Wentylator na zasilaczu po wymianie wolno się obraca
wkowal 17 Cze 2010 13:51 6535 11
  • #1 8199806
    wkowal
    Wymieniłem w swoim zasilaczu Chieftec 560 A12S wiatrak.
    Skorzystałem z poradnika na forum (I sposób):
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1208658.html
    Po uruchomieniu zasilacza wszystko działa, ale wentylator obraca się znacznie wolniej niż ten który był zamontowany fabrycznie.
    Kilka pytań w związku z tym:
    1. Jak zwiększyć obroty wiatraka
    2. Czy takie wolne obracanie się nie jest przypadkiem niebezpieczne? Przykładając rękę do wentylatora praktycznie nie czuć podmuchu
    3. Czy można bez obaw pracować na takim zasilaczu, czy nie grozi mi spalenie podzespołów komputera
    Z góry dzięki za pomoc
  • #2 8199828
    zylax4
    Ocena: 58
    A czy wymieniłeś wiatraczek na taki sam. Taka sama moc i natęrzenie?
  • #3 8200039
    leven
    Poziom 37  
    Ocena: 94
    Widocznie zalozyles wentylator o mniejszym rpm niz byl wczesniej.
    Poza tym w Twoim zasilaczu wentylator wdmuchuje powietrze do srodka zasilacza, wiec ciezko bedzie wyczuc podmuch :D
    Ewentualnie mozna przylozyc kartke papieru do wentylatora i w ten sposob sprawdzic jak bardzo jest ona wciagana.
    Zobacz jak cieple jet powietrze wylatujace z zasilacza.
    Jak jest gorace, to wymien ten wentylator na nieco szybszy.
  • #4 8200205
    wkowal
    Niefortunnie się wyraziłem. Chodziło o wydmuch powietrza z kratki. Praktycznie go nie czuć.
    Wentylator, który kupiłem to:
    Zephyr 120 DC12V/0 18A
    Tego czy po pewnym czasie pracy wydmuchiwane powietrze jest gorące, nie sprawdzałem, bo obawiam się możliwości uszkodzenia zasilacza lub co gorsza komponentów w razie jego przegrzania. Jeśli nie ma takiego ryzyka to sprawdzę.
  • #5 8200408
    leven
    Poziom 37  
    Ocena: 94
    U siebie tez zrobilem fanswapa.
    Uzylem wentylatorka tacens ventus z 1000 rpm.
    Mialem identyczne obawy co Ty i w koncu zmienilem wentylator na szybszy.
    U mnie powietrze wylatujace bylo dosc cieple i nie moglem z tym zyc :D
    Co chwile chodzilem i sprawdzalem czy jest goraco.
    Same nerwy.....
    Mysle, ze na razie mozna sobie pozwolic na ten wolny cooler, jednak zblizajace sie upaly moga namieszac.
    Ja bym zmienil wentylator na szybszy (co najmniej 1800 rpm) a ten co jest teraz w zasilaczu zamontowal do obudowy.
    Bedzie pasowac idealnie z 1200 rpm.
  • #6 8200535
    wkowal
    Sprawdziłem teraz pudełko po wentylatorze. Jego RPM to 1100. Rozumiem, że wolne obroty to normalne i nie da się go zmusić do szybszego obracania?
    Jeśli nie, to jaki wentylator byście polecili (te same rozmiary) aby był niedrogi, cichy i trwały?
  • #7 8200790
    leven
    Poziom 37  
    Ocena: 94
    Jezeli teraz masz zbyt niskie obroty wentylatora a jego rpm wynosi 1100 obrotow, to mysle, ze wentylator z 1600 rpm bedzie w sam raz.
    Pamietac nalezy, ze obroty wentylatora beda wzrastac wraz z temperatura wewnatrz zasilacza (w zaleznosci gdzie jest umieszczony czujnik temperatury regulujacy rpm wentylatorka).
    http://www.cooling.pl/scythe-slip-stream-120m...0-rpm,produkt,323091.html?from_category=30_67
  • #8 8202835
    wkowal
    1110 jest napisane na pudelku po wentylatorze. Nie wiem z jaka prędkością obraca się on w rzeczywistosci.
    Mam rozumieć, że wiatrak będzie obracał się coraz szybciej w miarę nagrzewania zasilacza na podstawie odczytów w tego czujnika o którym wspominasz?
    leven
    Poziom 37  
    Ocena: 94
    Tak jest opisane w wlasciwosciach zasilacza.
    Im wieksze obciazenie zasilacza tym bardziej sie nagrzewa i szybciej kreci sie wentylator.
    To normalne w zasilaczach z sredniej-wyzszej polki.
    Dla tego pytalem czy z wylotu zasilacza jest wydmuchiwane cieple powietrze.
    Zagraj w cos i po powiedzmy 20 minutach przyloz reke do wylotu zasilacza.
    Jak bedzie bardzo goraco to zmien wentylator na szybszy.
    Jarosx9
    Ocena: 401
    Sprawdź czy przy środku wiatraka jest między łopatkami taki mały wystający dzingiel.
    Jak jest to będzie tak jak koledzy mówią - tzn. zimno - wolne obroty, ciepło - szybkie obroty.
  • #11 8217906
    wkowal
    Przepraszam za długie milczenie. Wreszcie udało mi się przetestować zasilacz. Sprawdzałem go na dość słabym sprzęcie za to pod dużym obciążeniem (program Prime 95 - 40 minut testu). Wentylator faktycznie obraca się coraz szybciej, a z tyłu wydmuchiwane jest powietrze. Nie jest nawet letnie (bardziej w stronę chłodnego), więc chyba można założyć, że jest dobrze.
    Nie wiem jak byłoby w mocnym komputerze, ale zważywszy na to, że wentylator obraca się szybko (nie pamiętam dokładnie, jak było przed wymianą, ale chyba porównywalnie) powinno być ok. W każdym razie mój nowszy zasilacz CFT-600-14CS grzeje się dużo mocniej od tego, choć fakt, że mocniejszym komputerze.
    Jeśli się mylę poprawcie mnie.
    Dzięki wszystkim, którzy udzielali się w tym temacie za pomoc i rozwianie wątpliwości.
  • #12 8233989
    kuba135
    Ocena: 4
    mój komputer działał przez 2 miesiące działał bez wentylatora w zasilaczu. Czuć było tylko zapach palonej kalafonii. Na szczęście po tych 2 miesiącach się skapnąłem że coś jest nie tak(ale mam refleks) i założyłem nowy (było zatarte łożysko).
✨ Użytkownik wymienił wentylator w zasilaczu Chieftec 560 A12S na model Zephyr 120 DC12V/0 18A, jednak zauważył, że nowy wentylator obraca się znacznie wolniej niż fabryczny. W odpowiedziach poruszono kwestie związane z obrotami wentylatora, jego wydajnością oraz bezpieczeństwem pracy z zasilaczem. Użytkownicy sugerowali, że nowy wentylator może mieć niższe RPM, co wpływa na jego wydajność. Zwrócono uwagę, że wentylator powinien zwiększać obroty w miarę wzrostu temperatury zasilacza. Rekomendowano wymianę na wentylator o wyższych obrotach (1600 RPM lub więcej) dla lepszej wydajności chłodzenia. Po testach użytkownik stwierdził, że wentylator działa poprawnie, a wydmuchiwane powietrze jest chłodne.
