wzmacniacz aktywnego subwoofera 150W jaki głośnik 30cm?
marian66621 18 Maj 2010 11:21 3229 3
  • #1 8089537
    marian66621
    Ocena: 2
    witam. mam na oku jeden ze wzmacniaczy do aktywnego subwoofera (z allegro). i pada pytanie jakim głośnikiem 12" (30CM) go napędzic. zeby znośnie to gralo, i czy opłaca sie zawraca głowe tym wzmacniaczem. dane podane przez sprzedajacego:
    Parametry wzmacniacza:
    -Pobór prądu: 300W
    -Moc RMS: 150W/ 4ohm i 100W/8Ohm
    -Wejście wysokopoziomowe i niskopoziomowe (za którymi jest sumator który z sygnału stereo robi sygnał mono dla głośnika w subwooferze)
    -Regulacja głośności
    -Crossover 40-160Hz
    -Przełącznik odwracania fazy
    -Auto on/off (po podaniu sygnału subwoofera automatycznie się włącza a po zaniku sygnału po ok 10min subwoofer przechodzi w stan czuwania)
    -Całość zamknięta w plastikowej puszce dzięki której budując subwoofer nie musimy robić oddzielnej przegrody na wzmacniacz (takie zamknięcie wzmacniacza powoduje że powietrze nie świszcze przez małe szczeliny w panelu przy głośniejszym graniu)
    http://allegro.pl.htm
    głosnik do 150zł.
    Regulamin p.10.11, 15.
    (dj-MatyAS)
  • #2 8090090
    globus1987
    Poziom 29  
    Ocena: 54
    Na domowe warunki te 150w/4ohm powinno wystarczyć żeby napędzić odpowiednio Stx-a GDN-30-500-4-AP. W tej cenie te panele nie są złe były opisywane na diyadio. Zresztą ostatnio też ktoś o nie pytał w innym wątku . Także jeśli nie potrzebujesz gigantycznych natężeń ten panel do tego głośnika powinien być ok żeby nieźle narobić hałasu. A jakie kolumny ma podpierać ten sbwoofer i w jakim pomieszczeniu grać?.
  • #3 8090130
    dymuus
    Ocena: 16
    Kolega z forum ma do sprzedania 27-150-8ss
  • #4 8090937
    marian66621
    Ocena: 2
    patrzac na panel i zaciski dodatkowe - poge podłaczyc 4 głosniki osobno? Sub. ma grac w garazu - gril - coś w stylu -jedna paka to sub. (całkowicie ooddzielony od pozostałych głośnikow) + 2 x średni + wysokotonowy głośnik. tak aby wszystko było w jednym nierozlaczym komplecie a nie osobno ,zeby zaoszczedzic targania wielu częsci całego sprzetu. kolumna z subem i wzmakiem w jednym. jakie głosniki moge załaczyc jako dodatkowe tak aby wyrównac akustyke całego zestawu?
    Regulamin p.10.9, 15
    (dj-MatyAS)
