Denon AVR-1803 brak FM. Brak sygnału. Co jeszcze zrobić?
Edward Wojtała 04 Cze 2010 15:09 3921 5
  • #1 8154461
    Edward Wojtała
    Ocena: 6
    Witam. Mam problem z tunerem FM. Uszkodzenie występuje w obwodzie układu LA1266. Napięcie na nóżce 8 względem masy (wskaźnik dostrojenia) niezależnie czy jest dostrojony do stacji czy nie jest wynosi 5,10V, na nóżce 16 względem masy (wskaźnik poziomu sygnału) ) 0,0V oraz pomiędzy nóżkami 9 i 22 (zero dyskryminatora) niezależnie czy jest dostrojony do stacji czy też nie jest, wynosi 0,15V.Głowica jest sprawna, sygnał podany po filtrze 10,7 do niezależnego układu p.cz łapie stacje. Sprawdziłem cewki T402 i T403 nie mają przerw, podmieniałem kond. w cewkach, wymieniłem układ LA1266 i dalej zero sygnału. Co jeszcze mogę z tym zrobić?Pozdrawiam.
  • #2 8154794
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 436
    Zacznij od zestrojenia zera dyskryminatora.Temat omawiany przy innych tunerach.Użyj wyszukiwarki.
  • #4 8154875
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 436
    Jeśli strojenie filtrem dyskryminatora nie daje zmiany napięcia pomiędzy punktami kontrolnymi najczęściej powodem jest utrata pojemności kondensatora skracającego(z reguły wewnątrz filtru)
  • #5 8154931
    Edward Wojtała
    Ocena: 6
    Dołączałem zewnętrznie kon. 18pF, bez zmian.Nie wiem jakie powinny być właściwe.
    Połączenia filtrów wewnątrz sprawdzałem dwukrotnie.
    Prawdopodobnie jest przerwa w filtrze dyskryminatora.Tam minimalna, że wystarczy przyłożyć końcówki miernika i jest ok.Dopiero po zdjęciu kubka wystarczy minimalnie dotknąć filtr słychać trzaski. Dam odpowiedź po wymianie filtru.
  • #6 8157836
    Edward Wojtała
    Ocena: 6
    Witam.Niestety nie były to cewki.Przez przypadkowe zwarcie nóżki 2 i 3 LA1266 uzyskałem sygnał.Można bez trudu dokonać regulacji zera dyskryminatora i poziomu sygnału.W dokumentacji którą posiadam i aplikacji LA1266 piny 1,2 połączone są do masy przez 22nF ewentualnie 47nF. Nie wiem dlaczego tak działa, ale skutecznie.
    Dziękuję za podpowiedzi. Temat zamykam.
