Jak odblokować radio Philips CAR 400 z komunikatem SAFE?
chudzik 27 Sie 2004 11:45 2680 15
  • #1 816942
    chudzik
    Właczając radio wyświetla mi sie napis na komputerze SAFE. jak to uruchomić.[/code]
  • #2 817028
    iGrEk
    Należy przytrzymać dłużej przycisk "AS" to powinno pomóc :)
  • #3 817125
    pietrek_pl
    Ocena: 46
    Wciskasz AS, włączasz kluczyk w stacyjce, włączasz radio i po 3 sekundach puszczasz AS. Na wyświetlaczu pojawia się 10---- , wprowadzasz kod klawiszami 1,2,3,4 i zatwierdzasz AS (przytrzymać 3s).
  • #4 817543
    chudzik
    Po wciśnieciu AS wyświetliło mi sie 10 ---- chyba chodzi o jakiś kod ale ja go nie mam. Pisze mi teraz 7SAFE. Da sie jakoś to radio uruchomić.
  • #5 817551
    iGrEk
    patrz co napisal piotrek_pl "...Na wyświetlaczu pojawia się 10---- , wprowadzasz kod klawiszami 1,2,3,4 i zatwierdzasz AS (przytrzymać 3s)."
    pozdr
  • #6 817555
    chudzik
    Ja żadnego kodu nie dostałem przy kupnie samochodu. Więc co radio sie do nieczego nie nadaje
  • #7 817577
    pietrek_pl
    Ocena: 46
    Teraz musisz zanieść radio do serwisu który zajmuje się rozkodowywaniem radioodbiorników.
  • #8 817837
    iGrEk
    a sprawdzalaes czy na oudowie nie ma jakiegos 4 cyfrowego kodu?
  • #9 818131
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1328
    taaa i potem każdy klepie te 4 cyferki co są zwykle napisane ołówkiem na najlejce a to kontrola jakości.
  • #10 825412
    edikol
    ok wszystko działa tylko że w rodio mam przyciski od 1 do 6 a w kodzie mam liczbę 9 jak ją wpisać??? :cry:
  • #11 825514
    trytronik
    Ocena: 15
    Witam!
    Pierwszej cyfrze kodu odpowiada 1 klawisz i stukasz go tak dlugo az nie uzyskasz danej cyfry w kodzie.
    Drugiej cyfrze kodu odpowiada 2 klawisz i procedura ta sama itd z nastepnymi cyframi kodu.
    Krzysztof
  • #12 827417
    edikol
    wielkie dzieki działa jak napisałeś
  • #13 827719
    JM Elektronik
    Ocena: 32
    djlj24 napisał:"taaa i potem każdy klepie te 4 cyferki co są zwykle napisane ołówkiem na najlejce a to kontrola jakości".Przeraza mnie niechec tego goscia do wszyskich ktorzy szukaja pomocy lub odrobiny wiedzy.Tę ilosc postow zrealizował chyba przez zgrysliwosc i robinie piaskownicy z tego forum (biorę zabawki, idę do domu).Przegladałem wiele postow i tu apel do moderatora, by nietylko zwracał uwage na ortografie ale i na tonacje postow, a także zasadniczość w pomocy!!!
  • #14 827783
    JM Elektronik
    Ocena: 32
    Forum jest po to,żeby pytać.
    Pytania i swoje opinie należy wyrażać w sposób kulturalny
    nie obrażając uczestników forum.
    Nie można mieć pretensji gdy nie uzyska się odpowiedzi,
    nikt nie ma obowiązku dzielić się swoją wiedzą.
    Wielu było takich co uważało inaczej i dziś już ich nie ma. Dołaczony cytat z innego forum jest super!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • #15 827787
    JM Elektronik
    Ocena: 32
    Pozdrawiam djlj24:)
    Zapoznaj sie z Regulaminem Forum-powinno byc ostrzezenie-narazie Upomnienie
    pisanie pstów
    uzyj zmień
    PICIA
  • #16 827811
    stan
    Ocena: 180
    Można by te trzy posty scalić. A co do wiedzy djlj24 w dziedzinie caraudio to nikt z bywalców forum nie ma chyba wątpliwości.
Radio samochodowe Philips CAR 400 wyświetla komunikat SAFE po włączeniu, co oznacza konieczność wprowadzenia kodu zabezpieczającego. Aby odblokować radio, należy przytrzymać przycisk "AS", włączyć zapłon, a następnie wprowadzić czterocyfrowy kod za pomocą przycisków numerowanych od 1 do 4, zatwierdzając go ponownie przyciskiem "AS" przez około 3 sekundy. Jeśli kod nie jest znany, można go znaleźć na obudowie radia lub w dokumentacji pojazdu, często zapisany ołówkiem. W przypadku braku kodu konieczne jest skorzystanie z serwisu specjalizującego się w rozkodowywaniu radioodbiorników. Wprowadzanie cyfr kodu odbywa się przez wielokrotne naciskanie odpowiednich przycisków (np. przycisk 1 dla pierwszej cyfry) aż do uzyskania właściwej wartości. Dyskusja podkreśla również konieczność kulturalnej wymiany informacji na forach technicznych.
