Posiadam nagrywarkę LG GH22NS40 podłączoną poprzez SATA. Kupiłem ją niecały miesiąc temu. Mój problem polega na wypluwaniu przez NERO błędzie przy nagrywaniu płyt DVD, bądź nagrywaniu płyty z błędem CRC. O dziwo dzieje się to tylko na płytkach VERBATIM DVD-R. Nagrywałem na plusach innych firm nawet tak "renomowanych" jak TITANUM i było dobrze. Dwuwarstwowy Maxel też bez zarzutu. Na Ashampoo jest to samo więc to raczej nie program tutaj jest winien. Mam Windows 7 i najnowsze oprogramowanie dla tej nagrywarki (2.0). Ahci wyłączone. Załączam log z Nero.
Windows 7 6.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 10.0.10.100
Internal Version: 10,0,10,100
(Nero Express)
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40>Version: NL02 - HA 1 TA 0 - 10.0.10.100
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data
CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40 >Version: NL02 - HA 1 TA 0 - 10.0.10.100
=== Scsi-Device-Map ===
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40 D: CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1790MB (1833464kB)
Free physical memory: 1204MB (1233044kB)
Memory in use : 32 %
Uncached PFiles: 0x0
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
7.6.2010
UDF compilation
23:02:27 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
23:02:28 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6956
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : pure
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
23:02:29 #3 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
---- Disc Structure: Physical Format Information of Control Data Zone in the Lead-in (10h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
Outer Limit of Data Recordable Area: 26127F h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Revision number of maximum recording speed: 6.0
Revision number of minimum recording speed: -
Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 - -
Class: 0, Extended part version: 33
Start PSN of the Extra Border Zone: 2FE10 h
Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 2FFA0 h
Media Specific [16..783]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
01 40 C1 FD 9E D8 52 00 - 02 85 0D 0E 88 9A 80 00 .@....R.........
03 4D 43 43 20 30 33 00 - 04 52 47 32 30 20 20 00 .MCC.03..RG20...
05 88 80 00 00 00 02 00 - 06 09 0B 14 87 78 90 00 .............x..
07 88 80 00 00 00 00 00 - 08 08 13 0D 11 0C 08 00 ................
09 95 07 0E 0B 78 88 00 - 0A A0 00 20 00 20 10 00 .....x..........
0B 06 1A 17 86 67 85 00 - 0C 99 AB 3A 83 20 32 00 .....g.....:..2.
0D 00 00 D0 00 00 00 00 - 0E 0A 24 35 2F 29 1A 00 ..........$5/)..
0F 50 1B 29 17 97 B5 00 - 10 88 80 00 00 00 00 00 .P.)............
11 00 00 00 00 00 00 00 - 12 09 2E 37 2F 29 19 00 ...........7/)..
13 50 1B 29 17 97 B5 00 - 14 88 80 00 00 00 00 00 .P.)............
15 00 00 00 00 00 00 00 - 16 09 3F 44 3D 24 29 00 ..........?D=$).
17 60 1F 2F 1D 97 B5 00 - 18 88 84 00 04 00 04 00 .`./............
19 00 00 00 00 00 00 00 - 1A 08 57 46 42 27 24 00 ..........WFB'$.
1B 70 1F 2B 0F AA B5 00 - 1C 88 84 00 04 00 04 00 .p.+............
23:02:29 #4 Text 0 File compose.cpp, Line 874
GenUDF2: 1 transfer items prepared.
23:02:29 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
23:02:29 #6 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
23:02:29 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 314
[D: DVDRAM GH22NS40 ] Last possible write address on media: 2298495
Last address to be written: 2136847
23:02:29 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 326
[D: DVDRAM GH22NS40 ] Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
23:02:29 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2890
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer ID: <MCC 03> <RG20 >
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
23:02:29 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 499
[D: DVDRAM GH22NS40 ] >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
23:02:29 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2136848 (2136848) = #2136848/474:51.23
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2136848 blocks [D: HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40]
23:02:29 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1001
Prepare [D: HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4376264704, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2136848 | 0 | 0x00
2136848 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
MediaType: DVD-R
23:02:29 #13 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 251
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
23:02:29 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
23:02:29 #15 PHASE 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
Caching of files started
23:02:29 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4400
Cache writing successful.
23:02:29 #17 PHASE 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
Caching of files completed
23:02:29 #18 PHASE 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
Burn process started at 8x (11 080 KB/s)
23:02:30 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
23:02:30 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2769
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
23:02:30 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
23:02:30 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3143
Recording mode: Sequential Recording Mode
23:02:30 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3297
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
23:02:30 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10559
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
23:02:30 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3435
Reserved Track size: 2136848 (209B10h, 4173MB) -> return code 0
23:02:30 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 273
Pipe memory size 83836800
23:02:30 #27 Text 0 File CUDFTransferItem2.cpp, Line 718
GenUDF2 FS Layout:
Sectors to be written: 2136848
Session Start: Sector 0
Volume Structure: Sector [0, 256] (257 Sectors)
Meta Data: Sector [257, 266] (10 Sectors)
Data: Sector [267, 2136551] (2136285 Sectors)
After Data: Sector [2136552, 2136559] (8 Sectors)
Trailer Track: Sector [2136560, 2136847] (288 Sectors)
GenUDF2 Parameters:
PrepTime: 06-07-2010 23:02:28
UDF Revision: 1.02
UDF Partition Type: Physical
UDF Special Mode: None
Bytes per Sector: 2048
Session Start: 0
Physical Partition Start: -1
Total Capacity: 2298496
Multi Session Mode: None
Disc Type: DVD-R
OS Class: 0
Volume ID: My Disc
Allow Unicode Labels: 0
Duplicate Meta Data: 1
MS Info File: 00000000
VMS Rollback File: 00000000
Create ISO bridge: 0
ECC Block Length: 16
Sparing Packet Length: 32
Allocation Unit Size: 32
Alignment Unit Size: 16
Make Writable: 0
Access Type: Read-only
23:02:42 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1275
23:02:42.654 - D: HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40 : Queue again later
23:04:51 #29 SPTI -1039 File SCSIPassThrough.cpp, Line 217
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1039)
CDB Data: 0x2A 00 00 01 E7 E0 00 00 20 00 00 00
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x09
Sense Qual: 0x01
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A 32 34 04 0C 09 01
Buffer x09ba1180: Len x10000
0xCB AC B0 68 8C 21 13 6B A0 97 1D BA 6E 1A 49 3D
0x08 A5 B6 57 EF E8 56 66 D9 B4 A5 0A 81 FF 3E 25
0x1C 6C 76 BC 49 1A 4C 37 2D 4B 57 32 2A 91 A6 A6
23:04:51 #30 TRANSFER -20 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1222
Could not perform Write
23:04:51 #31 CDR -1039 File Writer.cpp, Line 327
Focus or tracking error
23:04:51 #32 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3696
EndDAO: Last written address was 124895 (1E7DFh)
23:04:51 #33 CDR -1039 File WriterStatus.cpp, Line 291
23:04:51 #34 TRANSFER -24 File ThreadedTransfer.cpp, Line 1222
Could not perform end of Disc-at-once
23:04:51 #35 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 1460
SetDriveCaps: Set LAST LBA of layer 1 to 0
23:04:51 #36 PHASE 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1827
Burn process failed at 8x (11 080 KB/s)
23:04:51 #37 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 301
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
23:04:51 #38 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11916
DriveLocker: UnLockVolume completed
23:04:51 #39 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 464
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
