Jak skonfigurować TP-Link TD-W8901G z Liveboxem, by zwiększyć zasięg Wi-Fi?
noel79 18 Lip 2010 16:26 4863 23
  • #1 8304914
    noel79
    Ocena: 100
    Chciałbym zwiększyć zasięg sieci wi fi .W tej chwili mam podłączony tp link. Chciałbym podłączyć liveboxa i tplinka ze sobą za pomocą skrętki, ale nie mogę skonfigurować tp linka. Chcę zrobić coś jak na rysunku. Dzięki za wszelkie sugestie.
  • #2 8305574
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Zostaw LB wpiętego do lini TP - tak jak miałeś a z tplinka zrób AP-eka.
    LB ma adres 192.168.1.1
    Skonfiguruj tplinka następująco:
    - LAN IP adres: 192.168.1.241
    - Wyłącz DHCP serwer
    - Wireless:
    - - SSID: nazwa sieci WIFI tplinka
    - - Security: WPA2-PSK hasło 12 znaków lub więcej
    Podłacz LB do portu _LAN_ tplinka.
  • #3 8305919
    noel79
    Ocena: 100
    A czy da się zrobić ten drugi wariant. Tak żeby LB był jako AP
  • #4 8305976
    bogiebog
    Ocena: 1530
    tplink ma adres LAN IP - 192.168.1.1
    Skonfiguruj LB następująco:
    - Wireless:
    - - SSID: nazwa sieci WIFI LB
    Podłacz tplinka do portu ethernet LB (tam gdzie podłaczasz normalnie komputer)
  • #5 8306100
    noel79
    Ocena: 100
    Kabel ma być zwykły czy z przeplotem. Sprawdzę jutro i dam znać czy działa. Dzięki.
  • #6 8306113
    bogiebog
    Ocena: 1530
    kabel obojętny.
  • #7 8308726
    noel79
    Ocena: 100
    Jak sie zmienia w LB LAN IP bo nie mogę tego namierzyć.
  • #9 8309127
    noel79
    Ocena: 100
    Nie mogę sie zalogować przez CLI do LB
    Spróbowałem z tp linka zrobić AP jest net przez skrętkę ale nie ma po WI FI
  • #10 8309148
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Jak to robisz ? jaki IP adres ? login ? hasło ?
  • #11 8309230
    noel79
    Ocena: 100
    Start -> Programy -> Akcesoria -> Wiersz polecenia i wpisuję telnet 192.168.1.1
  • #12 8309291
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Jak masz wpięty komputer do LB, z okna CMD.exe
    ipconfig /all
    ping 192.168.1.1
    Załącz wynik.
  • #13 8309395
    noel79
    Ocena: 100
    Microsoft Windows [Wersja 6.1.7600]
    Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrze
    C:\Users\maciek>ipconfig /all
    Konfiguracja IP systemu Windows
    Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : maciek-Komputer
    Sufiks podstawowej domeny DNS . . :
    Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy
    Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
    Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
    Lista przeszukiwania sufiksów DNS : home
    Karta Ethernet Połączenie lokalne:
    Sufiks DNS konkretnego połączenia : home
    Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family C
    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 6C-F0-49-0B-F0-C8
    DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
    Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
    Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::8142:89f5:4028:665a
    Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.10(Preferowan
    Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 19 lipca 2010 20:41:13
    Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 26 lipca 2010 20:41:12
    Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 242020425
    Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-13-D3-6F-7A-6
    Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony
    Karta tunelowa isatap.home:
    Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
    Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP
    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
    DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
    Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
    Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-I
    C:\Users\maciek>ping 192.168.1.1
    Badanie 192.168.1.1 z 32 bajtami danych:
    Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=64
    Statystyka badania ping dla 192.168.1.1:
    Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0
    (0% straty),
    Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
    Minimum = 0 ms, Maksimum = 0 ms, Czas średni = 0 ms
  • #14 8309516
    bogiebog
    Ocena: 1530
    z okna CMD.exe
    telnet 192.168.1.1
    co pokazuje ?
  • #15 8309935
    noel79
    Ocena: 100
    Pokazuje cos takiego Nazwa 'telnet' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne, program wykonywalny lub plik wsadowy. Ale cos pochrzaniłem w LB bo on nie chce się połączyć z internetem. Zrobiłem restart LB ale nie mogę sie połączyć.
  • #16 8310060
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Nie masz zainstalowanej applikacji TELNET, nic nie tracisz, windows telnet to kicha,
    Zainstalu PUTTY i użyj puttiego w trybie "telnet" (connection type: (*)telnet)
  • #17 8312317
    noel79
    Ocena: 100
    Dobra wytłumacz mi dokładnie w tym programie co putty należy zrobić by zmienić ip w lb.
  • #19 8312531
    noel79
    Ocena: 100
    Wyskakuje monit ze zła komenda gdy wpisuję ifconfig -o eth0 inet 192.168.1.241
    Dobra mam net po skręcę na LB zaraz sprawdzę po WIFI
  • #20 8312552
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Pisałem Ci że dokumentacja do LB to kicha, zatem za bardzo nie licz na moją pomoc, tym lesie "Livebox CLI" jesteś sam, jak tam nigdy nie byłem. Dlatego proponowałem zostaw tego "ziemniaka" LB w spokoju a ustaw tplinka.
    Załącz zrzut co wpisujesz i błedu.
    Jaki jest odzew "ipconfig" ?
  • #21 8312777
    noel79
    Ocena: 100
    Ale jest następny problem na tp linku po restarcie lapka nie ma połączenia z internetem . Wyjęcie skręki mięzy LB a TP linkiem powoduje pojawienie sie neta na jakies 2 min po czym znowu zrywa, tak samo jest na połączeniu LB PC za pomocą skrętki
  • #22 8313110
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Zgubiłem się, w jakiej konfiguracji połączeń nie ma neta ?
    internet === LB ==== tplink ?
    Wyłączyłeś DHCP serwer w tplinku ?
  • #23 8315220
    noel79
    Ocena: 100
    Na odwrót linia tp(internet) -TP LINK - LB
  • #24 8315495
    bogiebog
    Ocena: 1530
    -TP LINK - LB
    znaczy internet - -TP LINK - LB ?
    Jeśli nie ustawiłeś LB jak pisałem (zmiana IP i wyłączenie DHCP server) to nie będzie działąc tak
Użytkownik chce zwiększyć zasięg sieci Wi-Fi, łącząc router TP-Link TD-W8901G z Liveboxem. W odpowiedziach zasugerowano, aby TP-Link działał jako punkt dostępowy (AP) z wyłączonym serwerem DHCP oraz odpowiednim ustawieniem adresu IP (192.168.1.241). Livebox powinien mieć adres 192.168.1.1. Użytkownicy podali również instrukcje dotyczące zmiany adresu IP w Liveboxie oraz korzystania z programu PuTTY do logowania się przez telnet. Problemy z połączeniem internetowym były omawiane, w tym konieczność wyłączenia DHCP w TP-Linku oraz poprawnej konfiguracji połączeń.
