Jak odblokować USB w TV LG 37ld450 do odtwarzania filmów DivX?
krzysiek0978 09 Cze 2010 13:30 16010 8
  • #1 8172057
    krzysiek0978
    Witam serdecznie.
    Mam maly problemik z moim Tv lg 37ld450 problem polega na tym ze nie moge na nim ogladac filmow (divx) po przez gniazdo USB, kiedy zostaje podlaczony do telewizora hdd lub pen drive tv widzi tylko zdjecia i muzyke i nic wiecej .Sprzedawca podczaz zakupu powiedzial ze jest mozliwosc wymiany oprograwowania lecz na stronie LG nie ma nic na ten temat.Po rozmowie z konsultantem z Lg rowniez dostalem odp ze jest to nie mozliwe ze ta opcja jest dopiero od modelu 750. Czy moze ktos z was wie jak rozwiazac ten problem?JAk odblokowac port USB
    Pozdrawiam i dziekuje za odp.[/quote]
  • #4 8379601
    malone32
    Ocena: 15
    i jak udalo Ci sie coś ustawić bo ja mam ten sam problem tyle ze w modelu 32''
  • #5 8396503
    TW_Sajgon
    Co do modelu 37LD450 to potwierdzam, odblokowanie możliwości oglądania filmów działa. Zrobione przy użyciu telefonu na Symbianie ( https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1385309-870.html#8396486#8396486 ) Rzeczywiście hasło do menu serwisowego jest inne i trzeba wbić 0413 zamiast 0000.
    Dodatkowo mogę również potwierdzić, że na modelu 37LD450 bez problemu śmiga podpięty w USB dysk przenośny Samsung 500Gb
  • #6 8416225
    malone32
    Ocena: 15
    a wiesz może jak to zrobic inną metodą? nie posiadam telefonu z Symbianem a bardzo mi zależy żeby to odblokowac.
    czytam tu wiele postów i jest wiele róznych modelów tv ale twój model jest najbliższy mojemu bo tylko rózni sie rozmiarem bo ja mam 32LD450.
    będe wdzieczny za każda pomoc...
    pozdr.
  • #7 8460167
    glapsson
    Specjalista elektronik
    Ocena: 643
    Dla zainteresowanych odblokowywaniem usb w LG dodam że w modelu LG 37ld420 bezproblemowo za pomocą nokia e51 z iremote i kodami pilotów
    opis w załaczniku ale dla innego tv LG --zasada pozostaje odobna i plik iremote to sobie sami oszukacie bo wystarczy google do tego
    lg 37ld420 można odblokować usb kod serwisówki 0413 a nie 0000
    i zmiana w tool option 3 divx z 0 na 1
    wifi ani blutacza nie ma reakcji zmiany z 0 na 1 wiec chyba nie wlutowali .... no to by było zbyt piękne
    Jeżeli na waszym symbianie nigdy nie uzywaliście iremote to to co ponizej jest raczej zbędne bo wystarczy sciagnać legalna 10-cio dniówkę i według opisu z pliku poniżej odpalić pilota serwisowego
    ale jeżeli sa problemy z symbianem to to powinno pomóc
    http://www.nokia-e51.net/zlamanie-systemu-nokia-e51-z-softem-2003436-vt1076.htm
    reszta w google gdyż kłania się regulamin
    ale xplore wrzuciłem inne bo w zsadzie już miałem wyższe ale zadziałało tak samo
    miałem problem z podpisami żeby uruchomić niektóre aplikacje w symbianie stąd jego odblokowanie
    Ale w zasadzie to to samo co podał kolega technex
    • opis.rar (10.6 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • M237WDP.rar (986 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 8733960
    MrMsQ
    Witam, Czy można to zrobić używając wejścia do menu serwisowego OK - OK czy nie ten już firmware, lub pilotem programowalnym uniwersalnym Welltech? I czy są aplikacje na telefon z Windows Mobile zamiast Symbiana?
  • #9 9168743
    tadek49
    Witam.Ja odblokowałem USB pilotem uniwersalnym Thomson Rock 3205,który kupiłem na Allegro(dzisiaj otrzymałem).Czytałem na forum,ale tam jest trochę inaczej.Ja zrobiłem tak.
    Klik na Setup następnie klik naTV Gdy wskaźnik jest zapalony wprowadzić kod do telewizora 119 Teraz wciskamy klawisz SHIFT (zapala się czerwona dioda) następnie klawisz ENTER -/-- Pojawia się okno do wpisania kodu.
    Oryginalnym pilotem od TV, wpisujemy Kod do menu: 0413, wybrać tool option 3 divx ustawić na 1.Wyłączyć telewizor.Wszystko jest OK.Teraz mogę oglądać filmy z Pendriva lub z dysku zewnętrznego
✨ Użytkownik ma problem z odtwarzaniem filmów DivX przez port USB w telewizorze LG 37LD450, który rozpoznaje jedynie zdjęcia i muzykę. Sprzedawca zasugerował możliwość aktualizacji oprogramowania, jednak konsultant LG stwierdził, że ta funkcja jest dostępna tylko w modelach od 750 wzwyż. W odpowiedziach użytkownicy dzielą się metodami odblokowania USB, w tym użyciem telefonu z systemem Symbian oraz pilotów uniwersalnych. Kluczowym krokiem jest wprowadzenie kodu serwisowego 0413, co pozwala na zmianę ustawienia DivX w menu serwisowym. Użytkownicy potwierdzają, że po odblokowaniu możliwe jest odtwarzanie filmów z dysków przenośnych.
