VECTRA 2.0 GT B+G 1990 Szarpie przy zmianie biegu...
bandi1990 01 Sie 2010 16:45 2631 9
  • #1 8354500
    bandi1990
    Ocena: 2
    Tak jak w temacie, przy zmianie biegu szarpie... Jeśli powoli puszczę sprzęgło jest ok, albo jak przytrzymam pedał gazu ale nie mam 80 lat żeby jeździć jak dziadek, jaką diagnozę proponujecie?? Skrzynia??
  • #2 8355212
    toku74
    Ocena: 727
    sprawdź sprzęgło i poduszki silnika
  • #3 8355221
    bandi1990
    Ocena: 2
    Co masz na myśli- spr sprzęgło?? Poduszki jutro spr, a sprzęgło ostatnio regulowałem...
  • #4 8355231
    Boatsy
    Ocena: 3
    To się dzieje tylko przy zmianie biegów , na wolnych obrotach nie faluje ci???
  • #5 8355567
    bandi1990
    Ocena: 2
    Na luzie?? Czy podczas jazdy?? Zaraz po zapaleniu, nie równo chodzi.. A gdy jest ciepły jest oki.. Ale to chyba nie ma znaczenia...
  • #6 8355667
    toku74
    Ocena: 727
    sprawdź sprzęgło to sprawdź sprzęgło. może przypaliłeś tarczę, może tłumik drgań skrętnych wyrobiony? nie dowiesz się jak nie wyjmiesz tarczy i nie ocenisz.
  • #7 8356184
    Boatsy
    Ocena: 3
    Po zapaleniu powinien równo chodzić ( krokowiec do czyszczenia)
    Co do tamtej przypadłości to dziwny objaw ale u mnie było trochę podobnie i okazał się przepływomierz do wymiany, nie wywala ci żadnych błędów?
    ps. Ja też mam vectre A 2.0 16V
  • #8 8356331
    bandi1990
    Ocena: 2
    No czyli nie obędzie się bez roboty, silniczek przeczyszczę a tarczę spr ale to jest trochę roboty... Jutro się wezmę, może jeszcze jakieś propozycje?? A jak Ci chodzi wspomaganie?? Ma na początku opór a później ciągnie??
  • #9 8356624
    Boatsy
    Ocena: 3
    Co do wspomagania to jest ok mam drobny wyciek na pompie ale płynu zbytnio nie ubywa ze zbiorniczka.:D
  • #10 8357030
    bandi1990
    Ocena: 2
    Błędów żadnym mi nie wywala ale dziwnie zachowuje się pompa paliwa... Wyrzuca mi pomarańczową diodę, podczas jazdy na gazie... Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że zapala się jak tylko chce... Czasami odrazu podczas startu, czasami dopiero w jeździe... Czasami gaśnie podczas jazdy... Ale sądzę, że to żaróweczka nie jest dociśnięta i skacze na dołkach...
✨ Użytkownik zgłasza problem z szarpaniem przy zmianie biegów w Vectrze 2.0 GT z 1990 roku. Sugerowane diagnozy obejmują sprawdzenie sprzęgła, poduszek silnika oraz ewentualnych uszkodzeń tarczy sprzęgłowej. Użytkownik zauważa, że problem występuje głównie podczas zmiany biegów, a na wolnych obrotach silnik nie faluje. Dodatkowo, pojawiają się wątpliwości dotyczące działania pompy paliwa, która czasami wywołuje pomarańczową diodę. Użytkownik planuje przeczyszczenie silniczka krokowego oraz sprawdzenie tarczy sprzęgłowej.
