Parametry wzmacniacza BOSS IQ 680.2 - rzeczywista moc i opinie o firmie
roman87 12 Cze 2010 15:52 1630 21
  • #1 8182430
    roman87
    Ocena: 8
    Witam ponownie,
    szukałem i szukałem i jakoś słabo mi poszło. Chodzi mi o parametry wzmacniacza BOSS IQ 680.2. Może ktoś z was napotkał się z mocą tego wzmacniacza??
    Co ogólnie można powiedzieć o tej firmie??
    Osobiście twierdzę, że zawyżają moce...
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 8182450
    sanders156
    Ocena: 85
    Firma zawyza moce , jakosc jest na kiepskim poziomie bo to ogolnie taki chinczyk co lekko chce podchodzic nazwa pod BOSE
    Rozne parametry do niego znalazlem ale moc to chyba tajemnica ;)
  • #3 8182633
    roman87
    Ocena: 8
    A już myślałem, że szukać nie umiem :D
    Ani jednej wzmianki w mocy wzmacniacza :)
  • #4 8182687
    sanders156
    Ocena: 85
    Dokadnie ;) Wymiary ilosc kanalow , separacja kanalow ale moc zawsze podana jako nie znana
  • #5 8182694
    roman87
    Ocena: 8
    Ogłoszenie :D
    Daje 50pkt i "pomógł" dla osoby, która znajdzie wiarygodne dane tego wzmacniacza :D
  • #6 8182805
    sanders156
    Ocena: 85
    Cos tam znalazlem ale nie brzmi to realnie mianowicie jakis gosc uznal ze ten wzmak ma 2x250Wat RMS i zasilal nim 2x Rockford Fosgate RFZ3412 ,
  • #7 8182828
    roman87
    Ocena: 8
    To ja znalazłem jeszcze lepszą wypowiedź :D a mianowicie, koleś napisał, że wzmacniacz ma potężną moc 2x 680watt rms a po zmostkowaniu 1360watt rms :D
    sanders156
    Ocena: 85
    Marca: Boss Audio Systems
    Categoria: Componenti separati
    Potenza: 250, 500 Watt
    Tipo: Amplificatore
    Numero di canali in uscita: 2
    Producent poprostu podaje taka moc , wzmak kosztowal okolo 120$ wiec czy za taka kase mozna osiagnac taka moc , ja mysle ze uczciwe porownaie bylo by do CP 1502 pewnie ze 2x100-130 lub 1x 400-500
    Ale tylko tak gdybam
    Maja wyobraznie , ale pna radiatorze jest jak byk ze ma 1360wat moze nie RMS ale ma :)
  • #9 8182848
    roman87
    Ocena: 8
    Właśnie dlatego nie jestem przekonany do tej firmy :D
    Chciałem się dowiedzieć co nieco bo na alleg... jest do sprzedania ale jednak nie warto ryzykować :)
  • #10 8182861
    sanders156
    Ocena: 85
    Wiesz kwestia za ile ale sa inne tanie bardzo interesujace wzmaki i gdybym mial wolne pare stowek to raczej bym ryzykowal ze wzmakiem "altai" z bardzo prostejh przyczyny bo wyglada na foto jak by byl dobrze wykonany :)
    A jego moc to 2x100wat i 280wat w mostku i z tego co czytalem na zagranicznych forach to calkiem przyzwoity wzmak wart swojej ceny ;)
  • #11 8183237
    wasylwek
    Ocena: 88
    Cytat z Ampguts :
    Boss IQ400.4
    4 x 210W @ 4 ohms (0.01% THD)
    4 x 300W @ 2 ohms (approx)
    2 x 600W @ 4 ohms bridged (approx)
    S/N Ratio: 105dB
    Freq. Response: 9Hz ~ 50kHz (+/- 3dB)
    Channel Separation: 90dB
    Damping Factor: >125
    Fuse: 2 x 15A
    Analogiczny można powiedzieć, śledząc te parametry ( jak to to ma S/N 105 dB to ja wymiękam :D ) i przypatrujac się choćby wartościom bezpieczników, po prostu...totalnie naciągają :D .
  • #12 8183301
    matiaudio
    Ocena: 283
    Znajomy ma ten szajs pod lanzarem 10''. Powiem że gra to jak by ten boss miał ze 150W. Więcej niż 2x300 W nie ma, jeśli ktoś zmierzy i będzie więcej to chwała mu.
  • #13 8184491
    roman87
    Ocena: 8
    No to tak jak już myśleliśmy sandersem, sprzęt raczej słaby... Więc nie zamierzam ryzykować :) bo zastanawiałem się nad ewentualną licytacją.
