-2 75 om na alledrogo i go zakupię wg twoich wskazówek :) w raz z zasilaczem
    to że się nie znam nie znaczy że nie chcę się poznać :)
    poprzedni temat nie trafił do kosza tylko naprawdę dawno temu go pisałem jeszcze w zimę.
    a co admin zrobi to już jego wola:p
    mam nadzieję że odbiór będzie lepszy
    ps. a jak sądzisz - dlaczego nie wyszukuje mi ani jednego kanału dvb-t naziemnego
    i ktoś kiedyś pisał ze wzmacniacz prze dvb-t nie jest w ogóle potrzebny a tylko przeszkadza- czy to prawda?
  • #6 8056337
    KMal
    Ocena: 1434
    Nie wiem czy jesteś w zasięgu tel. cyfrowej.
    Jest na tym forum "tona", na ten temat, mapy zasięgu, wykazy nadajników itp.
    Ja znając się w tym temacie, jak jestem w nieznanym terenie, to staram się dowiedzieć jak to działa u sąsiadów i w okolicy.
  • #7 8056466
    dzac4
    Poziom 36  
    Ocena: 229
    Antena ATX a nadajniki DVB-T masz w Raszynie i PKiN.
    Na początku trzeba uzyskać sygnał max. z samej anteny a nie stosować wzmacniacze czy anteny siatkowe.
  • #8 8056808
    smateuszczyk
    Ocena: 2
    TV masz z dekoderem MPEG4 ? Spróbuj ręcznie wpisać nr kanału 58 dla DVB-T. Jeśli się uda to pewnie nie będziesz potrzebował silniejszej anteny ani wzmacniacza.
    Możesz sprawdzić kierunek anteny - ja poprowadziłem sobie na GoogleEarth linię (ikonka linijki) między domem a nadajnikiem, potem powiększyłem widok domu, żeby sprawdzić w jakim kierunku należy ustawić antenę.
    Lista kanałów w nadajniku Raszyn
  • #9 8057510
    piatek19
    To że jestem w zasięgu to wiem:), oglądałem kiedyś mapę na stronie jakiegoś urzędu
    a jak to nie da rezultatu to co później?
    ooo to bardzo ciekawy sposób - na to nie wpadłem - tylko jak ja na google earth znajdę ten nadajnik?
  • #10 8057523
    irekr
    Ocena: 1238
    Długość geograficzna: 20°52'59" E
    Szerokość geograficzna: 52°04'22" N
    To pozycja Raszyna. Azymut w Grodzisku: 100 stopni.. Mniej więcej 45 stopni w prawo od osi torów kolejowych, patrząc w strone Warszawy.
    Odległość - około 17 km
    Sprawdź w ustawieniach odbiornika czy przypadkiem te "śnieżące kanały" nie odbierasz z PKiN - które w Grodzisku są odbierane śladowo....
    Ile lat ma kabel antenowy..?
  • #11 8057528
    piatek19
    kabel antenowy jest nawet w dobrej kondycji jak go sprawdzałem ma około 3-4 lat
    ok sprubuje ustawić poprzez google earth
  • #12 8057530
    irekr
    Ocena: 1238
    45 stopni w prawo od osi torów....
  • #13 8057564
    smateuszczyk
    Ocena: 2
    Link do mapki z nadajnikiem, tylko tutaj nie ma linijki, więc i tak trzeba odszukać to miejsce w GoogleEarth.
    Wzmacniacz jest potrzebny wtedy kiedy masz dobry sygnał z anteny, ale duże straty na kablu, albo rozdzielasz sygnał na wiele gniazdek. Jeżeli natomiast masz słaby sygnał z anteny, czyli zaszumiony, to dodając wzmacniasz wzmocnisz również szumy a chyba nie o to chodzi, żeby do TV docierał sygnał mocny ale byle jaki.
  • #14 8057566
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    Może jednak zdradź z jakim odbiornikiem mamy do czynienia oraz jak zamierzasz ten odbiór uzyskać. Albo masz wyjątkowo niekorzystne położenie, albo coś wyjątkowo źle zabierasz się do zagadnienia. Swoją drogą dokonałeś niezbyt dobrego wyboru anteny, ale w Grodzisku Mazowieckim też mogłaby odbierać z Łaz (20 km). Beż wielkiej filozofii można ustawić antenę na wschód z lekkim odchyleniem w kierunku południa. Podjerzewam jednak, że coś niewłaściwie robisz przy przeszukiwaniu eteru skoro uzyskujesz odbiór analogowy..
  • #15 8057663
    piatek19
    Odbiornik wyposażony jest w tuner MPG-4
    już rozumiem chyba co macie na myśli z tymi wzmacniaczami - pokombinuje w weekend, ale coś mi się zdaje że bez wymiany anteny się nie obędzie
  • #16 8057837
    irekr
    Ocena: 1238
    Najpierw sprawdź ustawienie anteny i ustaw te 45 stopni od torów. Potem przeszukaj pasmo w trybie odbioru cyfrowego i raczej spodziewaj się dobrego sygnału...
  • #17 8057850
    piatek19
    ok tak zrobię i zobaczę co się zmieniło
  • #18 8058071
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1656
    O ile kojarzę ta antena moze być w sprzedaży bez symetryzatora (domniemanie). Dalej nie piszesz konkretów o odbiorniku. Może ma oddzielne gniazdo do odbioru DVBT albo potrzebuje dodatkowej karty?
