dwa głośniki ALPHARD i KOPPA 18". Różne parametry
p1otr3k 22 Cze 2010 09:18 1086 3
  • #1 8217042
    p1otr3k
    Posiadam cztery kolumny basowe na głośnikach ALPHARD SUB 1801AX. Całość napędza końcówka mocy ALPHARD V10. Przeglądając allegro natknąłem się na podobny głośnik lecz firmy KOPPa w różnicy 400w przy mocy maksymalnej. Jak to możliwe? Oszustwo alpharda?
    ALPHARD SUB 1801AX
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Parametry;
    # Impedancja [ohm]: 8
    # Rozmiar głośnika [cale/mm]: 18 / 463
    # Magnes waga [g]: 2 793
    # Magnes [mm]: 220x20
    # Moc [ Waty Max ]: 1 000
    # Moc [RMS]: 500
    # Pasmo przenoszenia [Hz]: 35 - 2 000
    # SPL [dB]: 96
    # Karkas cewki: Kapton
    # Średnica cewki [cale / mm]: 4 / 100
    # X-max [mm]: 3,0
    # Fs [Hz]: 35
    # Re [Ohm]: 7,0
    # BL: 21,3
    # Qts: 0,48
    # Qms: 5,80
    # Qes: 0,52
    # Vas [L]: 309
    # Mms [g]: 150
    # Cms [mm/N]: 0,13
    # waga 11,7
    KOPPA RK1800
    Parametry pierwsza aukcja
    18" 45cm membrana na zawieszeniu płuciennym
    Moc maksymalna: 600W
    Pasmo przenoszenia: 30Hz- 3000Hz
    Efektywność: 90 dB
    Impedancja: 8 ohm
    Średnica cewki 4"
    Średnica głośnika razem z koszem: 46,2 cm
    Średnica otworu montażowego: 42,2 cm
    Odległość po przekątnej między otworami na śruby: 44 cm
    Głębokość montażowa 17 cm
    Waga 11,9kg
    Parametry druga aukcja;
    Moc (Waty Max) 600 W
    Moc (RMS)300 W
    SPL [dB] 95 dB
    Impedancja [ohm] 8 ohm
    Pasmo przenoszenia [Hz] 39-2000 Hz
    Zawieszenie górne Tekstylne
    Kosz Aluminiowy
    Rozmiar głośnika [cale/mm] 18" / 460 mm
    Średnica membrany 386 mm
    Głębokość montażowa 180 mm
    Średnica cewki [cale / mm] 4" / 100 mm
    Karkas cewki Aluminium
    Magnes [mm] 220 mm x 25 mm
    Fs [Hz] 41 Hz
    Qts 0,84
    Vas [L] 240 l
    Re [Ohm] 7 ohm
    Le (1kHz) [mH] 2,5 mH
    BL 17 N/A
    Sd 1288 cm2
    Qms 3,96
    Qes 0,7
    Mms [g] 135 g
    Cms [mm/N] 0,1 mm/N
    Waga 11,6 kg
    Proszę o opinie. Różnice moc, efektywność, pasmo przenoszenia.
  • #2 8217217
    _eddie_
    Poziom 33  
    Ocena: 107
    Różnice w parametrach wynikają z pomiarów sprzedawców wyssanych z palca.
  • #3 8217235
    gófer
    Ocena: 30
    I MOŻE z tego że są to inne głośniki? Są jedynie podobne zewnętrznie, kosz itp. ale skąd wiesz jaka jest choćby cewka?
    Dla mnie temat do kosza.
  • #4 8217852
