Witam wszystkich.
Być może większość z Was składała samodzielnie lub zakupiła gotowy zestaw do montażu AVT2471. Ja składałem go sam od podstaw i mam z nim małe problemy podczas uruchomienia. Całość jest zasilana tylko z +5V stabilizowanego. Przekaźnik zastosowałem także na 5V. Problem w tym że nie mogę dobrać odpowiednio rezystorów aby po przekroczeniu prądu ok. 6-7A wyłącznik rozłączył mi bramę wjazdową.
Doradźcie mi jak to zrobić, ta tabelka jakoś nie pasuje do tego co są podane wartości elementów.
Płytka drukowana jest taka sama jak w układzie do samodzielnego montażu ale nie wiem gdzie tkwi problem.
Przekaźnik zastosowałem taki:
Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
Rezystor R1 składa się z 2 rezystorów 0,33ohm połączonych równolegle, wypadkowa wynosi ok. 0,15ohm.
Poniżej zamieszczam linki do schematu i do płytki:
Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
Pozdrawiam zainteresowanych tym tematem.
