świecąca kontrolka od abs seat toledo II
adamciu 06 Lis 2011 13:52 23907 14
  • #1 10108307
    adamciu
    Ocena: 8
    Witam mam pytanie co może być przyczyną świecenia się kontrolki abs w seacie toledo.Krótko po ruszeniu z miejsca zapala się i tak już świeci cały czas czujniki wyglądają że są ok!.Proszę o jakąś podpowiedz.
  • #2 10108398
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 485
    To że wyglądają ok nic nie znaczy.A jak swieci kontrolka to znaczy że coś "nie halo". Biorąc pod uwage to że zapala sie po ruszeniu wskazanie pada na nieprawidłowy sygnał z któregoś czujnika (uszkodzona koronka,zła odległość)
  • #3 10113273
    Dj.McG
    Ocena: 93
    Sprawdz pierścienie na przegubach z przodu oraz pierścienie z tyłu któryś możę być pękniety i jest za dużą przerwa po ruszeniu czujnik zczytuje przerwę i wywala bład ABS.
  • #4 10113317
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 485
    Pytanie ? czy swoim postem wniosłeś do tematu coś więcej niż ja ?
  • #5 10113389
    Dj.McG
    Ocena: 93
    Niech to oceni pytający który post jest dla niego bardziej czytelny
  • #6 10113646
  • #7 10113690
    trans-serwis
    Ocena: 2256
    Moim zdaniem twój post jest lepszy, napisałeś żeby sprawdził pierścienie z przodu i z tyłu.
  • #8 10113725
    Dj.McG
    Ocena: 93
    dzięki :)
  • #9 10116362
  • #10 10117137
    adamciu
    Ocena: 8
    Witam są to tarczki.Mam pytanie mianowicie gdyby okazało się że za duży jest luz między czujnikiem a tarczą to jak go zmniejszyć cz trzeba wykręcać czujnik ?
  • #11 10117749
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 485
    A może się wkońciu dowiemy co to za toledo ?
    Twój post nie tworzy mechaników tylko wymieniaczy. Ja staram się nauczyć myślenia przy pracy.
  • #12 10120503
  • #13 10120660
    adamciu
    Ocena: 8
    jest to toledo 1,9 tdi 90km 2000r
  • #14 10120888
    adamentum
    Ocena: 3
    Pierwsza sprawa to podpiąć pod komputer!!! W pierwszym lepszym warsztacie na pewno ci to zrobią. Koszt to około 50zł
  • #15 11953777
    halik1985
    Ocena: 2
    witam
    a co zrobic jak prawdopodobnie nawalila pompa od ABS-u?????????
    witam
    a co zrobic jak prawdopodobnie wysiadla pompa od ABS-u???????? w seacie toledo II 99 1.9 110
✨ Użytkownik zgłasza problem z kontrolką ABS w Seacie Toledo II, która zapala się po ruszeniu z miejsca. Odpowiedzi sugerują, że przyczyną mogą być uszkodzone czujniki, pęknięte pierścienie na przegubach, lub problemy z tarczkami. Wskazówki obejmują sprawdzenie odległości między czujnikami a tarczkami oraz podłączenie do komputera w celu diagnozy. Użytkownik podaje, że jego model to Toledo 1.9 TDI z 2000 roku.
