Mysz i klawiatura zawieszają się na PC z Windows 7 i MSI G41M4-F, co robić?
Jarszo 23 Maj 2010 23:11 4754 8
  • #1 8110965
    Jarszo
    Witam! Mam mały problem z myszką i klawiaturą w moim blaszaku.
    Generalnie chodzi o to, że wszystko wariuje. Przykładowo przed chwilą działała mysz, lecz kiedy próbowałem coś pisać na klawiaturze to nic nie szło, jedyne co sie pokazywało to wiersz z polecaniami "zamknij, minimalizuj, maksymalizuj ...itp." Musiałem zrestartować komputer.
    Inny przypadek to dosyć często odłączająca sie mysz z klawiaturą (a właściwe zawieszająca) Po prostu diody (zazwyczaj tylko NumLock) świeci się bez przerwy, nie można jej zgasić ani zapalić innej, nic pisać - po prostu freeze. Mysz to samo, kursor sie zawiesza i nic.
    Nie pomaga nawet ponowne wyjęcie i włożenie wtyczek. Trzeba za każdym razem restartować komputer.
    Mój PC:
    Windows 7 Ultimate 64b (na XP miałem to samo)
    Typ procesora DualCore Intel Core 2 Duo E7400, 2800 MHz
    Nazwa płyty głównej MSI G41M4-F (MS-7592) (2 PCI, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
    RAM GoodRAM GR800D264L6/2G 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM x2
    Karta wideo ATI Radeon HD 3600 Series (512 MB)
  • #2 8111024
    goldi74
    Ocena: 1530
    Podłącz inną mysz i klawiaturę i napisz czy coś się zmieniło.
  • #3 8111067
    Jarszo
    W tym problem, ze klawiaturę już zmieniałem. Myszy nie miałem okazji, bo nie mam.
    Dalej tak samo...
  • #4 8111173
    goldi74
    Ocena: 1530
    A klawiatura i mysz jest pod USB czy pod PS2?
  • #5 8111188
    Jarszo
    Mysz pod USB a klawiatura PS2 (mysz mogę tez przejściówka pod ps2 ale to nic nie daje)
  • #6 8111710
    riodoro1
    Ocena: 70
    przeskanuj system w poszukiwaniu wirusów, najlepiej paroma programami, kiedyś wirusy "bawiące" się myszą i/lub klawiaturą były modne.
  • #7 8134220
    Jarszo
    Skanowałem Kasperskim, ale nic nie znalazł.
    Dodam, że mam w przeglądarce dodatek ten, wirtualną klawiaturę, jak się coś psuję, otwieram go i wg. tej wirtualnej klawiatury mam wciśnięte klawisze LAlt i PAlt, naciskam je i chwilowo po problemie.
  • #8 8136348
    gpz500
    Ocena: 6
    Zapytam jednak - czy klawiatura i mysz są może bezprzewodowe? (bo explicite nie jest to nigdzie napisane!)
    Jeśli są bezprzewodowe, to zrób ponownie parowanie urządzeń.
  • #9 8138211
    Jarszo
    Niestety, ale przewodowe.
✨ Użytkownik zgłasza problem z myszką i klawiaturą w komputerze stacjonarnym działającym na systemie Windows 7 Ultimate 64b oraz płycie głównej MSI G41M4-F. Mysz i klawiatura często się zawieszają, co wymusza restart komputera. Użytkownik próbował zmienić klawiaturę, ale problem nadal występuje. Mysz jest podłączona przez USB, a klawiatura przez PS2. Sugerowane rozwiązania obejmują podłączenie innej myszki, skanowanie systemu w poszukiwaniu wirusów oraz sprawdzenie, czy urządzenia są bezprzewodowe, co jednak nie miało zastosowania, ponieważ oba są przewodowe. Użytkownik korzysta z wirtualnej klawiatury w przeglądarce, co chwilowo łagodzi problem.
