Dobór zasilacza do GA-P35-DS3L, Intel Core2 Quad Q8200, Radeon HD4850
bzycom 29 Lip 2010 12:59 1628 11
  • #1 8343405
    bzycom
    Witam, tak jak w temacie potrzebuje pomocy przy doborze zasilacza.
    Mój zestaw komputerowy przedstawia sie nastepujaco:
    Monitor 17" LCD
    Płyta główna : GA-P35-DS3L
    Procek: Intel Core2 Quad Q8200 4*2.33GHz
    Grafika: Gigabyte Radeon HD4850 1GB DDR3 | MultiCore
    RAM: Patriot 2*2GB Dual DDR2 800MHz (4-4-4-12)
    Dysk 1 : segate 250GB
    Dysk 2 : wester digital 500GB
    Nagrywarka DVD
    Czytnik katy
    2 dodatkowe wiatraki chłodzące 12cm w obudowie
    Jest to zestaw kupiony 2,5 lat temu, w jego zestaw wchodził do tej pory zasilacz OCZ 500W SXS, lecz ostatnio trafiło go cos;/
    Muszę dodać ze miałem problemy wcześniej od początku z uruchomieniem komputera, czyli po naciśnięciu włącznika w stacji nie zawsze komputer zaczął sie uruchamiać, nie było slychac charakterystycznego "pip", pomagał reset komputera, na forum powiedzieli mi ze jest to wina słabego zasilacza i ze kondensatory jakieś tam nie mogą uzyskać mocy czy cos takiego.
    Dodam tez ze mam zamiar kupić UPS
    Proszę o pomoc, rady i uwagi.
    Pozdrawiam i dziękuje z góry
  • #2 8343456
    wolt
    Sprawa jest prosta jeśli 500W był za słaby to trzeba kupić mocniejszy naprzykład 600W
  • #3 8343530
    bzycom
    w tym rzecz ze ja nie wiem czy byl za slaby;/ to byla opinia kogos tam z forum;/
    chcial bym sie dowiedziec raczej czy da sie obliczyc jaką moc potrzebuje moj pc??
  • #4 8343550
    Dez1
    Ocena: 39
    Wpisz w google "kalkulator mocy zasilacza". W przybliżeniu obliczysz potrzebną moc.
  • #5 8343615
    bzycom
    hoho;] wyszło mi prawie 650W o masakra;]
    To teraz pytanie czy zasilacza za 100 zl 650W znajdzie sie jakieś zeby dobrze dzialal?? UPS bedzie tez wiec skoki napiecie raczej on pochłonie.
  • #6 8349563
    Gacek200
    Kalkulatorom nie wierz zbytnio, bo tu starczy z zapasem dobry zasilacz 400W. Z drugiej strony ten błąd z kalkulatora wydaje mi się aż za duży - być może coś źle wpisałeś. Jeśli znajdziesz coś za ok.100 zł o mocy 600W to olej takie coś, bo w rzeczywistości będzie to słabsze niż nie jeden zasilacz 350W.
    Tani i dobry jest: http://www.ceneo.pl/2087053s
    Przy wyborze zasilacza pamiętaj, że moc całkowita jest mało ważna. W nowoczesnych (może to słowo na wyrost, bo tak było od czasów Pentiuma 4) komputerach najważniejsza jest linia +12V, bo jest najbardziej obciążona. Twój komputer nie powinien wziąć z zasilacza więcej niż 300W, przy tym Seasonicu jest też zapas na podkręcanie.
  • #7 8349594
    bzycom
    A czy moj wczesniejszy zasilacz OCZ 500W był słaby??
    Co o nim uważacie?? Mozliwe by bylo ze niewłączający sie komputer był spowodowany złą pracą tego właśnie zasilacza??
  • #8 8349611
    Gacek200
    Ten OCZ jest tożsamy z Fortronem GLN, więc konstrukcyjnie jest ok. Jednak ja już nie pierwszy raz widzę problem z tym OCZ'em. Na pewno jest to zasilacz dużo lepszy od no-nameów, ale ja wolałbym kupić coś innego, choćby ze względu na problemy z okablowaniem w nim, dokładniej chodzi o różną ilość wtyczek PCI-E. Co do problemów z włączaniem to sprawdź kondensatory na płycie głównej. Zasilacz też może być powodem. Najlepiej byłoby podstawić jakiś inny, tylko taki, który jest zasilaczem, a nie go udaje.
    Powinien mieć przynajmniej 350W i być marki podanej w tym temacie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199271.html
  • #10 8349755
    Gacek200
    Ten Modecom to już nie jest to, co te stare dobre Modecomy MC.
  • #11 8349766
    _haker_1
    Poziom 32  
    Ocena: 31
    Nie ma opcji zeby sprawny OCZ 500W nie uciagnal tego zestawu. Powiedzialbym, ze jeszcze mial lekki zapas. Pewnie cos bylo z nim nie tak.
  • #12 8349813
    FINIX_47
    Ocena: 6
    Witam tak jak kolega wyżej napisał ocz to bardzo dobre zasilacze, i nie mógł mieć żadnych problemów żeby uciągnąć taki zestaw, za kwotę 100 zł ciężko będzie Ci kupić firmowy zasilacz, do takiego sprzętu nie oszczędzaj na zasilaczu jeśli nie chcesz stracić reszty.
    Nie wiem jak masz z zaufaniem do używanych zasilaczy, allegro 1156368540
    Tylko że za godzinę się kończy.
    Chyba ze taki Fortron 1161741892.
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w doborze zasilacza do swojego zestawu komputerowego, który składa się z płyty głównej GA-P35-DS3L, procesora Intel Core2 Quad Q8200, karty graficznej Radeon HD4850 oraz dodatkowych komponentów. Dotychczas używał zasilacza OCZ 500W, który według opinii na forum mógł być niewystarczający, co prowadziło do problemów z uruchamianiem komputera. Użytkownik obliczył, że jego zestaw może wymagać zasilacza o mocy 650W, ale otrzymał sugestie, że wystarczy zasilacz 400W z odpowiednią linią +12V. Wskazano również na konieczność unikania tanich zasilaczy oraz na problemy z okablowaniem w OCZ. Użytkownik rozważa zakup UPS.
