Radiomagnetofon Kasprzak RMS-475 nie odbiera UKF - co sprawdzić?
PawelKr 31 Sie 2004 16:10 4511 17
  • #1 824776
    PawelKr
    Witam wszystkich chcacych pomoc!!
    Ostatniego czasu radiomagnetofon Kasprzak RMS-475 przestal odbierac UKF, na pozostalych zakresach dziala poprawnie.
    Prosil bym o rade, co moze byc tego przyczyna i co trzeba wymienic zeby wszystko gralo.
    Z gory dzieki. Pozdrowionka;)
  • #2 825029
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6162
    Po prostu trzeba go przestroić na zakres 88-108 MHz. Na ten temat jest dość dużo na forum. Ale jak nigdy tego nie robiłeś, to lepiej zanieść do fachowca. Przestroi za 20-30 zł.
    A każdy post przed wysłaniem należy przeczytać i poprawić błędy - tytuł.
  • #3 825622
    PawelKr
    Dzieki za uwagi.
    On caly czas gral dobrze i odbieral spoko na UKF tylko ostatnio po prostu przestal. Nie moge za bardzo zlokalizowac usterki, dlatego bede wdzieczny za ewentualne sugestje.
    Pozdrowionka:)
  • #4 826411
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 656
    A jak jest teraz?
    1. Radio szumi, ale nie odbiera żadnej stacji.
    2. Jest szum, ale cichszy niż zazwyczaj był.
    3. Nie ma nic, albo jest bardzo słaby szum.
    Ewentualnie opisz co się dzieje.
  • #5 826891
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6162
    Sprawdź przełącznik AM/FM oraz napięcia zasilające głowicę UKF.
  • #6 830522
    PawelKr
    Wtej chwili: Radio szumi, ale nie odbiera żadnej stacji.
  • #7 830575
    AB
    Ocena: 38
    czy aby napewno to radio było przestrojone?
  • #8 830581
    wmak
    Ocena: 78
    Ile stacji miałeś na skali, gdy ostatnio (napisz kiedy) działało.
    Czy jedna- dwie, czy dużo.
    Na starym zakresie najdłużej nadawało Radio M.a.r.y.j.a,
    gdy inne programy znikły.
    Wmak
  • #9 830686
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 656
    Jeśli radio było przestrajane na UKF to w tej chwili musisz posprawdzać napięcia zasilające głowicę. Niestety nie mogę dorwać schematu, żeby Ci podać gdzie mierzyć. Nawet nie bardzo wiem jaka tam jest głowica - czy zabudowana blachą, czy na wierzchu, strojona diodami czy kondensatorem. Jeśli miałbyś schemat to podeślij, to powiem co i jak.
    Jakby co posprawdzaj napięcia na głowicy: czy jest zasilanie (9-15V), i czy jest napięcie ARW (2-6V). Zobacz tranzystory w głowicy, szczególnie pierwszy stopień - wzmacniająco - separujący. Wogule rozglądaj się za BF195 (196, 197, 198, 314). Jak coś takiego znajdziesz pomierz na nim napięcia. Jeśli napięcia na głowicy są to jest głowica, jeśli nie to pewnie przełącznik AM/FM. Ja bym typował uszkodzenie głowicy.
  • #10 830709
    gobio
    Ocena: 26
    Spróbuj wymienić tranzystor T301 (BF414) w stopniu wejściowym głowicy.(w samym rogu płytki przy kondensatorze strojeniowym)
    Powinno pomóc.
    Gobio
  • #11 830715
    efekt
    Ocena: 55
    scan może nie najlepszy,RMS475-bez magnetofonu
    pozdrawiam Sławek
    • Image1.rar (543.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 830785
    PawelKr
    Działało jeszcze jakis miesiąc temu i odbierało troche stacji (nie tylko radio maryja).
    Dołączam shemat
    • Schemat Radiomagnetofonu RMS 475.rar (355.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 830798
    gobio
    Ocena: 26
    czy tylko UKF nie działa
    a zakresy MW i LW działają.
    Trzeba przeczytać to co jest napisane. Ponieważ dopiero zaczynasz - ostrzeżenia nie będzie. Następnym razem - tak.[h]
  • #14 830812
    PawelKr
    Odbierało więcej stacji niż tylko Radio M.a.r.y.j.a. (RMF, Zetka, Eski itd.)
    A co do przełącznika AM/FM to sprawdziłem i jest OK.
    A tranzystorek T301 (BF414) wymienie dopiero jutro bo nie mam akurat takiego na stanie.
    Dzięki
    Tak. Tylko UKF nie działa, a pozostale działają tzn. na MW i LW da się odbierać jakies stacjie.
    Pozdro
    Scalono dwa posty.Następnym razem trzeba użyć przycisku - ZMIEŃ.[h]
  • #15 830947
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 656
    Ech. Leniwi ci serwisanci, nie zaznaczyli napięć, ale to rybka :)
    Na początek zobacz napięcie na R309 - powinno tam być 10-11V. Aha, jeśli masz GG to naklikaj do mnie. Zrobimy naprawę online :D.
  • #16 832256
    PawelKr
    Sprawdziłem to napięcie na R309 (na zakresie UKF) i jest 0.76V - spadek napięcia na R309, natomiast względem masy jest 9.40V.
  • #17 832266
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 656
    No to nie ma napięcia na głowicy :(. Jak masz GG to naklikaj do mnie będzie szybciej. Zobacz teraz na emiterze, bazie i kolektorze T801. Najprawdopodobniej ten satbilizator jest uszkodzony.
    Może ta dioda D806 padła (miejmy nadzieję).
  • #18 832373
    PawelKr
    Dzieki za wskazówki.
    Własnie radio zostało zrobione (nie wiadomo na jak długo). Podczas pomiarów radio zaczęło grać. Powodem tego za pewne były jakieś zimne lutu, lub pękniecia lutu. Poprawilem luty na przełączniku AM/FM, oraz pare innych wyglądających niewyraźnie. Do tego wymienilem jeszcze kondensator C505, ponieważ była popękana ceramika.
    Dzięki wszystkim.
    Pozdrowionka.
✨ Radiomagnetofon Kasprzak RMS-475 przestał odbierać zakres UKF, podczas gdy zakresy MW i LW działają poprawnie. Problem objawia się szumem bez odbioru stacji na UKF. Zalecane jest sprawdzenie przełącznika AM/FM oraz napięć zasilających głowicę UKF, szczególnie napięcia na rezystorze R309, które powinno wynosić około 10-11V. Wskazano na możliwe uszkodzenie tranzystora T301 (BF414) w stopniu wejściowym głowicy oraz potencjalne problemy z tranzystorem T801 i stabilizatorem napięcia. W trakcie naprawy okazało się, że przyczyną były zimne luty na przełączniku AM/FM oraz uszkodzony kondensator C505 z ceramiką. Po poprawieniu lutów i wymianie kondensatora radio zaczęło ponownie odbierać UKF. Wskazano również, że przestrojenie radia na zakres 88-108 MHz może być konieczne, ale lepiej powierzyć to fachowcowi.
