Seat Toledo 1.9td 94r świeci się stale kontrolka ABS
kafel2000 26 Cze 2010 18:01 7000 10
  • #1 8234400
    kafel2000
    Ocena: 2
    Musiałem mocno hamować i oczywiście ABS zadziałał prawidłowo, czułem w pedale hamulca, typowe pulsowanie ale po chwili zapaliła się kontrolka od ABS na stałe.
    Po zgaszeniu silnika i ponownym włączeniu zapłonu ciągle się paliła, więc wymieniłem sterownik w bagażniku na drugi, od innego Seata.
    Było dobrze, lecz po ponownym ostrym hamowaniu, skutki były identyczne, kontrolka się zapaliła na stałe.
  • #2 8234561
    matrixs
    Ocena: 314
    Jaki sterownik w bagażniku? Podłączałeś pod komputer?
  • #3 8234626
    kafel2000
    Ocena: 2
    komputer od abs jest w bagazniku po prawej stronie wymienilem go bo akurat mialem drugi i bylo ok az do ponownego ostrego hamowania i swieci sie ponownie kontrolka. nie podlaczalem go pod kompa. nie wiem czy wogoje ma gniazdo diagnostyczne slyszalem ze resetuje sie komputer od absu zamoistnie po ponownym wlaczeniu zaplonu . dodam ze silnik nie ma sterowania przez komputer to zwykly td 75KM
  • #4 8234632
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 897
    Będzie OBDI pod zaślepkami koło kierownicy albo koło lewarka biegów.
  • #5 8234641
    kafel2000
    Ocena: 2
    wiem powinno byc gniazdo 4 pinowe po prawej stronie kierownicy lecz go tam nie ma. kolo lewarka tez nie. wymienic kompa to nie problem bo nie sa drogie lecz jaka moze byc przyczyna tego ze ta sytuacja sie powtarza
    czy to moze byc uszkodzona pompa hamulcowa? skoro problem powraca i dzieje sie to samo ? czujniki w kolach sa dobre na 100% sprawdzalem ich opornosc to ok1k.ohma kazdy ,
  • #6 8234863
  • #7 8235163
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 897
    A zaślepki po lewej stronie koło włącznika świateł??
  • #8 8235376
  • #9 8235715
    polonez15
    Poziom 33  
    Ocena: 897
    W Toledo 1L mruganie? Nie żarTuj jeżdżę tym modelem 11 lat i u zawsze było OBD I albo w 1.9D nic nie było.
  • #10 8235974
  • #11 8235979
✨ Użytkownik zgłasza problem z kontrolką ABS w Seacie Toledo 1.9 TD z 1994 roku, która świeci się na stałe po ostrym hamowaniu. Po wymianie sterownika ABS w bagażniku na inny, problem powrócił. Użytkownik nie podłączył systemu do komputera diagnostycznego, co może być kluczowe dla zidentyfikowania problemu. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że sterownik ABS powinien znajdować się pod tylną kanapą, a nie w bagażniku. Wskazują również na możliwość uszkodzenia pompy hamulcowej oraz podają lokalizację gniazda diagnostycznego OBDI. Wspomniano o systemie Teves Mk IV, który wykorzystuje kody migowe do diagnostyki.
