Zasilacz do laptopa grzeje się i przerywa ładowanie - co robić?
ja_56 05 Lip 2010 04:30 4827 3
  • #1 8261528
    ja_56
    Witam, jestem tu nowa, nie znam się na elektronice, przepraszam jeśli pomyliłam temat.
    Mam problem z zasilaczem do laptopa. Na samym końcu, gdzie odchodzi do komputera, kabel grzeje się.. Jeśli się go lekko zegnie, nie ładuje komputera. Poszłam do naprawy, ale kazali przynieśc mi i laptop żeby sprawdzic wejście i zasilacz, jednak to rozwiązanie nie bardzo mi się podoba.. Co jest przyczyną nagrzewania się ?
  • #2 8261529
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Ocena: 212
    I co Ci powiedzieli? Najprawdopodobniej pęknięty jest kabel i trzeba wymienić wtyczkę, ale jeśli nie zobaczę to gwarancji nie dam. Jeśli urwane jest gniazdo, to bezpieczna wymiana tylko przez kogoś kto się tym zajmuje. Trzecia możliwość: korozja. Duży prąd powoduje, że robi się ciepło może być?
  • #3 8261708
    Quarz
    Ocena: 628
    Mam problem z zasilaczem do laptopa. Na samym końcu, gdzie odchodzi do komputera, kabel grzeje się.. Jeśli się go lekko zegnie, nie ładuje komputera. Poszłam do naprawy, ale kazali przynieść mi i laptop żeby sprawdzić wejście i zasilacz, jednak to rozwiązanie nie bardzo mi się podoba.
    i słusznie, postąpiłbym identycznie - bez założenia "Szkiełka Mędrca" i popatrzenia na 'miejsce bółu' nie ma diagnozy - a rzeczonych wtyczek od lapkowych zasilaczy naprawiłem już 'na kopy', więc mogę stwierdzić, że w wielu przypadkach za taki stan rzeczy winni są sami ich użytkownicy, którzy owijają przewód na obudowie zasilacza zginając przy tym wtyczkę, zginają też przewód przy samej - prostej - wtyczce, itp.
    Odpowiedź prawdopodobnego uszkodzenia podła już wyżej i ja do niej przychylam się - choć prawdopodobieństwo obluzowania gniazda zasilania w laptopie jest mało prawdopodobne, ale sprawdzić należy i jedno i drugie.
    Poza tym, to samo sprawdzenie może odbyć się w obecności właściciela, więc nie bardzo wiem dlaczego:
    Wszak jak nie obejrzą, nie zbadają, to nie będzie dokładnie wiadomo, czy wtyczka, czy gniazdo, czy jedno i drugie - a inaczej to tylko do jasnowidza ...
    To daje się naprawiać, więc nie trzeba wymieniać - tylko krajać, skracać, lutować, kleić, dodatkowo zabezpieczyć koszulką termokurczliwą - patrz wyżej ...
    A zobaczyć należy koniecznie - diagnozę na odległość można uzyskać tylko od 'kiepskiego' "lekarza" ...
    Fakt, ponieważ by dostać się do rzeczonego gniazda należy rozebrać znaczną część laptopa.
    To jest najmniej prawdopodobne, choć ze względu na konstrukcję tych złącz grzeją się one również nieco przy prawidłowym połączeniu, ponieważ wartość płynącego przezeń prądu jest dość znaczna.
  • #4 8262174
    prezeswal
    Ocena: 176
    Porady zostały udzielone, temat zamykam.
