AUDI A3 2002r. - zacinające się przyciski klimatyzacji
kubek1616 15 Mar 2014 09:30 3246 6
  • #1 13405170
    kubek1616
    Ocena: 25
    Jak w temacie. Przyciski w mojej A3 strasznie tępo chodzą.
    Jak rano jest zimno i się wciśnie to czasami odskakuje dopiero po paru minutach.
    Domyślam się, że jest to spowodowane syfem pod panelem.
    I teraz pytanie, czy mogę spróbować psiknąć tam WD40 bez ryzyka spowodowania zwarcia lub innej usterki?
  • #2 13405370
    Ireneo
    Ocena: 2469
    Musisz rozebrać panel i przemyć przyciski.Żadne wd.
  • #3 13405380
    kubek1616
    Ocena: 25
    Nawet by mi się ten pomysł podobał bo po wyjęciu panelu miałbym dostęp do radia w którym to znowu nie działa podświetlenie przycisków. Tyle że zupełnie nie wiem jak się do tego zabrać. Z zewnątrz nie ma zupełnie nic, żadnej śrubki ani nic...jak to wyjąć ?
  • #4 13411521
    kubek1616
    Ocena: 25
    Czy jest ryzyko, że po wyjęciu klimatronica rozkoduje się panel sterowania ? Boję się że po ponownym podłączeniu nie będzie działać...to samo w sumie jeśli chodzi o radio...
  • #5 13411761
    marecki05
    Ocena: 10
    Klimatronic mozesz śmiało odpiąc, z tego co pamiętam nie musisz wymontować radia. Kiedy juz urzadzenie sterujące bedziesz miał w ręku, trzeba ściągnąć przedni panel następnie po koleji wszystkie przyciski, wyczyścić spirytusem i poskładaj w odwrotnej kolejności
  • #6 13415140
    Ireneo
    Ocena: 2469
    Niekoniecznie,zwykła woda z mydłem też daje radę.
  • #7 13686141
    kubek1616
    Ocena: 25
    Zamykam temat.
Użytkownik zgłasza problem z zacinającymi się przyciskami klimatyzacji w Audi A3 z 2002 roku, które działają opornie, szczególnie w zimnych warunkach. W odpowiedziach sugerowane jest rozebranie panelu i czyszczenie przycisków, zamiast używania WD40, co mogłoby prowadzić do zwarcia. Użytkownicy dzielą się również obawami o możliwość rozkodowania panelu sterowania po jego demontażu oraz o dostęp do radia. Zaleca się użycie spirytusu lub wody z mydłem do czyszczenia.
