Nowy dysk twardy Samsung HD502HJ - słychać klikanie.
Krewetki 12 Sie 2010 15:44 3565 5
  • #1 8391211
    Krewetki
    kupiłem 27.07.2010 nowy dysk Samsung 500GB 7200rpm 16MB cache SATA-II F3
    od pewnego czasu zaczął "klikać"
    HD Tune Pro: SAMSUNG HD502HJ Health
    ID Current Worst ThresholdData Status
    (01) Raw Read Error Rate 100 100 51 0 ok
    (02) Throughput Performance 252 252 0 0 ok
    (03) Spin Up Time 83 82 25 5330 ok
    (04) Start/Stop Count 100 100 0 137 ok
    (05) Reallocated Sector Count 252 252 10 0 ok
    (07) Seek Error Rate 252 252 51 0 ok
    (08) Seek Time Performance 252 252 15 0 ok
    (09) Power On Hours Count 100 100 0 93 ok
    (0A) Spin Retry Count 252 252 51 0 ok
    (0B) Calibration Retry Count 252 252 0 0 ok
    (0C) Power Cycle Count 100 100 0 201 ok
    (BF) G-sense Error Rate 252 252 0 0 ok
    (C0) Unsafe Shutdown Count 252 252 0 0 ok
    (C2) Temperature 63 61 0 1376293 ok
    (C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 0 ok
    (C4) Reallocated Event Count 252 252 0 0 ok
    (C5) Current Pending Sector 252 252 0 0 ok
    (C6) Offline Uncorrectable 252 252 0 0 ok
    (C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 0 ok
    (C8) Write Error Rate 100 100 0 0 ok
    (DF) Load/Unload Retry Count 252 252 0 0 ok
    (E1) Load/Unload Cycle Count 100 100 0 207 ok
    Health Status : ok
    Co o tym myślicie?
  • #2 8391250
    PZ IX
    Ocena: 361
    Też miałem taki kłopot z dyskiem Samsunga, tyle że z modelem HM121HI i to używanym już. Oprócz przybywających bad-sectorów zaczął coraz bardziej klikać. Prawdopodobnie gdzieś pękła ścieżka lub lut, gdyż po odpowiednim wygięciu laptopa klikania czasem bywały rzadsze. Niestety, po ok. 0,5 roku dysk zaczął notorycznie klikać pomimo grzania lutów przy złączach oraz gięciu notebooka. Z tym, że jeden parametr (bodajże Spin Retry Count) był nienaturalnie wielki, ale status mimo tego był "ok".
    Polecam jednak zmienić dysk - przecież masz do tego prawo...? Niby pomiary pokazują, że jest dobrze, ale być może masz wadę fabryczną. Czytałem niegdyś jeszcze, że właśnie niektóre nowsze Samsungi mają to do siebie, że często pozycjonują głowicę, co najczęściej brzmi jako właśnie kliknięcie.
  • #3 8391867
    migol21
    Specjalista HDD Recovery
    Ocena: 413
    PZ IX - o czym ty piszesz uszkodzone głowice a ty szukasz lutów itp. ?
  • #4 8391954
    PZ IX
    Ocena: 361
    Przyznam, że trochę strzelałem grzebiąc tam, ale i tak nie miałem nic do stracenia. Przygrzałem luty, gdyż zdawało mi się, że dysk zaczął z lekka szwankować, kiedy go pod złym kątem wyciągałem. No i tam najwięcej elektroniki jest skupione. Kolejny powód to jak wspomniałem wcześniej poprawna praca dysku przy pewnym zgięciu laptopa w okolicy jego kieszeni (choć nie zawsze). Złącze w komputerze też było grzane, ale potem znów dysk klikał. Wymiana HDD pomogła.
    Czy głowice u mnie mogły być padnięte? Nie mam pojęcia. Na pewno nie zauważyłem gołym okiem zarysowań talerzy - były gładziutkie.
  • #5 8422652
    marcus89
    Mam dysk WD, który też regularnie "klika", nawet dość głośno i jest to denerwujące. Nie jest to jednak uszkodzenie ani wada, tylko często parkujące głowice (zabezpieczenie przeciwwstrząsowe). Warto zainstalować program quietHDD - wyłącza on parkowanie, lecz wtedy lepiej laptopa nie ruszać, bo głowice mogą porysować powierzchnię talerza. Osobiście używam go, gdy laptop stoi na biurku - wtedy nic nie "klika". Pozdrawiam
  • #6 8426488
    aenwu
    Pozwolę się podpiąć pod temat też mam ten dysk i też zastanawiało mnie dlaczego klika ale Smart dysku jest w porządku więc zostawiłem to teraz wiem że to normalne w przypadku tego dysku że to klikniecie to po prostu parkowanie głowic . Dzięki marcus89 za wyjaśnienie kwestii klikania
