Schemat cyfrowego układu sterowania PWM dla tranzystorów IGBT
kruchy 22 Sty 2003 22:37 3480 12
  • #1 87004
    kruchy
    Ocena: 7
    Poszukuję schematu (aplikacji) cyfrowego układu sterowania modulacją szerokości impulsów (MSI) lub jak kto woli po angielsku Pulse width modulation (PWM) napięcia zasilajacego. Układ taki umożliwiać musi sterowanie tranzystorami IGBT.
    Kruchy
  • #2 87087
    elektryk
    Ocena: 241
    Wiele procków ma to wbudowane wiec można by taki dać. Wszystko zależy do jakiej to ma być aplikacji.
  • #3 89549
    kruchy
    Ocena: 7
    Układ sterowania całej aplikacji ma mierzyć wartość napięcia zasilania i porównywać z wartością zadaną. W przypadku zmian wartości napięcia zasilającego o pewną wartość układ ma sterować układem wykonawczym (aplikację posiadam) zbudowanym z czterech tranzystorów IGBT oraz dwóch łączników tyrystorowych dwukierunkowych połączonych w układzie buck-boost umożliwając tym samym utrzymanie stałej wartości napięcia na zaciskach odbiornika. Układ sterowania (wykonawczy) tranzystorów IGBT ze sterownikiem musi umożliwiać połączenie za pomocą elementów świtłowodowych np. (HFBR 1523, HFBR 2533.
    Kruchy
  • #4 89568
    elektryk
    Ocena: 241
    Coś jakby regulacja nadążna. Nieistotne. Wspaniała aplikacja dla mikrokontrolera. W sumie masz wszystko w jednej kości i do tego możesz dodać bajery LCD + klawiatura. Być może da się cały ten układ zrealizować na wzmacniaczach operacyjnych ale to nie będzie takie proste.
  • #5 89605
    kruchy
    Ocena: 7
    Ja sobie też kombinuję podobną koncepcję na razie mam coś nie coś opracowane w pspice ale do końca jeszcze daleko.
    Kruchy
    Ps.
    Jak dojdę do czegoś lub uda mi się coś znaleźć to poinformuję. Cała sprawa jest dla mnie bardzo ważna, dlatego proszę o pomoc na forum.
  • #6 89611
    kruchy
    Ocena: 7
    Jeszcze jedno zapomniałem dopisać. Cały układ działa w ten sposób, że łączniki dwukierunkowe tyrystorowe pracują przy normalnych warunkach zasilania w przypadku załamań napiecia rolę przejmują tranzystory IGBT które sterują wartością napięcia wyjściowego. Sterowanie tranzystorów odbywać sie musi na zasadzie załączania kąta przesunięcia fazowego. W związku z powyższym na wyjściu układu utrzymywane jest stałe napięcie. Za pomocą powyższej regulacji nakładane są na siebie odpowiednie wycinki sinusoidy które nie tworzą co prawda napięcia sinusoidalnego, ale wartość średnia napięcia jest stała. celowo zostały zaprojektowane tranzystory IGBT które charakteryzują się bardzo dużą szybkością działania.
    Kruchy.
  • #7 89616
    elektryk
    Ocena: 241
    Nie rozumiem tylko po co są te IGBT bo tyrystory+regulacja fazowa wystarcza do regulacji napięcia średniego.
  • #8 89628
    kruchy
    Ocena: 7
    Słuchaj na tym polega cały bajer prześlę ci zeskanowaną apikację połączeń układu wykonawczego to zrozumiesz, bo tak na "sucho" to też tego nie mogłem pojąć.
    Kruchy.
  • #9 89637
    kruchy
    Ocena: 7
    Zanim jednak to zeskanuje jeszcze jedna informacja. Obciążenie podłączone jest przez łącznik 1. pozostałe elementy nie pracują w przypadku załamania napięcia łącznik pierwszy jest odłączony i załączany jest łącznik 2 wraz z tranzystorami i filtrami LC. Gdy załamanie zanika cały układ powraca znowu na zasilanie z łącznika 1. Wiadomo, że połączenie układu tyrystorowych łaczników wymaga zastosowania filtrów. Dodatkowo sterowanie cały czas dwoma łacznikami powoduje "bałagan" w sieci, a filtry wprowadzają rezonans. W związku z tym układ ma być przyjazny dla sieci zasilającej i niepowodować zakłóceń przy normalnej pracy. łaczniki te służą tylko do włączania i wyłączani układu wykonawczego. Jeżeli jeszcze nie wytłumaczyłem tego dokładnie to musisz poczekać na schemat.
    Kruchy.
  • #10 89645
    elektryk
    Ocena: 241
    A świstak siedzi i przełącza łączniki....
    z niecierpliwością czekam na schemat.
  • #11 90165
    kruchy
    Ocena: 7
    Uwaga schemat, przepraszam, że w Word-ie ale tak było najłatwiej.
    Kruchy
    • schemat.doc (82.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 90177
    elektryk
    Ocena: 241
    Ani kapke nie rozumiem tego schematu. Te tranzystory IGBT tworzą przetwonicę podwyższającą?
  • #13 90293
    kruchy
    Ocena: 7
    Podwyższajaco - obniżającą napięcie jest to typowy układ energoelektroniczny typu buck-boost.
    Kruchy
    Postaram się wkrótce napisać dokładny przystępny opis działania układu.
✨ Dyskusja dotyczy cyfrowego układu sterowania modulacją szerokości impulsów (PWM) napięcia zasilającego, przeznaczonego do sterowania tranzystorami IGBT w aplikacji buck-boost. Układ ma za zadanie utrzymywać stałe napięcie na zaciskach odbiornika poprzez pomiar napięcia zasilania i porównanie go z wartością zadaną. W normalnych warunkach pracują dwukierunkowe łączniki tyrystorowe, natomiast przy załamaniu napięcia rolę sterowania przejmują tranzystory IGBT, które działają na zasadzie załączania kąta przesunięcia fazowego. Układ wykonawczy składa się z czterech tranzystorów IGBT oraz dwóch łączników tyrystorowych, a sterowanie odbywa się z wykorzystaniem elementów światłowodowych (np. HFBR 1523, HFBR 2533) dla izolacji sygnału. Całość ma minimalizować zakłócenia w sieci zasilającej, eliminując rezonanse filtrów i "bałagan" przy normalnej pracy. Schemat układu jest typowym przetwornikiem buck-boost, umożliwiającym podwyższanie i obniżanie napięcia. Autor planuje przygotować dokładny opis działania oraz udostępnić schematy połączeń układu wykonawczego.