    "a co wy tu wypisujecie ?? nikt pewnie z was nie slyszal co ten wzmak robi z glosnika , osobiscie widzialem jak znajomy zajechal lanzara tym wzmakiem na car audio . jest taka roznica w boss a innym wzmakiem ze boss ma twardy bass nie wiem czy zrozumiecie ale trudno"
    To cytat wypowiedzi, któregoś z forumowiczów który został usunięty przez admina.
    Niech osoba, która to napisała nam wytłumaczy "bo możemy nie zrozumieć" jaki to wspaniały wzmacniacz?? Tylko tym razem pisz zgodnie z językiem polskim... :)
  • #14 8187460
    qstosz
    Ocena: 249
    Zajechał ciekawe czemu.
    Przesterem na ale twardy jest ;)
  • #15 8187510
    roman87
    Ocena: 8
    No wiesz dla niektórych zajechany głośnik znaczy tylko jedno, mianowicie za silny wzmacniacz :D
  • #16 8187746
    Grzegorz Siemienowicz
    Poziom 36  
    Ocena: 600
    Ponad połowa spalonych głośników to (u nas) wina przesteru. Dzieje się tak nie tylko z powodu braku słuchu (u słuchacza lub osoby ustawiającej) ale także z powodu mechanizmów obronnych człowieka. Jak wiadomo powyżej 125 dB natężenie dźwięku jest szkodliwe dla zdrowia i powoduje automatyczne włączenie się u człowieka mechanizmów obronnych. Są to mechanizmy działające na niemal identycznej zasadzie jak ochrona zmysłu wzroku -> jeśli jest zbyt jasno mrużymy oczy i wtedy widzimy mniej i mniej dokładnie. Jeśli chodzi o dźwięk sytuacja jest analogiczna -> z tego powodu nie ocenia się jakości dźwięku pod względem SQ przy dużym natężeniu dźwięku i z tego samego powodu nie ustawia się wzmacniaczy na słuch :D .
    PS
    Ale po co ja to piszę skoro to wszyscy wiedzą :D .
  • #17 8189012
    roman87
    Ocena: 8
    No widocznie nie wszyscy :P
  • #18 8189142
    all4you_9
    Ocena: 50
    Ale czemu przesterami wykończa się głośnik jeśli załóżmy mocowo wzmacniacz jest 2x słabszy od głośnika? W końcu głośnik "pompuje" powietrze i zużywa te waty na pracę mechaniczną.
  • #19 8189170
    sanders156
    Ocena: 85
    Pewnie dlatego bo przez braki mocy i przesilanie sie wzmacniacza wystepuja bardzo wysokie znieksztalcena
  • #20 8189183
    wasylwek
    Ocena: 88
    Zaledwie mały jej "ułamek" już któryś raz stwierdzam, że głośnik to nadal najbardziej niedoskonałe i upośledzone :D urządzenie Naszych torów audio.
  • #21 8189196
    roman87
    Ocena: 8
    Ale chodzi o prosty mechanizm:
    idzie sygnał do głośnika i cewka się wychyla do przodu (nie ma dość mocy aby zrobić pełne wychylenie bo wzmacniacz jest za słaby), nie zdąży wrócić na swoje miejsce bo zawieszenie jej nie ściągnęło jeszcze, a tu już kolejny sygnał z wychyleniem idzie....
    Może troszkę niejasno opisałem , ale wydaje mi się, że to między innymi o to chodzi...
  • #22 8189205
    all4you_9
    Ocena: 50
    Nie wiem czy dobrze rozumuję. Jeśli sprawdzić charakterystykę przesterowanego pliku mp3 w dowolnym programie do edycji audio, to zamiast spiczastych wierzchołków są linie proste (tzn. ścięte wierzchołki) czyli prąd stały, im większe przestery to dłuższa linia, a prąd stały kumuluje całą moc na cewce - grzałka zamiast indukcji. Tak?
✨ W dyskusji na temat wzmacniacza BOSS IQ 680.2 użytkownicy wyrażają wątpliwości co do rzeczywistej mocy urządzenia, sugerując, że producent zawyża parametry. Wiele osób nie znalazło wiarygodnych danych dotyczących mocy wzmacniacza, a niektórzy podają różne, niepotwierdzone wartości, takie jak 2x250W RMS czy nawet 2x680W RMS. Uczestnicy forum krytykują jakość wykonania i porównują BOSS do tańszych, ale lepszych alternatyw. Wskazują również na problemy z przesterowaniem, które mogą prowadzić do uszkodzenia głośników. Ogólnie, opinie na temat marki BOSS są negatywne, a użytkownicy sugerują ostrożność przy zakupie.
