Jakie kolumny do wieży Samsung MAX-920? Wybór mocy i kompatybilność
gmitrajt 05 Sie 2010 19:01 1996 7
  • #1 8368502
    gmitrajt
    Ocena: 6
    Posiadam wieże Samsung MAX-920 (taką) ze standardowymi kolumnami jednak nie działają już dobrze (prawdopodobnie zużyły się membrany). Chciałbym kupić nowe kolumny, ale nie wiem o jakiej max. mocy bedą działać z tą wieżą.
    Czy np. te http://allegro.pl/item1168570542_kolumny_sony_ss_h616_3_way_6_ohm_25_50w_od_1_zl.html będą współpracować z tą wieżą?
    Jesli nie prosze podać jakieś inne najlepiej na licytacji bcm.
  • #2 8372621
    dark-
    Ocena: 13
    Jak chcesz to mam głośniki oryginalne z tych kolumn ale to same głośniki bo obudowy mi się rozkraczyły.. A te Sonówki wydaje mi się, że dobrze zagrają też mam takie tylko, że 2-way ;)
  • #3 8373029
    gmitrajt
    Ocena: 6
    A powiedz mi jeszcze jakiej maksymalnej mocy i ile ohm moge podpiąć kolumny do tej wieży?
    dark-
    Ocena: 13
    6ohm a moc raczej nie wielka bo wieża ma tylko 80W poboru z sieci..
  • #5 8374221
    gmitrajt
    Ocena: 6
    To jeszcze zapytam czy kupować te kolumny Sony co podałem w pierwszym linku i czy będa pasować do tej wieży? Czy może szukać czego innego
    A i czy moge sie spodziewać lepszej jakości dźwięku czy gorszej niż na tych standardowych kolumienkach od wieży?
    dark-
    Ocena: 13
    Jakość dźwięku może być lepsza bo są to kolumny 3-drożne a te Samsungi mają jeden głośnik szerokopasmowy tylko, który szczerze mówiąc jest lichy.. Mocowo też mogą być ok więc bierz ;)
  • #7 8374374
    gmitrajt
    Ocena: 6
    Dzięki wielkie za pomoc. Dostajesz pomógł.
    Będe licytował te kolumny, też mam nadzieje na dobrą jakość dźwięku. Pzdr.
  • #8 8386048
    michios
    kolumny...hmm... troszkę mi nie dogustu ale to ty je kupujesz ;) wracam do temayu wzmacniacz mozę być jakiś stereo np:ws-502, mono-eltron30u , polecam bardzo ws-304s(pw7010)dałem ci jakieś podpowiedzi ;)
    Moderowany przez przemo-lukas:
    Tylko, że nie związane z tematem. Wszyscy polscy użytkownicy forum podlegają tej samej ocenie w zakresie: poprawnej pisowni, ortografii i sposobu logicznego formułowania myśli. Nie jest stosowana żadna taryfa ulgowa dla użytkowników z różnymi dysfunkcjami w tym zakresie.
    Za podstawowe przesłanie w działalności na forum uznaje się bezinteresowność, własną inicjatywę i przedsiębiorczość użytkowników. Nie będą akceptowane wszelkie formy lenistwa, i roszczeniowego charakteru prezentowane przez użytkowników. Więc zamiast "pomógł" kolega "zarobił" ostrzeżenie.
✨ Użytkownik poszukuje nowych kolumn do wieży Samsung MAX-920, ponieważ oryginalne przestały działać prawidłowo. Zastanawia się nad kolumnami Sony SS-H616, które są 3-drożne i mają impedancję 6 ohm oraz moc 25-50W. Uczestnicy dyskusji sugerują, że kolumny Sony mogą zapewnić lepszą jakość dźwięku w porównaniu do standardowych głośników Samsung, które mają tylko jeden głośnik szerokopasmowy. Wskazano, że wieża ma maksymalny pobór mocy 80W, co sugeruje, że kolumny o podobnej mocy będą odpowiednie. Użytkownik planuje licytować kolumny Sony, mając nadzieję na poprawę jakości dźwięku.
