Philips 25PT4423/58 CHASSIS L6.2 Brak fonii po strzale trafo
waco 04 Sie 2010 08:11 1936 9
  • #1 8363096
    waco
    Ocena: 92
    Uloty z trafopowielacza najprawdopobniej to przyczyna braku fonii. Co uszkadza trafo w tym chassis?
    Obraz jest OK.
    Telewizor przy strojeniu zatrzymuje sie na stacjach.
    Wymienono bezskutecznie MSP3410.
    Scalak wzmacniacza mocy audio jest Ok.
    Jak sprawdzic co moze byc?
    Czy to procesor?
    Czy TDA8362 5Y ?
  • #2 8363118
    omron
    Ocena: 20
    Nic nie piszesz o napięciach na MSP -szyna, zasilanie, bywało że i pamięć oberwała.
    Obmierz też TDA.
    omron
  • #3 8363206
    wojtek.serv
    Statystyka podpowiada, że po strzale TDA836X uszkadza się bardzo często, więc może i tym razem?
  • #4 8363251
    kazikszach
    Ocena: 1105
    Co wspólnego ma TDA8362 z fonią w modelu z modułem stereo na MSP?
    Sprawdź kwarc przy MSP, test szyny też by coś pokazał.
    Czy MSP taki sam jak był?
    Czy zapamiętuje stacje?
  • #5 8363561
    mirex
    Ocena: 1990
    Czy to procesor?
    Czy TDA8362 5Y ?
    Woltomierzem i oscyloskopem. Plus organoleptycznie.
    Przesuwam do początkujących i ciesz się, że nie do kosza.
    A TDA8362 może coś tam mieć wspólnego, choć nie musi. Zależy chyba która wersja NICAM.
  • #7 8363592
    zmigrodek
    Ocena: 22
    Dołożę swoje..... Trafo do wymiany skoro "sieje", bo usterka lub usterki będą wracały. Poza tym w moim przypadku, w różnych TV wiele razy sprawdzało się przeprogramowanie pamięci. Warto to sprawdzić zanim się druki od lutowania układów nie odkleją :).
  • #8 8363840
    kazikszach
    Ocena: 1105
    To sprawdź chociaż czy zapamiętuje stacje, będzie to jakiś test pamięci i szyny, bo inaczej to tylko gdybanie.
  • #9 8365256
    wojtek.serv
    Przepraszam, wygląda na to że szybciej napisałem niż pomyślałem. Umknęło mojej uwadze iż jest to NICAM. Wg mojego schematu do modułu audio trafia sygnał base-band CVBS, więc skoro jest obraz to TDA raczej można wykluczyć.
  • #10 8394073
    waco
    Ocena: 92
    Brak fonii spowodowany był brakiem zasilania pięciu wolt realizowanym na tranzystorze 7204 BD533 na module fonii. Do jego bazy nie docierało napięcie podawane przez opornik 3224 z +14V. Powodem braku napięcia była przerwa na tym oporniku.
    Siejące trafo jednak nie spowodowało zanik fonii.
Brak fonii w telewizorze Philips 25PT4423/58, z chassis L6.2, może być spowodowany uszkodzeniem zasilania na module fonii, co potwierdziło się po zidentyfikowaniu przerwy na oporniku 3224. Użytkownik wymienił MSP3410, ale problem nie ustąpił. Wskazano na możliwość uszkodzenia TDA8362, jednakże z uwagi na obecność obrazu, ten komponent można wykluczyć. Rekomendacje obejmowały sprawdzenie napięć na MSP oraz test pamięci, a także przeprogramowanie pamięci jako potencjalne rozwiązanie. Wymiana trafo została zasugerowana, ale nie była bezpośrednią przyczyną braku fonii.
