Komputer nie uruchamia się po włożeniu nowego modułu RAM - co sprawdzić?
k0niu 31 Sie 2004 10:15 51491 6
  • #1 824174
    k0niu
    Ocena: 37
    jakie sa objawy uszkodzonego RAMu??
    bo jak wkladam kosc do sprawdzenia to wogole mi sie komp nie odpala
    a moze po prostu ram jest dobry ale cos innego zawinilo
  • #2 824214
    Uki
    Nie napisałeś jaka to kość, jaka płyta główna.
    Na szybko mogę poradzić: sprawdź ustwienie taktowanie RAM-u (może masz wyższe, niż znosi to kość, którą wkładasz), spróbuj wkładać ją w różne gniazda na płycie samą, żeby nie było konfliktów z innymi kościami, jeśli odpali polecam sprawdzić programikiem memtest86: www.memtest86.com
    Powodzenia.
  • #3 824227
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 788
    Objawy są przeróżne, a najczęściej bluescreen-y w Windows.
    To, że płyta nie odpaliła może również być spowodowane przez kości RAM. Zajrzyj do instrukcji płyty głównej, tam są podane typy pamięci, z którymi dana płyta powinna współpracować.
  • #4 824462
    k0niu
    Ocena: 37
    nie podalem parametrow kosci bo ich nie znam, a probowalem na kilku roznych plytach
  • #5 824540
    -dziadek-
    Ocena: 3
    Uszkodzony RAM może powodować różne objawy, tak jak kolega wcześniej wspomniał Niebieski Ekran, zawieszanie kompa, restarty i oczywiście brak możliwości uruchomienia kompa. Co do typu pamięci, jest to bardzo ważne kości pamięci są tysiące rodzajów i jeśli wkładasz kość np. SDRAM 133MHz do płyt które obsługują tylko kości 66MHz lub 100MHz to komp się nie uruchomi, to samo dotyczy DDRów i innych. Napisz jaką masz płytę główną to bedzie wiadomo jakie kości obsługuje, może zamieść zdjęcie kości.
  • #6 824650
    Platon
    Ocena: 169
    -dziadek- pamieci PC133 bez problemu uruchamiaja sie na kompach ktore "obsluguja" tylko PC66 lub PC100, tak samo jak DDR400 pojda jako DDR200.
  • #7 825077
    -dziadek-
    Ocena: 3
    Po to jest specyfikacja, aby stosować takie pamięci jakie producent przewidział. Pamięci 133MHz mogą pracować jako 100MHz i 66MHz, oczywiście ale nie każda płyta główna potrafi poradzić sobie z modułami których producent nie przewidział że będą współpracowały, szczególnie to widać w firmowych kompach IBM, Compaq aby dobrać pamięci do tych kompów czasem należy przebrać sporo kości, ostatnio miałem problem właśnie z Compaqiem który nie tolerował żadnych "obcych" pamięci i wyłacznie 66MHz, nie wstawał nawet na 100MHz modułach.
✨ Uszkodzony moduł RAM może powodować różne objawy, takie jak bluescreeny, zawieszanie systemu, restarty oraz całkowity brak uruchomienia komputera. Brak startu po włożeniu nowej kości RAM może wynikać zarówno z uszkodzenia pamięci, jak i niezgodności parametrów technicznych z płytą główną. Kluczowe jest sprawdzenie zgodności typu i taktowania pamięci z wymaganiami płyty głównej, które można znaleźć w jej instrukcji. Moduły o wyższym taktowaniu (np. PC133) mogą działać na niższych częstotliwościach (PC100, PC66), jednak nie każda płyta główna, zwłaszcza firmowa (np. IBM, Compaq), toleruje pamięci nieprzewidziane przez producenta. Zaleca się testowanie pamięci programem memtest86 oraz próby instalacji kości w różnych gniazdach, aby wykluczyć konflikty. Podanie modelu płyty głównej i szczegółów kości RAM ułatwia diagnozę problemu.
