Jak podłączyć alarm Exus v10 do centralnego zamka Polo 2003?
sadek1979 12 Maj 2010 17:47 11195 3
  • #1 8067287
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1419
    Witam w przyszłym tygodniu zaczynam montować alarm do Polo 2003rok 5 drzwi dzięki Wam koledzy znalazłem na forum cały opis do podłączenia ale mam problem z podpięciem centralnego zamka a mianowicie ; na przewodzie biało-niebieskim odbywa się zamykanie i otwieranie (otwarcie poprzez opornik 180 ohm na zamknięcie czysta masa) do tego momentu jest zrozumiałe ale nie wiem jak wpiąć w tam dwa przewody od alarmu (znalazłem post o podłączeniu AA i nie wiem co to znaczy ), czy należy ten cienki biało-niebieski przeciąć czy wpiąć się dwoma innymi z alarmu w niego czy też zastosować jakiś moduł/ przekaźnik ??? Proszę o podpowiedź bo nie chcę eksperymentować na nie swoim autku . Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
    ps Alarm Exus v10
  • #2 8067387
    pioart
    Ocena: 1471
    Podłączasz dwa pod biały+niebieski , z tym że przewód „OTW” przez ten opornik .
  • #3 8067466
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1419
    Dziękuję za odpowiedź bo na prawdę nie wiedziałem jak to zgrać ze sobą (myślałem o jego przecięciu ) A tak na marginesie to znalazłem też opis taki że zamknięcie jest na przewodzie brązowo -zielonym i trzeba dać opornik 770ohm lub nieco większy i tam jest również realizowany komfort . Będę walczył w przyszłym tygodniu to się okaże który opis jest właściwy (może oba ?) Pozdrawiam
  • #4 8604796
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1419
    Dopiero teraz ale ponoć lepiej późno niż wcale
    otwieranie 180 Ohm niebiesko / biały wiązka z drzwi LP
    zamykanie R 770 Ohm brązowo / zielony wiązka z drzwi LP
    Do podłączenia funkcji samouzbrajania drzwi podłączyłem poprzez diody ( na ażde drzwi po 2 diody + 2 na bagażnik + 2 na maskę ) Dziękuję za pomoc
