Wzmacniacz UHF 1W 430-440 MHz - wybór tranzystora z bibliotekami AWR/SPICE
ZweiNoS 03 Cze 2010 22:18 3236 5
  • #1 8152432
    ZweiNoS
    Mam do zrobienia na uczelni projekt wzmacniacza na pasmo 430 - 440 MHz, o mocy wyjściowej 1W, pracującego w klasie C. Wstępnie użyłem tranzystora BFG591. Efekt: dla Pin=13dBm Pout=23dBm. Przetestowałem jeszcze BFQ34 i BFQ135, ale z żadnego nie udało mi się wycisnąć 30dBm w klasie C. Spędziłem dzisiaj cały dzień na szukaniu mocniejszego tranzystora, który miałby biblioteki do AWR albo do SPICE. Udało mi się znaleźć tranzystory Mitsubishi RD**MUS* (np. RD01MUS1). Jednak nie mogę nigdzie znaleźć do nich bibliotek. Dlatego zwracam się z prośbą o pomoc w wyborze tranzystora ewentualnie podanie linka do bibliotek.
  • #2 8153082
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 244
    ZweiNoS napisał:
    Witam. Mam do zrobienia na uczelni projekt wzmacniacza na pasmo 430 - 440 MHz, o mocy wyjściowej 1W, pracującego w klasie C. Wstępnie użyłem tranzystora BFG591. Efekt: dla Pin=13dBm Pout=23dBm. Przetestowałem jeszcze BFQ34 i BFQ135, ale z żadnego nie udało mi się wycisnąć 30dBm w klasie C. Spędziłem dzisiaj cały dzień na szukaniu mocniejszego tranzystora, który miałby biblioteki do AWR albo do SPICE. Udało mi się znaleźć tranzystory Mitsubishi RD**MUS* (np. RD01MUS1). Jednak nie mogę nigdzie znaleźć do nich bibliotek. Dlatego zwracam się z prośbą o pomoc w wyborze tranzystora ewentualnie podanie linka do bibliotek.
    Trudno z tranzystora o mocy strat 1W mieć moc wyjściową 1W...
    BFG235 może być ? (powinien mieć "biblioteki"). Z praktycznych ale sowieckich: KT610 (2T610) ok. 1W, KT939 (2T939) ok. 2W (o "biblioteki" można zapytać na rosyjskich forach specjalistycznych jak http://caxapa.ru/rfid.html albo http://electronix.ru/forum/ . Te tranzystory (bardzo dobre) mają jakieś odpowiedniki zachodnie (które pewnie były pierwowzorami...) ale "z epoki przed pdf-owej".
    BFG235 (i podobne) ma duże dość wzmocnienie i znaczną moc jak na miniaturową obudowę - trzeba umieć odprowadzić z niego ciepło bo inaczej moment i po nim; Aby nie tracić wzmocnienia trzeba zwiększyć separację wejścia od wyjścia (montaż, przegroda...)
    Mam nadzieję, że "projekt" nie będzie użyty do wzmocnienia nielegalnych i pół-legalnych urządzeń na 433MHz (dlaczego - pisałem nie tylko ja, i nie raz).
    BFG235 i KT939 nadają się na 860...870MHz (jest na 868MHz dozwolony segment z mocą 0.5W i niżej do RFID z jeszcze większą mocą) - masz jeszcze szansę zrobić coś pożytecznego.
