RICOH, Aficio 2022, ustawienie drukarki do wysłania skanów
szadas 04 Sie 2010 13:45 8483 2
  • #1 8364029
    szadas
    Przeszukałem tematy drukarek jednak nie znalazłem odpowiedzi, a mianowicie jak ustawić adresy ip lub ścieżki w RICOH Aficio 2022bym mógł wysyłać skany do danego komputera?
    Niestety jestem laikiem co do sieci a jest mi to dość potrzebne.
    Pozdrawiam i liczę na pomoc.
    szadas
  • #2 8364211
    gasior
    Ocena: 56
    Hej, skopiuje Ci tekst, ktory pisalem w innym poscie na ten sam temat (inna maszyna, procedura taka sama):
    "...Dobra, sprobuj moze od poczatku, procedura, ktora stosuje i zawsze dziala:
    -wylacz wszystkie firewalle
    - na pulpicie lub gdziekolwiek na dysku lokalnym stworz folder np "Scan" i udostepnij go
    - wejdz w ustawienia udostepniania i upewnij sie, ze zaznaczona jest opcja "pelna kontrola" a nie tylko "odczyt"
    - upewnij sie, ze w ustawieniach sieciowych masz dodane "udostepnianie plikow i drukarek"
    - zanotuj sobie na kartce pelna nazwe komputera (host name) oraz nazwe uzytkownika zalogowanego w danej chwili na komputerze, haslo tez bedzie potrzebne
    - jezeli komputer nie jest zahaslowany - moze nie ruszyc, utworz haslo
    - w maszynie przelacz sie na opcje scanner i na wyswietlaczu nacisnij "manual entry"
    - upewnij sie, ze wybrany jest protokol SMB
    - obok okienka "path" nacisnij "manual entry" i wpisz tam nazwe komputera bez slasha/backslasha
    - zatwierdz, wrocisz do poprzedniego okna, nacisnij "browse network" ponizej okienka "path"
    - powinienes na tym etapie dostac komunikat o bledzie logowania i mozliwosc wpisania loginu i hasla - jezeli tak sie stalo, to znaczy, ze jest komunikacja miedzy komputerem i maszyna i jestes na dobrej drodze
    - zaloguj sie na maszynie - powinienes po tej operacji zobaczyc na wyswietlaczu liste udostepnionych na swoim komputerze folderow wlacznie z folderem "Scan" - zaznacz go
    - kliknij ok, wrocisz do glownego okna opcji scanner i bedziesz widzial na nim sciezke sieciowa do folderu "Scan" a obok niej pojawi sie przycisk "prg dest" czyli "program destination"
    - kliknij ten przycisk i w zakladce "names" dodaj nazwe dla ikonki, ktora chcesz miec na panelu np "Biuro", nazwa jest nieistotna
    - sprobuj czy dziala, ale jezeli przeszlo przez punkt wprowadzania loginu i hasla to na 99% bedzie ok
    - wlacz firewall i sprawdz, ewentualnie pozniej dodaj maszyne do zaufanych w firewallu."
    P.S. Masz maszyne skonfigurowana do drukowania w sieci? Jezeli drukuje po sieci to powyzsza procedurka powinna pomoc, a jesli nie - to musisz jeszcze w ustawieniach user tools > system settings ustawic adres IP i maske podsieci (taka sama jak komputer, na ktory zamierzasz wysylac skany). Powodzenia
  • #3 8387013
    szadas
    Dzięki wielkie zadziałało!
