Panasonic KX-TG7301PDS - słuchawka ciągle rozładowana?
kayleigh 23 Cze 2010 22:57 3540 6
  • Witam,
    Panasonic KX-TG7301PDS (bezprzewodowy) - słuchawka sprawia wrażenie rozładowanej mimo sygnalizacji pełnego naładowania akumulatorów i napisu "Naładowany" (wszystko podczas "parkowania" na bazie). Po zdjęciu z bazy wszystko znika, nie można nic wybrać, nie można dodzwonić się z zewnątrz, nie można przywołać słuchawki z bazy ... Akumulatory wymienione na nowe o identycznych parametrach. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem, z góry dziękuję za ew. sugestie ...
    Pozdrawiam,
    kayleigh
    kayleigh
    kayleigh napisał 24 postów o ocenie 4. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 8224512
    fixian
    Ocena: 72
    Masz możliwość naładowania tych akumulatorów z innego źródła ?? Jeśli tak zrobisz i słuchawka będzie działać to znaczy że masz problem z ładowaniem.
  • #3 8224619
    kayleigh
    Ocena: 4
    Dzięki, niestety nie mam takiej możliwości, mam ładowarkę do AA, a tutaj są akumulatory AAA, wydaje mi się jednak, że problem nie wynika z braku energii w akumulatorach ale z czegoś co powoduje wyłączanie słuchawki. Teraz zauważyłem, że zasilanie nie znika od razu po zdjęciu jej z bazy, ale po naciśnięciu jakiegoś przycisku (np. w celu przejścia przez menu czy ustawienia czegoś) przy czym raz dzieje się to za pierwszym naciśnięciem, innym razem za trzecim czy drugim. Również próba przywołania słuchawki z bazy powoduje wyłączenie zasilania słuchawki, przy dzwonieniu z zewnątrz wyłącza się losowo po pierwszym lub po kilku dzwonkach :-(. Oczywiście można potem ją właczyć ponownie przyciskiem (ten sam który służy do "odkładania" słuchawki) ...
    Pozdrawiam,
    kayleigh
  • #4 8224620
    mxs
    Ocena: 77
    Akumulatorki do wymiany.
  • #5 8224629
    kayleigh
    Ocena: 4
    Wymienione :-)
  • #6 8249801
    Maxim5001
    Sprawdź czy styki baterii w telefonie nie są zaśniedziałe. Jeżeli jest na nich jakiś nalot lub mają dziwny kolor lub przebarwienia może to oznaczać że ich powierzchnia się utleniła i nie ma już takich właściwości przewodzących. Kolejnym powodem wyłączania się telefonu może być podmoczona klawiatura. Czy telefon miał kontakt z wodą lub innymi płynami?? Czy występowały wcześniej problemy z działaniem klawiatury i czy wymieniałeś baterie bo telefon zaczął nagle krótko pracować na starych ??
  • #7 8252449
    kayleigh
    Ocena: 4
    Dzięki, ale to nie kwestia baterii, telefon nie był też zalany, chociaż objawy mogłyby na to wskazywać. Słuchawka po prostu wyłącza się pod wpływem jakiegokolwiek impulsu z zewnątrz typu wciśnięcie przycisku czy sygnał połączenia z zewnątrz. Jest już w serwisie, który "na razie nie zdiagnozował o co chodzi" :-) (powiedzieli żeby dzwonić w czwartek, teraz mówią o poniedziałku :-() ...
    Pozdrawiam,
    kayleigh
✨ Użytkownik zgłasza problem z bezprzewodową słuchawką Panasonic KX-TG7301PDS, która wydaje się być rozładowana mimo sygnalizacji pełnego naładowania akumulatorów. Po zdjęciu słuchawki z bazy, nie można nawiązać połączenia ani przywołać jej z bazy. Akumulatory zostały wymienione na nowe, ale problem nadal występuje. Użytkownik zauważa, że zasilanie znika po naciśnięciu przycisku, co sugeruje, że problem może być związany z uszkodzeniem wewnętrznym lub stykami baterii. Inni użytkownicy sugerują sprawdzenie styków baterii pod kątem utlenienia oraz ewentualne problemy z klawiaturą, jednak użytkownik potwierdza, że telefon nie był zalany i jest w serwisie w celu dalszej diagnostyki.
