Win XP - Ciągłe wylogowywanie po zalogowaniu, jak naprawić?
johans 07 Wrz 2004 13:48 9497 12
  • #1 838048
    johans
    Mam taki problem.
    Przy starcie wyskakuje mi okienko wyboru użytkownika (jest tylko jeden).
    Po wybraniu na ułamek sekundy pokazuje się pulpit, a potem następuje "wylogowanie użytkownika". I wraca zpowrotem okno wyboru użytkownika.
    I tak w kółko!!!
    Przed tą "awarią" nigdy nie wyskakiwało mi okno wyboru użytkownika. :?
    Stworzenie nowego konta ( w trybie awaryjnym) nie pomogło.
    Widział już ktoś coś takiego? Jak się tego logowania pozbyć?
    Formaty i instalowanie na nowo nie interesuje mnie. :)
  • #2 838293
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10461
    A jako administrator mozesz sie zalogowac?
    Jezeli mozesz lub w trybie awaryjnym to przeskanuj dysk jakims programem antyvirusowym.
  • #3 838415
    krzyżak
    Ocena: 6
    dołączam się do tego co powiedział kolobos i dodam jeszcze że możesz przywrócić system do daty kiedy było wszystko ok
  • #5 839111
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10461
    :arrow: gader
    To nie jest rozwiazanie problemu tylko ominiecie go szerokim lukiem ;-)
    :arrow: johans
    Czy przypadkiem nie usunales przy pomocy Adware pliku
    wsaupdater.exe ? Adware mialo blad ktory usuwal ten plik
    i jego po jego usunieciu nie dalo sie juz zalogowac.
    Zeby naprawic problem trzeba:
    1 Wlaczyc konsole z CD XP
    2 Podmienic plik userinit.exe z innego windowsa XP
    plik ten znajduje sie w windows/system32
    4.Zmienic nazwe userinit.exe na wsaupdater.exe
    Nie wiem czy nie trzeba tez przypadkiem zmienic czegos w rejestrze
    dotyczacego tego plik, ale wszystko jest opisane dokladnie na stronach
    ktore podalem ponizej :-)
    Tu jest opisane po angielsku co zrobic:
    http://www.duxcw.com/yabbse/index.php?board=4;action=display;threadid=7407;start=0
    http://www.lavasoftsupport.com/index.php?showtopic=29752&st=40
    http://www.wilderssecurity.com/archive/index.php/t-35654.html
    http://forum.gladiator-antivirus.com/index.php?showtopic=15435
    http://www.ntcompatible.com/thread27287-1.html
    Mam nadzieje ze to pomoze i rozwiaze problem :-)
    Kolobos
  • #6 839750
    johans
    gader napisał:
    problem rozwiazalem przez reinstall windy
    W stu procentach zgadzam się z Kolobos. To nie jest żadne rozwiązanie. Więcej kłopotów. :(
    Mogę się zalogować ale tylko w trybie awaryjnym.
    Wirus był ( a może i jest :evil: ) HTML.Redloff.A niemal we wszystkich plikach Folder.htt. Mam go chyba na płytce "serwisowej" (antyvira też na tej płytce).
    Jak ktoś chce to udostępnię :twisted:
    Z tym bakcylem to ja walczę od lat, ale takiego numeru to mi on nigdy nie wykręcał. Pulpit mi co najwyrzej znikal.
    Przywracanie systemu kończy się zawsze tak samo- "Nie można przywrócić systemu ponieważ nie dokonano żadnych zmian".
    To samo z każdym punktem przywracania. Komunikat ten widzę tylko w trybie awaryjnym ze względów oczywistych.
    Wszystko się porąbało jak zainstalowałem stery do aparatu cyfrowego, a dokładniej jak je odinstalowalem.
    Nie mógł usunąć jakiegoś pliku (uszkodzony plik w folderze system/twain32) więc zapuściłem chdsk.
    Błędy znalazł, naprawil i klops!!
    Obawiam się że jak "naprawił" to już na dobre. Przy okazji wyciął coś :D
    Co do wasupdater to sprawdzę.
    Przeczeszę te linki może coś znajdę.
