musisz go rozkręcić wpierw. odkręć śrubki obudowy napędu. (z reguły są 2-4)
potem wysuń "awaryjnie" tackę. tzn. wsadź szpilkę w dziurkę z przodu. gdy poczujesz opór (mniej więcej jak wsadzisz do połowy) to pchnij powoli i tacka się lekko wysunie. wysuń ją wtedy już ręką bardziej. Jest to potrzebne żeby zdjąć przedni panel napędu po to z kolei by bez problemu zdjąć górną pokrywę. a żeby ją zdjąć musisz się przyjrzeć czy po bokach nie trzymają ją jakieś zatrzaski. ujrzysz laser. namocz wacik kosmetyczny najlepiej zmywaczem do paznokci (takim w szklanej buteleczce) tylko nie za bardzo(ew. odsącz go trochę w chusteczkę). i czyść oczko lasera delikatnie ruchami okrężnymi. nie naciskaj na niego ponieważ laser jest na swoistym zawieszeniu i przy zbyt mocnym naciskaniu można je rozregulować przez co nie będzie działał prawidłowo lub wcale. Skręć napęd z powrotem i napisz co się dzieje. ja używałem tego sposobu wiele razy i wiele napędów przywróciłem do łask
