Indesit WGD 934 TX - Stukot i brak mocy silnika, co sprawdzić?
mokrosa 01 Cze 2010 14:09 2720 3
  • #1 8141612
    mokrosa
    Problem wyglada następująco:
    Podczas prania usłyszałem że podczas obracania bembna słychać stukot (tak jakby szczotki).
    Wlączlem wiec pralke "na pusto" i stukot sie nasilał, a silnik stracił moc, dodatkowo czuć było smród (porównywalny) do cięcia betonu, metalu fleksem. Na forum nie znalazłem takiego przypadku, a wszystkie wersje sprawdzenia modulu sprawdzilem. Wymienilem nawet kontrolnie Triak BTB 12 600BW. Sprawdziłem też wartość rezystora R7 5,6 k\ohma.
    Sprawdziłem luzy na lożyskach, napiecie paska klinowego - wszystko ok.
    Przyszla pora na silnik. szczotki wymontowane i okolo 19mm dlugosci .
    Informacje dot silnika modulu i samej pralki:
    pralka WGD 934TX R
    SILNIK
    electronic Control motor
    94UN1l.01 850/100
    INDESCO
    modul:
    REMCO
    CDU-AC
    REMCO-5526
    COD.5521
    1000 RPM
    CON RELE
    Prosze o pomoc, co jeszcze sprawdzić?
  • #2 8141899
    henrykgr1
    Ocena: 118
    Witam. W/w objawy świdczą o iskrzeniu na komutatorze silnika i powodowane są uszkodzeniem uzwojenia silnika, lub wirnika,jeśli szczotki są dobre.
  • #3 8143129
    mokrosa
    kiedy szczotki wymontowałem i delikatnie je wysunąłem, to mialy okolo 2cm.
  • #4 8148016
    mokrosa
    Przyczyna awarii - przebicie na komutatorze, nadpalenie styków. Naprawa polegała na przezwojeniu wirnika, i wymianie komutatora. Dodatkowo wymieniono łożyska. Całkowity koszt 180zl. (Łódź). Jezel iktos bedzie potrzebowal dobry zaklad to prosze o info na prv