  • #7 839762
    johans
    Jeszcze jedno: jak zmienię sposób logowania (w panelu) to mi tapete pokazuje i zwis.
  • #8 839774
    md
    Poziom 41  
    Ocena: 792
    Jeżeli przy okazji deinstalacji usunąłeś potrzebny składnik Windows, to uruchom: START > URUCHOM > CMD i tam wpisz sfc /scannow. Przygotuj sobie płytę instalacyjną Windows, będzie potrzebna do przywrócenia plików.
  • #9 850477
    johans
    OK już mogę się logować.
    Ten sfc z konsoli przywrócił 5 plików ( były niepoprawne wersje).
    Ale (zawsze musi jakieś "ale" wyskoczyć) zaraz po zalogowaniu komp na jakieś 10-20 sek "staje". Dysk nie mieli.
    Tylko tapetę widać. Pózniej powoli pojawiają się ikony i pasek.
    Od tego momentu chodzi już normalnie.
    I zamyka się nienaturalnie długo.
    HEH ja to potrafię zepsuć!!!
  • #10 851248
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10461
    Przeskanuj dysk jakims antyvirem, ad-ware, hijackthis, CWShredder pozniej sprawdz jakie
    masz uslugi wlaczone oraz jakie procesy tym
    sposobem powinienes znalezc przyczyne dlugiego
    startu :-)
  • #11 867440
    johans
    Wira nie znalazłem, ale może mam nie aktualną bazę w mks.
    Mniejsza z tym, mam nowy problem!
    Po wcisnięciu ctrl+alt+del wywala mi komunikat:
    Błąd podczas ruchamiania taskmgr.exe, brak składnika rasapi6.dll. Zainstaluj ponownie oprogramowanie.
    Nie jest to dokładny cytat, ale o te pliki chodzi.
    sfc już nie pomaga
    czy te rasapi to coś od syntezy głosu (bo Lektor też mi siadł)?
  • #12 867544
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10461
    sfc nie pogmaga bo plik rasapi6.dll nie instaluje sie razem z windowsem wiec nie mozna go naprawic.
    rasapi to Remote Access Service Application Programming Interface ale z jakiego programu jest
    ten dll to nie wiem.
    Sprawdz mks'em online http://skaner.mks.com.pl
  • #13 867852
    johans
    to pewnie od delphi i debuggera. :?
    skaner online odpada, bo na tym kompie nie mam netu. :(
    Nie będę już głowy wam tym kompem zawracal.
    Nabroiłem to mam. Z resztą "jakoś tam chodzi"
    :arrow: Kolobos , MD
    Wielkie dzięki za zainteresowanie się moją sprawą.
Problem polega na ciągłym wylogowywaniu się użytkownika zaraz po zalogowaniu w systemie Windows XP, co powoduje powrót do ekranu wyboru użytkownika. Próby stworzenia nowego konta oraz przywracania systemu nie przyniosły efektu. Możliwe przyczyny to infekcja wirusowa (np. HTML.Redloff.A), uszkodzenie lub usunięcie kluczowych plików systemowych takich jak userinit.exe lub wsaupdater.exe, które mogły zostać usunięte przez programy typu Adware. Zalecane jest uruchomienie systemu w trybie awaryjnym i przeskanowanie dysku programami antywirusowymi, adware removerami oraz narzędziami typu HijackThis czy CWShredder. Naprawa może wymagać użycia konsoli odzyskiwania z płyty instalacyjnej Windows XP oraz polecenia sfc /scannow w celu przywrócenia uszkodzonych plików systemowych. Po naprawie plików systemowych logowanie działa, jednak pojawia się opóźnienie przy starcie pulpitu oraz problemy z uruchamianiem menedżera zadań z powodu brakującego pliku rasapi6.dll, który nie jest standardowym składnikiem Windows i może pochodzić z dodatkowego oprogramowania (np. Delphi). Brak dostępu do internetu utrudnia aktualizację baz antywirusowych i pobranie brakujących plików. Problem powstał częściowo po instalacji i deinstalacji sterowników do aparatu cyfrowego, co mogło uszkodzić pliki w folderze systemowym twain32.