  • #19 8058100
    Hucul
    Ocena: 470
    Teoretycznie na tej antenie z dobrym symetryzatorem , powinien mieć całkiem dobry sygnał . Stawiam na problemy z operatorem pilota :D Może nie przełączył TV na cyfrówkę , tylko przeszukuje analog :D
    Podaj model telewizora .
    irekr napisał:
    A antena którą masz na dachu nie wymaga symetryzatora, jest niesymetryczna z założenia i ma na zaciskach 75 omów. Sam mam taką i nie zamienię na nic innego. Mam do Raszyna 15 km w linii prostej ale maszt widzę gołym okiem...
    Rzeczywiście do niej nie potrzeba symetryzytora :oops: przepraszam za wprowadzenie w błąd :oops:
  • #20 8058135
    piatek19
    nie ma wspólne wejście razem z analogiem Jest to jakiś 19calowy Easy Touch z wbudowanym Tunerem TVBT
  • #21 8058159
    irekr
    Ocena: 1238
  • #22 8058197
    piatek19
    no a ja masztu gołym okiem nie widzę ponieważ mam drzewa wierzby
    a tak na marginesie powiem że antenę mam skierowaną na wawę
    i to dzięki waszej pomocy oraz google earth dopiero skieruję ją na Raszyn :)
    co do menu telewizora to tv mam z automatu przeszukiwanie najpierw kanałów analogowych a później cyfrowych dalej radio i tyle. (autotuning)
  • #23 8058228
    irekr
    Ocena: 1238
    Jak masz na Wawę to nic dziwnego że masz tak jak masz. Ta antena jest ściśle kierunkowa i pod katem 45 stopni nie odbiera prawie nic...
  • #24 8058253
    piatek19
    no raczej tak - w weekend będę się z tym bawił :)
    dzięki wszystkim za pomoc
    ps. jak by jeszcze coś ciekawego się narodziło co do pomysłów to piszcie
  • #25 8058256
    irekr
    Ocena: 1238
    Nie ma co wymyślać. Ta antena to konstrukcja cepa. Jak obrócisz na Raszyn to napisz jak widać....
  • #26 8058260
    piatek19
    ok w piątek albo sobotę będę się bawił na dachu dam znać co wyszło
  • #27 8079309
    piatek19
    Witam ponownie,
    udało mi się ustawić antenę na Raszyn, dzięki waszej pomocy.
    W załączeniu przedkładam skan z mojego TV oraz tylne wejścia/wyjścia.
    Jaki wzmacniacz antenowy do odbioru TV DVB-T w Grodzisku Mazowieckim, zakłócenia TVN? Jaki wzmacniacz antenowy do odbioru TV DVB-T w Grodzisku Mazowieckim, zakłócenia TVN? Jaki wzmacniacz antenowy do odbioru TV DVB-T w Grodzisku Mazowieckim, zakłócenia TVN?
    Po skanowaniu całości okazało się, że kanały TV odbierają dużo lepiej z podłączonym wzmacniaczem, udało mi się także wychwycić 7 kanałów DTV z ww. nadajnika.
    Problem w tym, że gdy przełączam na DTV (TV Cyfrowa) jest kompletna ciemność - nic nie widać (poza chwilowym wyświetleniem nazwy kanału,programu tematycznego).
    Zaczynam podejrzewać, że mój TV jest nieodpowiedni do naszej krajowej platformy cyfrowej.
    Co wy na to? Jakieś sugestie?
  • #28 8084691
    smateuszczyk
    Ocena: 2
    TV musi mieć DVB-T MPEG4 a niektóre mają tylko starszy MPEG2. Po zdjęciach to ciężko poznać co jest w środku :)
  • #29 8085136
    piatek19
    Ten raczej na pewno ma : "wbudowany tuner DVB-T MPG-2"
    To znaczy, że mogę pomarzyć o odbiorze naziemnej telewizji cyfrowej???
  • #30 8085151
    irekr
    Ocena: 1238
    Niezupełnie. Są dwa rozwiązania.
    Albo wyposażyć odbiornik w dodatkowy moduł dekodujący MPEG4 na MPEG2 (tzw. moduł CI).. Odbiornik musi mieć jednak odpowiednie złącze, podobne do komputerowej "pcimci"... I nie każdy moduł chce współpracować z każdym odbiornikiem.
    Albo podłączyć zewnętrzny dekoder MPEG4. Sposób podłączenia zależy od posiadanych złącz w dekoderze i odbiorniku.
✨ Użytkownik z Grodziska Mazowieckiego zgłasza problemy z odbiorem telewizji cyfrowej, pomimo posiadania anteny zamontowanej na wysokości 15 metrów. Odbiera jedynie kanały analogowe, podczas gdy kanały DVB-T są niedostępne. Forumowicze sugerują, aby użytkownik spróbował ustawić antenę w kierunku nadajnika w Raszynie, a także rozważył zakup wzmacniacza sygnału. Użytkownik planuje zakup wzmacniacza LG-2 oraz zasilacza. Po poprawnym ustawieniu anteny i dodaniu wzmacniacza, użytkownik zauważa poprawę w odbiorze, ale napotyka problemy z wyświetlaniem kanałów cyfrowych, co może być związane z nieodpowiednim tunerem w telewizorze. Sugerowane są opcje zakupu zewnętrznego dekodera MPEG-4 lub modułu CI, aby umożliwić odbiór telewizji cyfrowej.
