Audi A3 2000 r obsługa klimatronika
haskii007 07 Sie 2010 13:31 76860 11
  • #1 8373843
    haskii007
    Ocena: 36
    Witam mógłby mi ktoś podać instrukcje do obsługi klimy??Generalnie chodzi mi o to jak ustawić żeby nadmuch powietrza był ale żeby się klima nie włanczała??co oznacza "H "i obok dwie strzałki góra dół.Proszę o wyjaśnienie przycisków?
    Jeszcze jedno jak właczyć aby komputer pokazywał ile pali samochód w danym momencie i jaka jest średnia
  • #2 8380538
    al777
    Ocena: 83
    Może ta instrukcja będzie ci odpowiadać (w sumie wszystkie VW/AUDI mają podobnie).
    Co do komputera pokładowego - aż się prosi o jakieś zdjęcie (bo pewnie nie wiesz, czy masz pełny FIS). Przełącznik wyświetlanej funkcji jest na jednej z manetek pod kierownicą, poeksperymentuj i sam załapiesz (prostsze niż większość komórek :D ).
  • #3 8381029
    haskii007
    Ocena: 36
    To jest pół FIS na manetce od wycieraczek niema przełącznika ani obok kierunkowskazów.Gdzie jeszcze może być umiejscowiony??
  • #4 8387329
    al777
    Ocena: 83
    Na tej stronie piszą, że "pół-fis" nie posiada funkcji dodatkowych (i nie ma wtedy przełącznika na manetce). Co prawda tamten link dotyczy A6, ale Audi jest bardzo konsekwentne, myślę że u ciebie będzie tak samo.
  • #5 8388816
    mardi33
    Ocena: 4
    Jak chcesz mieć tylko nawiew bez klimy to włącz klawisz "ECON" na klimatroniku.
    Co do zegarów to jak masz tylko połowę to nie masz wyświetlacza tylko ikonki i niestety nie ma możliwości wyświetlania spalania chwilowego, dystansów itp.
  • #6 8399976
    haskii007
    Ocena: 36
    właśnie że niemam klawiszu ECON:/ Jak mam to zrobić???
  • #7 8403266
    al777
    Ocena: 83
    Skoro nie masz takiego przycisku, to znaczy że masz prostą, "manualną" klimatyzację - włącza się ją i wyłącza przyciskiem "A/C" lub "AC" (różnie piszą). Przycisk ma kontrolkę włączenia.
  • #8 8409066
    haskii007
    Ocena: 36
    Nie mam prostej klimatyzacji , klimatronic ustawiam temp jaką chce mieć w kabinie!!Panel taki jak na zdjęciu Audi A3 2000 r obsługa klimatronika
  • #9 8411443
    tqmeh
    Ocena: 87
    Witaj,
    masz takie opcje na tym panelu:
    LO - max zimnie powietrze z zewnątrz lub z klimy,
    HI - max grzanie
    Strzałki:
    -góra nawiew na szybę
    -środek kratki na konsoli
    -dół nawiew na nogi
    Przyciski:
    @- czyli obieg wewnętrzny
    *- wł/wył sprężarki klimy
    AUTO- praca w automacie
    ^ - lewy górny przycisk nawiew tylko na szybę powoduje włączenie max nawiewu i klimy w celu jej osuszenia w lecie i odmrożenia w zimie.
    Główne sposoby pracy:
    -wybierasz tęp i wciskasz auto i nic Cię nie obchodzi.
    -w każdej chwili możesz pracować z (pod warunkiem że jest z tego co pamiętam więcej niż +3 na zewnątrz) i bez klimy - naciśnięcie *
    -jeśli przy danej temp chcesz żeby nawiew był większy lub mniejszy regulujesz go płynnie +/- pojawi się w tedy napis "MAN"-ual koło wskaźnika wysterowania wentylatora,
    -dodatkowo w każdej chwili w trybie ręcznym wybierasz miejsca nadmuchu.
    Co do spalania chwilowego pozmieniaj wskazania w czasie jazdy i sam dojdziesz, wartość będzie zmieniała się dynamicznie w odróżnieniu do spalania średniego jest to zadaje się przekreślone O, ponadto masz tam przycisk reset i po wyzerowaniu i kilku km. będzie Ci łatwiej zaobserwować co się dzieje.
    Jeśli coś nie jest jeszcze jasne to pisz.
    Pozdr
  • #10 8412079
    haskii007
    Ocena: 36
    Czyli jak * nie jest wciśnięta klima nie pracuje,tylko jest zwykły nadmuch.
    Ja mam pół fisa(przy manetce od wycieraczek nie mam możliwości zmiany funkcji wyświetlania,ani funkcji reset jak to jest w pełnym Fisie) z tego co czytałem po innych forach
  • #12 8413414
    haskii007
    Ocena: 36
    niema takiego ja mam te nowsze ale pół FIS.2000 rok
✨ Użytkownik pyta o instrukcję obsługi klimatyzacji w Audi A3 z 2000 roku, szczególnie jak ustawić nawiew powietrza bez włączania klimatyzacji oraz co oznaczają symbole na panelu. Odpowiedzi wskazują, że aby uzyskać nawiew bez klimatyzacji, należy włączyć przycisk "ECON", jednak użytkownik nie ma takiego przycisku, co sugeruje, że ma manualną klimatyzację. Inne odpowiedzi wyjaśniają funkcje przycisków na panelu klimatronicznym, w tym znaczenie "LO" i "HI" oraz strzałek wskazujących kierunek nawiewu. Użytkownik posiada pół FIS, co ogranicza możliwości wyświetlania danych o spalaniu.
