Dobór mocy wzmacniacza do mocy głośnika, sub osobno zasilany
Ermce 21 Maj 2010 19:41 3423 13
  • #1 8103096
    Ermce
    Panowie jestem w kropce... Dotychczaz zylem w przekonaniu, ze do glosnika przypuscmy 300W RMS wzmak nie powinien dawac wiecej mocy jak 280-300W RMS by nie upalic cewki...
    czy to prawda?? spotkalem sie z niejedna opinia, ze mozna podlaczyc wzmak nawet i 500W RMS pod glosnik 300W RMS tylko wystarczy level na wzmaku skrecic na jakies 60%
    Niech ktos mnie oswieci i utwierdzi w moim przekonaniu jelsi mam racje, albo niech mnie wyprowadzi z bledu,
    Pytam bo chce zmienic cale audio w aucie na hertz ESK 130mm (przod juz jest zamontowany) sub wymieniam na jbl 1204BP z 2x Kenwood kfc w2511
    pod 4x hertz bedzie podlaczony blaupunkt gta 460 (ten poprawiony) a suba bedzie napedzal osobny wzmacniacz- dobre rozwiazanie??
  • #2 8103142
    roman87
    Ocena: 8
    Dobrze mówisz, każdy wzmacniacz ma potencjometr którym możesz regulować moc wzmacniacza :)
    Np. posiadasz głośnik który ma 200watt i podłączasz go do wzmacniacza 500watt jednocześnie skręcając potencjometr we wzmacniaczu na 50% (dając na głośnik 250watt nie zaszkodzisz mu a wzmacniacz będzie go lepiej kontrolował- zawsze warto mieć zapas mocy).
  • #3 8103149
    Yakuza93
    Ocena: 9
    Jeżeli głośnik ma przypuśćmy te 300RMS to wzmacniacz powinien mieć minimum to 350RMS żeby móc wysterować głośnik (W innym wypadku można zabić głośnik przesterowaniem) Można tak jak też pisałeś mieć wzmacniacz 500RMS a głośnik 300RMS i mieć go przykładowo na 60% ustawione :) Co do JBL nie powiem ma "kopa" ale też buczy... Trochę jak MAX12. Po prostu to skrzynia do łupaniny i tyle. rozwiązanie nie jest złe... Jaki Wzmacniacz do tego JBL-a??
  • #4 8103350
    Yakuza93
    Ocena: 9
    No Peiying, JBL i filharmonia... Ten peiying daje rade tym JBL-om ale filharmonii z tego nie będzie
  • #5 8103508
    Yakuza93
    Ocena: 9
    Hertz-e nie powiem bo bardzo dobre głośniki :) a co do JBL-a to mogę Ci polecić PY-B2H76R bo da spokojnie rade :) w filharmonii nie będzie ale będziesz zadowolony :)
  • #6 8103531
    roman87
    Ocena: 8
    Żebyś czuł się jak w filharmonii nie wystarczy w miarę dobra scena, uzupełnieniem sceny jest dobry, czysty, głęboki bass.
    Używając do sooba Peiylinga tego na pewno nie osiągniesz, ALE będzie za to ŁUPAŁO :D
  • #7 8103553
    Yakuza93
    Ocena: 9
    Ale używając nawet hifona do JBL-a nie będzie z tego soczystego basu :) bo JBL to... JBL :D
  • #8 8103571
    sanders156
    Ocena: 85
    Jedna z najnizszych seri hertza ( typowa marketowa ) i jeszcze w rozmiarze 13cm i moze jeszcze w nie wygluszonych drzwiach ?? Do tego blaupunkt najtanszy produkt dedykowany do media marketu jakoscia i kontrola glosnikow porobila go w testach alpine 3517 za 80zl , Buczydlo od JBL i polsko chinski produkt ktory tylko przez pomylke mogl stac na polce z jakosciowym sprzetem i z tego wszystkiego ma byc filharmonia.....
