Usuwanie nadmiaru cyny z płytki PCB - metody i koszt odciągarek
pgp 23 Sie 2004 23:17 31716 9
  • #1 810302
    pgp
    Ocena: 17
    Jak usunąć nadmiar cyny z płytki który wylewa się i zwiera ścieżki.Widziałem już specjalne odciągarki.Ile one kosztują ? Sa jakies inne "domowe" sposoby na w miarę skuteczne usuwanie nadmiaru cyny ?
  • #2 810313
    beatom
    Ocena: 864
    uzywa sie odsysacza lub specjalnej linki miedzianej nasaczonej kalafonia. Linke mozna zastapic oplotem wyciagnietym z kabla antenowego ("koncentryka") tez go trzeba nasaczyc kalafonia.
  • #3 810316
    heynow
    Ocena: 44
    Proponowałbym zwykły odsysacz
  • #4 810327
    adi-niunio
    Ocena: 33
    gdy jest to mała "nitka" z cyny która zwiera te ścieżki to wystarczy ją przeciąć, lub delikatnie zdroapac nożykiem lub śrubokręcikiem.
    ja tak robie
    pozdrowienia
  • #6 810423
    brodziek
    Polecam odsysacz lub do precyzyjnego odciągnięcia plecionkę miedzianą
  • #9 817684
    BOSSMAN26
    Ocena: 42
    Dla uścislenia co do wykorzystania ekranu trzeba go rozciągnąc na szerokość zwiększyć jego oczka i nasączyć kalafonia ale bez przesady bo z koleji kiedy usuniesz cyne bedziesz tonoł w kalafoni. Odpowiednio przygotowany ekran połóżyć na cynie która zalega i podgrzać lutownica nic trudnego. Ekran można używać wielokrotnie trzeba go tylko podgrzać i strzasnąc energicznym ruchem cyne puki jest jeszcze w stanie płynnym.
  • #10 817776
    milik
    Ocena: 58
    Plecionka znakomicie nadaje się do wylutowywania scalaków. Pgp pamiętaj żaden odsysacz nie jest tak dokładny jak plecionka. Za to odsysacz wspaniale odsysa większe ilości cyny jak np. na rezystorach, diodach itd.
✨ Do usuwania nadmiaru cyny z płytek PCB, który powoduje zwarcia ścieżek, najczęściej stosuje się odsysacze cyny lub specjalną plecionkę miedzianą nasączoną kalafonią. Plecionka, często wykonana z oplotu kabla koncentrycznego, jest skuteczna zwłaszcza przy precyzyjnym usuwaniu cyny, np. z nóżek scalaków, natomiast odsysacz lepiej radzi sobie z większymi ilościami cyny na elementach takich jak rezystory czy diody. Przy użyciu plecionki należy ją odpowiednio rozciągnąć, zwiększyć oczka i nasączyć kalafonią, ale z umiarem, aby uniknąć nadmiaru kalafonii na płytce. Położenie plecionki na cynę i podgrzanie lutownicą pozwala na skuteczne jej usunięcie, a plecionkę można używać wielokrotnie. W przypadku drobnych "nitek" cyny zwierających ścieżki, można je także delikatnie przeciąć lub zdrapać nożykiem. Koszt odsysaczy można sprawdzić w sklepach elektronicznych lub na stronach takich jak poltronic.com.pl. W dyskusji pojawiła się także wzmianka o urządzeniu 3 w 1 dostępny na elektroland.com.pl, jednak nie podano szczegółów dotyczących jego skuteczności.
