Pendrive uszkodzony firmware? Silicon Power LuxMini 920 32GB
tdx110 19 Cze 2010 11:45 4464 6
  • #1 8205961
    tdx110
    Posiadam Pendrive'a firmy Silicon Power (dokładnie to LuxMini 920 32GB).
    Otóż przy formatowaniu Pendrive'a zresetował mi się komputer.
    Po uruchomieniu mam następujące z nim problemy.
    - Pendrive jest odczytywany, ale pokazuje 0bajtów wolnego miejsca na dysku i 0 zajętego.
    - W momęcie sformatowania Pendrive'a wyświetla się komunikat że nie można sformatować dysku.
    A oto co próbowałem:
    - Odinstalowałem sterowniki Pendrive'a i zainstalowałem je jeszcze raz.
    - Próbowałem formatować Pendrive'a z programu "Hard Disk Low Level Format Tool"
    Moje podejrzenia:
    - "Padnięty" firmware ?
    Prosił bym o pomoc jak naprawić tego Pendrive'a poza oddaniem go do serwisu.
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 8206496
    Darrieus
    Ocena: 287
    panel sterowania>narzędzia administracyjne>zarządzanie komputerem>magazyn>zarządzanie dyskami
    Co windows ma do powiedzenia na ten temat ?
    Usuń partycję lub spróbuj zmienić system plików i jeszcze raz sformatuj.
  • #3 8206876
    gsm_virus
    Ocena: 191
    A dlaczego do serwisu? Czyżby ww. pendrive był jeszcze na gwarancji?
    Zresztą podpowiem tylko że zawsze można podziałać z programami tzw. utylity pod dany pendrive., tak więc poszukaj podobnych tematów z uszkodzonymi pendrive i użyciu ChipGenius (wskazuje potrzebne narzędzie programowe do zarządzania pendrive).
  • #4 8208236
    tdx110
    Z tego programu (ChipGenius ) pokazuje mi tylko takie coś jak podłączę pendrive'a do komputera.:
    Device Name: +[H:]+Urządzenie kompozytowe USB(SPCC UFD USB Device)
    PnP Device ID: VID = 046D PID = 09B8
    Serial Number: 5&&29D5C9F5&&0&&6
    Revision: _DEV
    Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
    Chip Vendor: (No match record)
    Chip Part-Number: (No match record)
    Product Vendor: SPCC
    Product Model: UFD
    Tools on Web: (N/A)
    Darrieus-> Sprawdzałem w "Zarządzanie dyskami".
    Wyświetlał mi się pendrive i było napisane przy nim "27,15GB Nieprzydzielone"
    Jak próbowałem utworzyć nową partycję to wyświetlał mi się komunikat "Nie można odnaleźć określonego pliku."
    Jak coś to sterowniki do niego noszą nazwę "SPCC UFD Device".
  • #6 8211889
    melanchel
    Ocena: 373
    Sprawdź czy po podłączeniu do innego komputera wyświetla sie to samo?
    Zobacz jak taka dystrybucja Parted Magic (linux) wykrywa pojemność tego pena i czy w Gparted uda się założyć partycję?
    Czy używałeś narzędzie SmartKit z
    http://www.silicon-power.com/support/su_download_inst.php
  • #7 8216671
    tdx110
    SmartKit ściągnąłem.
    Niestety jedyne co mi się wyświetla po podłączeniu pendive'a do komputera i uruchomieniu go to "not found"
    Na innych komputerach z Windowsem sprawdzałem z tym samym skutkiem.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pendrive'em Silicon Power LuxMini 920 32GB, który po awarii komputera podczas formatowania nie jest w stanie się sformatować, pokazując 0 bajtów wolnego i zajętego miejsca. Próby naprawy obejmowały reinstalację sterowników oraz użycie narzędzia "Hard Disk Low Level Format Tool", jednak bez skutku. Użytkownicy sugerują sprawdzenie zarządzania dyskami w systemie Windows, użycie programów takich jak ChipGenius oraz SmartKit, a także testowanie pendrive'a na innych komputerach i z systemem Linux. W przypadku braku rozwiązania, zaleca się skorzystanie z gwarancji.
