Yamaha A 500 - uszkodzenia po wymianie końcówki mocy i rezystorów
duduś 22 Sie 2004 22:24 1428 12
  • #1 808336
    duduś
    Historja zaczeła się gdy ten oto wzmacniacz włożyłem w półke ciut większą od niego samego i póściłem muzy. Po pewnym czasie wydobył się dym z wzamchora i koniec jedna obciążona końcówka spaliła się i rezytory polaryzujące. Po wymainie elemętów działa ale gdy np. włącze go i wyłacze przed zaskoczeniem przekaźnika, a następnie włącze idzie ogień i znowupali końcówke i rzystory. Co jeszcze się uszkodziło? Z góry dzięki
  • #2 808366
    janek11389
    Ocena: 239
    A co z bezpiecznikami, nie ma ich tam, jeżeli są to wymień na nie większe niż 500mA i dopiero włanczaj.
    Przy sprawnym wzmacniaczu na pewno nie polecą, tylko przy uszkodzonym. Musisz przemierzyć wszystkie tranzystoty, ponieważ są połaczone galwanicznie i zazwyczaj leci kilka.
  • #3 808378
    duduś
    Bezieczniki są tylko na układzie zasilania i są ok
  • #4 808429
    dymek
    Ocena: 30
    nie ma innej rady trzeba zassac schemat skads albo leciec bez mapy sprawdzic tranzystorki i kondensatorki separujace skladowa stala tez wymienic pamietaj to ze z koncowki polecial ogien nie znaczy ze poszla tylko ona sprawdz wszystkie stopnie cofajac sie od koncowki do tylu a jak trzeba to nawet do preampa.
  • #5 859925
    duduś
    Jak sprawdzić czy kondensatory nie są przebite, prosiłbym o dokładny opis, mam multimetr bez miernika pojemności kondensatorów?
  • #6 860113
    manyzg
    Ocena: 15
    Tez mialem podobny problem,ze koncowka bardzo czesto i po krotkim czasie leciala.Narazie stoi i czeka na swoj dzien.Schemat zamiescilem i jest na elektrodzie.A co do kondesatorow to wymien prawie wszystkie,nie sa to duze koszta,a ich uszkodzenia jest trudno wymierzyc:(bedziesz mial pewnosc ze sa one ok problem z glowy.
    Powodzenia
    • 4.rar (1.06 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 3.rar (1.64 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 2.rar (783.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 1.rar (1.23 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 860165
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Żuć jeszcze raz tą końcówką tylko tutaj i w gifie, bo tylko to mogę otworzyć, spróbujemy Ci jakoś pomóc, może akurat się uda.
  • #8 887510
    duduś
    Gadałem ostatnio z kolesiem, doszliśmy do wniosku że za taki stan rzeczy może odpowiadać układ dopasowania impedancji, przez jego wadliwe działanie na końcówce jest mała impedancja i jara tranzystory. Muszę się do czegoś przyznać, podłaczłem dwie kolumny 8ohm wyjście A i subwoofer 8ohm do wyjścia B, na drugim kanale B nic nie było podłączeone, może to było przyczyną.
    Thx
  • #9 887702
    ALTON
    Ocena: 145
    Skoro podłączyłeś do pary A 2 kolumny czyli 4R a do pary B suba 8R to wypadkowa impedencji = 12R czyli nie ma prawa sie zjarać.Chyba że podpiołeś te 2 kolumny do kanało L a suba do R(może to miałęś na myśli)
  • #10 887711
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Takiego układu akurat nie ma w wzmacniaczach, ale to nie istotne. Po sumowaniu kolumn oporność zmniejszyła się, co spowodowało wymuszenie przepływu większego prądu przez tranzystory i ich uszkodzenie.
  • #11 887849
    duduś
    Dodrze. To co w takim razie oznacza Speaker Detecting Circuit (jeden z bloków na schemacie)?
    A kolumny jak pisałem były w trybie stereo, tyle że do wyjścia B, pod lewy kanał podpiełem subwoofer,a na tylnej ściance pisze że w tym trybie kolumny muszą mieć 16Ohm, dodam że to nie spowodowało uszkodzenia, może maiło to wpływ nato.
    Narka
  • #12 932310
    duduś
    A co powiecie na taką teorje że pali końcówke bo tranzystorki są zbyt lipne, tzn. w orginlnie są tam Senkeny, które są wg. mnie lepsze niż te noname.
  • #13 932343
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! I tak jak mówisz to może być, ale nikt z góry nie zakłada że tranzystory masz lipne.
Wzmacniacz Yamaha A-500 po umieszczeniu w półce o niewystarczającej wentylacji uległ uszkodzeniu końcówki mocy i rezystorów polaryzujących. Po wymianie tych elementów problem powtarza się przy włączaniu i wyłączaniu urządzenia przed załączeniem przekaźnika, co powoduje ponowne uszkodzenia. Wskazano konieczność sprawdzenia wszystkich tranzystorów, kondensatorów oraz stopni wzmacniacza cofając się od końcówki mocy do preampu, gdyż uszkodzenia mogą być rozległe. Zalecane jest posiadanie schematu układu oraz wymiana kondensatorów, których uszkodzenia trudno zmierzyć multimetrami bez funkcji pomiaru pojemności. Dyskusja poruszała także problem dopasowania impedancji, który może powodować nadmierny prąd i przegrzewanie tranzystorów końcówki mocy. Podłączenie dwóch kolumn 8Ω do wyjścia A oraz subwoofera 8Ω do wyjścia B w trybie stereo, gdzie wymagane są kolumny 16Ω, mogło wpłynąć na uszkodzenia. Wspomniano o układzie Speaker Detecting Circuit, który może mieć znaczenie w ochronie głośników. Pojawiła się też hipoteza, że oryginalne tranzystory Senken są lepszej jakości niż zamienniki noname, co może wpływać na trwałość końcówki mocy. Bezpieczniki na zasilaniu są sprawne i nie są przyczyną problemu.
