Opel Calibra 2.0 16V 150KM - kody błędów 12, 31, 94, czujnik wałka
emilo589 17 Maj 2010 17:01 2532 4
  • #1 8086607
    emilo589
    Witam. Mam mały problem z komputerem. Otóż świeci mi check gdy sprawdzając komputer(mostkuje piny A i B) wyświetla mi kod 12 (przygotowanie) 31(czujnik indukcyjny prędkości obrotowej) 94( czujnik położenia wałka). wcześniej też mrugał mi 94 więc wymieniłem ten czujnik i przez miesiąc było dobrze a teraz znów się zapalił 94 i gdy odepne kleme na chwile, badam i mruga tylko 12 i 31 a gdy odpale silnik check gaśnie na chwile i znów sie zapala, badam ponownie i wraz pokazuje 12, 31, 94. I mam pytanko czy ten czujnik jest do wymiany? Dodam że czujnik włożyłem od silnika 2.0 8V bo miałem nowy w drugim aucie i było dobrze przez miesiąc. z góry dziękuje.
  • #2 8086674
    ociz
    Ocena: 3486
    Nie ten czujnik podmieniałeś bo w 8V nawet takiego nie ma.
  • #3 8086690
    emilo589
    jest w 8 taki sam włożyłem go i przestał świecić check i nie wiem może czymś się różnią ale są takie same i pasowały.
  • #4 8086714
    ociz
    Ocena: 3486
    Tak, czujnik położenia wału jest taki sam tylko długością przewodu mogą się różnic, ale błąd 94 dotyczy czujnika halla w głowicy.
  • #5 8086732
    emilo589
    W głowicy? ale ten właśnie czujnik o którym mowa to jest właśnie czujnik halla inaczej położenia wałka i znajduje się z przedniej strony silnika pod kolektorem wydechowym po lewej stronie i ma wtyczke 3pinową obok filtra powietrza. Niewiem może sie myle ale jak ten czujnik wymieniłem to błędu nie było a teraz znów go pokazuje.
    Dodam jeszcze ze przed chwilą włożyłem ten sam czujnik co był wcześniej przed wymianą i dzieje sie dokładnie to samo czyli pewnie pad też i ten. Dzieki za odpowiedz.pozdrawiam.
