Jaką przetwornicę i akumulator wybrać do pompy zanurzeniowej 1100W?
jolka009 26 Maj 2010 16:12 3021 7
  • #1 8119653
    jolka009
    Chciałabym podłączyć zasilanie awaryjne do pompy zanurzeniowej, pływakowej o mocy 1100W.
    Miałby to być prostownik, akumulator 12V i przetwornica 12DC/230AC.
    Naczytałam się trochę o tych prztwornicach tutaj na forum, no i wychodzi mi z tego, że ten sinus na wyjściu często nie bardzo przypomina sinus.
    I że w związku z tym podłączone urządzenie może nie działać, albo nawet się uszkodzić.
    Proszę o rade w tej sprawie - jakiej ewentualnie przetwornicy użyć żeby miała lekki zapas mocy i była dobra.
    No i jak dobrać akumulator żeby działał bez zarzutu. Nie mam w ogóle rozeznania jeśli chodzi o porducentów tego typu urządzeń.
  • #2 8119942
    zdzisiek1979
    Ocena: 1254
    Jeśli chodzi o całkowity brak zasilania to z tą przetwornicą może dobry pomysł ale tak wspomnę o układach przełączania fazy przy zaniku jednej przełącza na drugą.
    Gwarantuje zasilanie jedno fazowe z instalacji 3fazowej o ile nie wyłączą prądu na osiedlu. Jak jedna faza zaniknie to niema problemu a nawet jak nie będzie dwóch to zawsze przełączy na 3 :D
    Może jakiś większy UPS lub wskoczyć do forum elektroników i poszukać porady na zwiększenie możliwości UPS-a poprzez zmianę akumulatora lub dopięcie jeszcze jednego.
  • #3 8121596
    zubel
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 129
    Będziesz potrzebował przetwornicy z duuuużym zapasem mocy. Minimum 3 razy.
    Sam prąd rozruchowy takiej pompy już jest problemem.
  • #4 8122158
    GBW
    Ocena: 293
    I duży akumulator 1100W daje nam ,nie licząc strat, 90A pobieranych z akumulatora.
  • #5 8122206
    michuszcze
    Ocena: 41
    Taniej wyjdzie agregat.
  • #6 8124041
    worw
    Ocena: 62
    Kolego a jak długo chciałbyś, żeby ta pompa chodziła na akumulatorach? Są agregaty z samoczynnym startem.
  • #7 8124071
    jolka009
    Jestem koleżanka, a nie kolega :-)
    praktyka jest taka że pompa w ciągu max.5 minut radzi sobie z wypompowaniem wody. Ale żeby mieć zapas na wypadek kilku załączeń czy też dłuższego braku zasilania (wówczas przetwornica też coś tam zużyje), myślałam o akumulatorze 120Ah/12V.
  • #8 8124213
    zdzisiek1979
    Ocena: 1254
    A możesz coś napisać więcej o instalacji jaką tworzysz z tą pompą co to za infrastruktura i jakie ma znaczenie w pracy i co zależy od niej :D
Użytkownicy forum dyskutują na temat doboru przetwornicy i akumulatora do pompy zanurzeniowej o mocy 1100W. Zwracają uwagę na konieczność wyboru przetwornicy o dużym zapasie mocy, co najmniej trzykrotnym w stosunku do mocy pompy, ze względu na wysoki prąd rozruchowy. Wskazują również na potrzebę zastosowania akumulatora o pojemności 120Ah/12V, aby zapewnić odpowiednią wydajność i czas pracy pompy w przypadku braku zasilania. Niektórzy sugerują rozważenie agregatu prądotwórczego jako tańszej alternatywy. Użytkownicy podkreślają, że przetwornice mogą generować zniekształcony sinus, co może prowadzić do uszkodzenia podłączonych urządzeń.
