Jak podłączyć wyłącznik pociągowy do kabli niebieskiego i czarnego?
Arekkrzysiek 04 Cze 2010 11:12 50781 6
  • #1 8153626
    Arekkrzysiek
    Ocena: 11
    Witam mam takie pytanie a mianowicie mam do podłączenia wyłącznik pociągowy i nie wiem jak go podłączyć.Ze ściany wychodzą kable jeden niebieski,drugi czarny prądowy i do którego podłączyć ten wyłącznik do prądowego czy do tego drugiego.\
    Proszę o szybka odpowiedź. Z góry dziękuję.
  • #2 8153959
    zdzisiek1979
    Ocena: 1249
    Co to za wyłącznik? Nie kojarzę nazwy takiej a jedyne co nasuwa mi się to taki malutki co pociąga się za sznureczek np. lampkach w kuchni pod szafką.
    Jeśli to taki to o jakim myślę to proste jak ...
    Masz lampę i dwa kable myślę że będą czarny i niebieski.
    Niebieski z lampy łączysz z zerem ze ściany tym niebieskim a fazowy ten czarny ze ściany do przełącznika i ten z lampy brązowy też do przełącznika.Przełącznikiem przerywasz fazę.
  • #3 8153966
    Arekkrzysiek
    Ocena: 11
    Tak taki co się pociąga za sznurek dzięki za pomoc.
  • #4 8154008
    sp3ots
    Ocena: 673
    Witam !
    Arekkrzysiek, z Twojego opisu nie wiadomo czy te wychodzące kable to jest
    gniazdo ( miejsce gdzie jest 230V )
    czy miejsce po wyłączniku ?
    Opisz dokładnie co tam było kiedyś podłączone ?
    Pozdrawiam. Stefan
  • #5 8154026
    Arekkrzysiek
    Ocena: 11
    nic nie było podłączone jest 230v
  • #6 8154038
    sp3ots
    Ocena: 673
    Wyłącznik trzeba dać do kabla czarnego ( tam teoretycznie jest faza )
    drugi zacisk wyłącznika do żarówki ( na cypelek nie na gwint )
    dalej gwint żarówki do niebieskiego przewodu w ścianie.
    Wykręć bezpieczniki przed zakładaniem wyłącznika.
    Pozdrawiam. Stefan
  • #7 8154043
    Arekkrzysiek
    Ocena: 11
    Dzięki
✨ Aby podłączyć wyłącznik pociągowy do kabli niebieskiego i czarnego, należy podłączyć kabel czarny (fazowy) do jednego zacisku wyłącznika, a drugi zacisk wyłącznika do żarówki. Kabel niebieski ze ściany powinien być połączony z gwintem żarówki. Przed przystąpieniem do podłączenia, należy wykręcić bezpieczniki. Użytkownik potwierdził, że w miejscu podłączenia jest 230V, a wcześniej nic nie było podłączone.