    Bez szans to glosniki przednie powinny swoja jakoscia poparta doskonala aplikacja i jakosciowym zasileniem tworzyc scene ktora o najnizsze czestotliwosci bedzie uzupelniac sub zetrojony w taki sposob by nikt nie posoadzal cie o posiadanie suba tylko efekt basu grajacego z drzwi , tweetery mniej wiecej na wysokosci glowy ukierunkowane indywidualnie , prawa i lewa strona zestrojona tak by slyszec z tym samym natezenie dzwiek zarowno od strony pasazera jak i kierowcy , glosniki z przodu oczywiscie powinny gra w wygluszonych oraz wytlumionych drzwiach i gdy te warunki oraz sporo ktorych nie wymienilem zostana spelnione mozemy liczyc ze utwor puszczony z orginalnej plyty zabrzmi jak z filharmoni
    A jezeli ma leciec techno z mp3 z dudniacym z baganika subem zagluszajacym kick z drzwi ( o ile masz glosniki w drzwiach a nie jak w niektorych BMW gdzies w nogach....
  • #9 8104298
    ukashec
    Ocena: 7
    Kolega wyżej właśnie dobitnie ostudził zapały na "filharmonię" i słusznie :)
    Nie wspomniał jeszcze o pomiarach i indywidualnych zwrotnicach pasywnych lub aktywnych, procku i korekcji czasowej...
    To wszystko przy odpowiedniej jakości sprzęcie może dopiero "próbować" wiernie oddać to co zostało gdzieś tam nagrane ;)
  • #10 8104486
    ukashec
    Ocena: 7
    Ok, nikt tu nie mówi, że masz chłam, ale rewelacji też nie ma... Serie DSK i ESK są podstawowymi... Dobre granie zaczyna się dopiero od serii HSK.
    Ale rozumiem, że chcesz do tego dobrać suba i wzmacniacz.
    Jak celujesz w jakość, to tego JeBLa sobie odpuść... Rozejrzyj się lepiej nad czymś z JL Audio - podstawowe serie grają i łatwo je nakarmić.
    Jak chcesz "mięsko" to RE Audio - tu jednak trzeba mocnego pieca z dużym DF.
  • #11 8104660
    roman87
    Ocena: 8
    Aj bo wy wszyscy na chłopaka najeżdżacie, a on chce sobie tylko coś lepszego niż granie seryjne włożyć do samochodu.
    Ermce nie możesz się załamywać to co masz już + to co zamierzasz kupić z pewnością zagra lepiej niż seryjny sprzęt wiec z pewnością będziesz zadowolony.
    Według mnie poruszenie zrobiło stwierdzenie "filharmonia", bo żeby taki efekt osiągnąć to trzeba naprawdę bardzo wiele rzeczy uwzględnić i wydać troszkę więcej pieniążków.
    Nie daj się zniechęcić...
  • #12 8104767
    Yakuza93
    Ocena: 9
    Właśnie ,,Nie daj się zniechęcić" jednego stać na to drugiego na to, temu sie podoba to a temu tamto... Każdy będzie miał w swoim samochodzie to na co stać właściciela i to co mu się podoba. Mimo że z tego filharmonii nie będzie to lepsze to od Buszmenów i rożnych innych wynalazków.
  • #13 8105173
    sanders156
    Ocena: 85
    Oczywiscie ze kazdego stac na co innego ale mozna wydac rozsadnie pieniadze a rozsadne nie jest kupowanie 4 kiepskich glosnikow zamiast 2 dobrych , jbl i peiying to tez nie jest madre rozwiazanie bo za 500zł mozna miec bardzo kulturalna sekcje basowa
  • #14 8105258
    Yakuza93
    Ocena: 9
    Właściwie to kolega też ma racje bo za 500zł można mieć coś "na poziomie"
    W sensie że coś miło zagra... Kolego sanders156 a jakie polecasz głośniki na przód??
✨ W dyskusji poruszono kwestię doboru mocy wzmacniacza do głośnika o mocy 300W RMS. Uczestnicy podkreślają, że wzmacniacz powinien mieć moc co najmniej równą lub wyższą od mocy głośnika, aby uniknąć przesterowania. Można podłączyć wzmacniacz o mocy 500W RMS do głośnika 300W RMS, ustawiając poziom na 60%, co pozwala na lepszą kontrolę nad głośnikiem. W kontekście wymiany sprzętu audio w samochodzie, użytkownik planuje zainstalować głośniki Hertz ESK 130mm oraz subwoofer JBL 1204BP, zasilany osobnym wzmacniaczem. Uczestnicy dyskusji zwracają uwagę na jakość sprzętu, sugerując, że lepsze efekty dźwiękowe można osiągnąć przy użyciu wyższej klasy komponentów, takich jak JL Audio czy RE Audio.
