Mam taki oto problem, posiadam Router WRT54GS chcę skonfigurować zarównow WI-Fi jak i kablowy Internet. Dokonuję konfiguracji tego routera pod kątem logowania do Internetu w sieci Dialog. Wpisuję Login oraz Hasło użytkownika w konfiguracji Routera, tak jak jest to napisane w instrukcji obsługi. Wybieram wcześniej oczywiście połączenie PPPoE. Ale Internet nie działa. Ustawiłem w ustawieniach sieciowych systemu Windows pobieraj adres IP automatycznie. Niestety sytuacja jest tego typu, iż Internet bezpośrednio z modemu od Dialogu przez kabel Ethernet działa, natomiast po podłączeniu go do wyżej wymienionego router'a (wersja 5.xx) nie następuje połączenie z Internetem. W zakładce status, daję connect, ale nic się nie dzieje. Próbowałem twardego resetu itp. Ale nic nie działa. Ustawiałem też w nim DNS. Dodam, iż router, poprzednio na stałym IP od dialogu działał poprawnie. Po zmianie umowy i wprowadzeniu dynamicznego IP przestał działać. Stąd wymagana jest rekonfiguracja. Czy ktoś miał do czynienia z tym routerem, i wie może gdzie problem może tkwić?
Z góry dziękuję za pomoc
