reset biosu w laptopie toshiba satelite a110 bez matrycy
carl20l 28 Maj 2010 14:38 5261 9
  • #1 8126806
    carl20l
    Ocena: 2
    chciał bym sie dowiedzic jakich klawiszy uzyc aby zrestartowac biosa do ustawien fabrycznych tylko laptop nie ma matrycy jest podłaczony zewnatrzny monitor ale bylo bawione w biosie i go teraz nie wykrywa pomocy
  • #2 8126824
    obsid
    Ocena: 52
    W A110 bateria podtrzymująca ustawienia biosu jest wlutowana - jeśli chodzi o reset ustawień biosu, najlepiej byłoby ją wylutować, ewentualnie na bardzo krótko zewrzeć (przy wyciągniętej baterii i odłączonym zasilaniu!).
  • #3 8126830
    carl20l
    Ocena: 2
    a czy istnieje jakas kombinacja klawiszy bo ogulnie wchodze do biosu ale moge sie tam poruszac tylko na slepo?
  • #4 8126834
    obsid
    Ocena: 52
    Podłącz laptopa do zewnętrznego monitora - jeśli nie będzie obrazu na monitorze, w A110 do przełączenia wyświetlania z matrycy na monitor zewnętrzny służy bodajże kombinacja Fn+F5.
  • #5 8126846
    carl20l
    Ocena: 2
    własnie wczesniej bylo p[rzełaczone w biosie zeby nie wykrywal zewnetrznego dlatego chcial bytm powrocic do ustawien fabrycznych
  • #6 8126855
    obsid
    Ocena: 52
    Zrób tak:
    1) Podłącz zewnętrzny monitor,
    2) Przytrzymując naciśnięty Fn naciskaj kilka razy, z przerwami 2 sek., F5 - w pewnym momencie powinien pojawić się obraz na zewnętrznym monitorze.
  • #7 8126890
    carl20l
    Ocena: 2
    niestety nie działa wczesniej gdy byla jeszcze matryca tez ten sposob nie dzialal i musial to robic w ustaiweniach puzniej padla matryca i gdy wlaczal sie komp to pojaiwial sie znaczek toshiby i windows sie ladowal ale na ekranie puzniej nic nie bylo ale komp normalnie wydawal dzwieki otwierania aplikacji puzniej moj" madry" kolega przestawial cos w biosie i wlasnie nic nie widac teraz nawed jak sie wlancza nie pokazuje znaczka toshiby wymontowalem stara matryce bo ponoc to mialo sprawic ze automatycznie bedzie przeskakiwal na zewnetrzny no ale nic nie widac no i chyba wlasnie to powrocenie do ustawien fabrycznych biosu moze by cos dalo wiem ze jak podczqas wlanczania przytrzymam f2 to bios sie wlacza bo slysze dzwiek no i moze jakas kombinacja istnieje albo zeby mnie ktos poprtowadzil np. f9 strzałka w prawo enter , f10 stzrqlka w lewo enter to oczywiscie przyklad nie wiem czy wogule tak da sie zrobic
  • #8 8126898
    obsid
    Ocena: 52
    Moim zdaniem pozostaje do wykonania manewr z baterią biosu: wylutowanie lub zwarcie na krótko.
  • #9 8126919
    carl20l
    Ocena: 2
    ok mozesz powiedziec jak sie do niej dostac i co trzeba zrobic?
✨ Użytkownik laptopa Toshiba Satellite A110, który nie ma matrycy, poszukuje sposobu na zresetowanie BIOS-u do ustawień fabrycznych. W odpowiedziach zasugerowano, że bateria podtrzymująca BIOS jest wlutowana, co utrudnia reset. Użytkownik próbował przełączyć wyświetlanie na zewnętrzny monitor za pomocą kombinacji klawiszy Fn+F5, jednak nie przyniosło to rezultatu. Wskazano, że możliwe jest zwarcie baterii BIOS-u lub jej wylutowanie jako ostateczne rozwiązanie. Użytkownik prosił o szczegóły dotyczące dostępu do baterii BIOS-u, ale obawiał się, że może uszkodzić laptopa.
