java NetBeans/Eclipse do Worda z zachowaniem formatowania
greep 10 Maj 2010 03:19 2450 2
  • #1 8057391
    greep
    Ocena: 39
    Czy ktos wie jak skopiowac pliki java z NetBeans lub Eclipse do Worda z formatowaniem i numerami linii?
    Do tej pory udalo mi sie:
    1) Skopiowac java kod z Elicpse i wkleic do Worda jako RTF (z formatowaniem, ale niestety BEZ NUMEROWANYCH LINII KODU, pomimo ze byly one wlaczone w programie).
    2) W NetBeans, opcja kopiuj wklej nie dziala z RTF takze wklejany kod jest niesformatowany i... bezuzyteczny.
    Jest 2 opcja, wydrukowanie kodu to strony HTML, ktora potem mozemy wkleic do Worda. Wtedy wklejaja sie numery linii kodu + zachwane jest formatowanie ALE BEZ KOLOROW KODU... wszystko czarno biale...
    Czy ktos zna jakis inny szybki sposob, ktorym mozna skopiowac kod java (z NUMERAMI LINII KODU + FORMATOWANIEM + ZACHOWANYMI KOLORAMI do documentu Worda?
    z gory dzieki
  • #2 8061383
    one_eddie
    Ocena: 14
    Są aplikacje internetowe które wykonują podane czynności, poszukaj "java source code formatter". Jeśli dobrze pamiętam było też coś takiego jak JAVA2HTML.
  • #3 8064312
    greep
    Ocena: 39
    Rozwiazalem ten problem troche na okolo:
    Zainstalowalem PDF Creator (cos w stylu Microsoft Office Image Printer).
    Wtedy wystarczylo tylko wydrukowac plik za pomoca programu Eclipse do PDF Creator (zamiast do drukarki).
    Otrzymany w ten sposob PDF mial zachowane formatowanie, kolory oraz posiadal numery linii kodu.
    NetBeans ma troche dziwny format wydruku wiec z nim niestety nie wychodzi tak pieknie :)
