Philips 29PT8520/12 ES.1E - brak reakcji na pilota i klawiaturę, BGA PNX3002E?
avj 11 Sie 2010 19:51 1590 5
  • #1 8388655
    avj
    Ocena: 36
    TVC jak w temacie. Po właczeniu do sieci zasilającej TV załącza się na programie nr 1, brak reakcji na pilota i klawiaturę lokalną (głos i obraz prawidłowe). Wszystko wskazuje na moduł cyfrowy z ukladem BGA (PNX3002E). Napięcia zasilające na module poprawne ( 8V; 5V; 1,8V).
    Czy któryś z kolegów spotkał się z takim uszkodzeniem? Proszę o pomoc.
  • #2 8389073
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    Pamięć podstawiałeś?
  • #3 8389292
    avj
    Ocena: 36
    Oczywiście. Na wsadzie z innego, sprawnego telewizora bez zmian, na czystej nie startuje, z tego co wiem powinien.
  • #4 8389361
    radsat
    Moderator
    Ocena: 209
    Spróbuj jeszcze podstawić kwarc w układzie resetu (1581). Ewentualnie cały moduł wymienić.
  • #5 8390824
    avj
    Ocena: 36
    Wymiana całego modułu to ostateczność. Mały problem to gdzie go dostać, no i cena. Przy okazji pytanie: czy moduł od chas. A02 będzie pracował w ES.1E? Wygłąda identycznie, tylko procesor BGA ma trochę inne oznaczenie.
    Reset prawdopodobnie jest prawidłowy. Po włączeniu procesor komunikuje się z EEPROMEM-na programie nr 1 mam 1 pr.TVP, czyli musiał pobrać informacje o kanale, nastawach obrazu, głosu itd. Jeśli zostawię TV bez sygnału antenowego odbiornik wyłączy się po 5 minutach i zapamięta stan czuwania. Czyli po wyłaczeniu z sieci zasilającej i włączeniu wejdzie w stan czuwania i nie da się załączyć w stan pracy. Jest to następny dowód, że jest komunikacja procesora z EEPROMEM (zapisuje stan przed wyłączeniem zasilania). Aby uruchomić telewizor muszę zapisać pamięć wsadem, w którym zapamiętany jest stan pracy (nie czuwania) przed zanikiem zasilania.
  • #6 8417891
    avj
    Ocena: 36
    Okazało się, że telewizor jest po "małej" burzy. Przyczyną braku sterowania z klaw. lolalnej była uszkodzona przelotka smd 0 om. Natomiast za brak sterowania z pilota odpowiada procesor główny (wejście sygnału IR ma oporność rzędu 30 om do +3,3V. Dziękuję wszystkim za pomoc. Zamykam temat.
