Gdzie znaleźć instrukcję obsługi Citroen Berlingo 1.4 z 1998 roku?
Tomasz 22 Sie 2004 21:07 6890 10
  • #1 808162
    Tomasz
    Ocena: 29
    Poszukuję instrukcji obsługi do Citroena Berlingo 1,4 z 1998r, lub jakiejkolwiek literatury o tym pojeździe.
    Pozdrawiam 8)
  • #2 812241
    tomaszdjt
    Ocena: 55
    jaki masz problem ja mam 1.4 z 99
  • #3 835008
    Tomasz
    Ocena: 29
    Witaj. Szukam informacji na temat wymiany oleju w skrzyni biegów, tzn ile oleju, jak sprawdzić poziom i gdzie się wlewa i spuszcza olej.
    Pozdrawiam 8)
  • #4 835933
    tomaszdjt
    Ocena: 55
    z tego co wiem to na dole skrzyni jest spust a jaki oplej to moge ci podać
    to co fabrycznie leją tylko zaglądne do instrukcji ale jutro
  • #5 837901
    autoel
    Ocena: 166
    Korek do sprawdzenia poziomu jest obok lewej półosi,olej nie podlega wymianie. :D Na marginesie :mam berniego 1,4 z 2000 r,może by tak mały fanklub? :sm16:
  • #6 846808
    Tomasz
    Ocena: 29
    Dzięki za informacje. Nie mam nic przeciwko :sm16:
  • #7 865272
    grzes.cytrynka
    fan klub już jest www.citroen.autko.pl
    ZAPRASZAM
    są też listy dyskusyjne
  • #8 869915
    autoel
    Ocena: 166
    Wiem że jest,ale tam można pogadać tylko o "hydropneumatach" a nasze "osiołki" mają z nimi niewiele wspólnego, prócz znaczka. :D
  • #9 1746729
  • #10 7761495
    lukas_xplowd
    A nie ma może ktoś instrukcji w pdf?
  • #11 7766475
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Ocena: 542
    Instrukcja obsługi w pdf jest do pobrania na forum Citroena. Ksiązki typu Sam Naprawiam są w necie ale tylko wyd. obcojezyczne. (angielskie i francuskie)
Poszukiwano instrukcji obsługi do Citroena Berlingo 1.4 z 1998 roku oraz literatury dotyczącej tego pojazdu. W dyskusji poruszono kwestie wymiany oleju w skrzyni biegów, w tym ilości oleju, sposobu sprawdzania poziomu oraz lokalizacji korka spustowego i kontrolnego – korek do sprawdzania poziomu znajduje się obok lewej półosi, a olej w skrzyni biegów nie podlega wymianie. Wskazano również na istnienie fanklubu Citroena dostępnego pod adresem www.citroen.autko.pl, gdzie można znaleźć listy dyskusyjne. Instrukcje obsługi w formacie PDF są dostępne na forum Citroena, natomiast książki typu "Sam Naprawiam" dostępne są głównie w wersjach angielskiej i francuskiej. W dyskusji pojawiły się także modele Berlingo z lat 1998, 1999, 2000 oraz nowsze, jak 2.0 HDi z 2005 roku.