    http://www.uke.gov.pl/_gAllery/74/24/7424/rozporzadzenie_MT_2007_Nr138_poz972.pdf
  • #3 8154055
    Driver-
    Ocena: 184
    To powinieneś się cieszyć, bo i tak dużo z tych tranzystorów wyciągnąłeś. Pewnie dlatego że wyjście wzmacniacza pracowało w stanie pełnego dopasowania, bo inaczej odleciały by w kosmos. Szukaj tranzystorów o mocy wyjściowej Pout minimum 1W i z większą niż 1 W Ptot i z możliwością dobrego odprowadzenia ciepła na dodatkowy radiator. Musisz się liczyć z odprowadzeniem ciepła. Wykorzystaj raczej z tranzystory o mniejszym wzmocnieniu i nie koniecznie z ft w granicach kilku GHz, będziesz miał mniejsze problemy ze wzbudzeniami i z ekranowaniem. Jeśli chodzi o RD01MUS1 nie doczytałeś do końca danych katalogowych, bo na końcu piszą aby nie używać go przy dopuszczalnych maksymalnych parametrach. Praktycznie nie znajdziesz modeli tranzystorów RF do SPICE, sam szukałem bezskutecznie. Do tych typów które wymienił kondensator można dorzuciś MRF630, 2N5945, BLX67 i bardziej w kierunku takich tranzystorów się skłaniaj niż SMD. Na Allegro widziałem aukcję 2T913 Pout=3W @900MHz.
  • #4 8154317
    Radiowiec 2
    Ocena: 235
    Kolego ! Musisz wiedzieć jedną rzecz; Mianowicie że tranzystor mający 3W według katalogu możesz obciążyć tylko mocą 1W !!! czyli jak to ma mieć jeden Wat do pracy ciągłej miuśisz znaleźć tranzystor pięciowatowy ( KT920 A ) który podłączysz klasycznie i uzyskując 3Waty na oporniku 50 Omów sprowadzisz następnie do jednego wata. Aby to zrobić musisz dać przed nim dwa stopnie w klasie AB na małych wypierdkach typu np. BSX 95. Potem regulacja i po sprawie. Podłączając tranzystor "na sztywno" nie uzyskasz tego bo będzie albo za dużo albo za mało. Patrz jak to robi Radmor . ( FM 3011 lub podobne) Pozdrawiam ! :)) Aha ! po zmianie opornika na antenę moc się zmieni ! to wina SWR. Dlatego taki wzmacniacz musi mieć zapas inaczej ducha wyzionie.
  • #5 8175371
    ZweiNoS
    Dzięki za odpowiedź. To po kolei. O nadawaniu w paśmie 430 MHz wiem i ten projekt jest faktycznie projektem teoretycznym, chociaż przymierzam się za jakiś czas do zrealizowania czegoś takiego w praktyce, a to dlatego, że jest to część pracy mgr i tylko w celach badawczych będzie działał podpięty pod jakiś analizator. :) Jeśli chodzi o tranzystory to naprowadziliście mnie i faktycznie sporo z nich byłoby jak znalazł do praktycznego układu. Ale niestety póki co udało mi się znaleźć modeli spice'owych; jedyne co znalazłem to BFG235, ale jeszcze będę szukał. Na potrzeby projektu z przedmiotu zrobiłem koniec końców na tym BFG591, a w stopniu sterującym użyłem BFG19S tylko, że u mnie chodzi w klasie A. Rzecz jasna po dopasowaniu między stopniami i wejścia stop. ster. parametry jeszcze mi się poprawiły, ale dalej nie osiągnąłem 30dBm (wiadomo dlaczego).
    Dzięki za podpowiedź. Pozdrawiam. Temat uważam za zamknięty.
  • #6 8180186
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 244
    Mogą być BFG135 (albo BFG135A - ale to nie to samo !) + BFG235 albo BFG591 + BFG235... Jak już chcesz "power" to zrób sprzęgacze (jest kilka opcji) i sumowanie mocy z 2 sztuk BFG235 :). Nie wiem który zestaw będzie lepszy - to Ty umiesz to policzyć :)
    Na tą pracę magisterską lepiej zrób układ na 868MHz - przynajmniej będzie z niego pożytek (można wykorzystywać na co dzień mniejszą moc).
    BFG235 to najmocniejszy z tanich i dostępnych (nie wiadomo jak długo jeszcze - jak i inne dobre elementy, takie czasy...) tranzystorów "VHF&UHF 12V / ok. 1W"
