Monitor IIyama AS4636D - obraz pojawia się na 2-3 sekundy/
Wojtek Łuszczki 12 Sie 2010 20:31 3688 5
  • #1 8392139
    Wojtek Łuszczki
    Ocena: 15
    Witam !
    W monitorze jak w temacie po włączeniu pojawiał się tylko komunikat "auto". Wymieniłem pamięć U9 24C16 , po wymianie pamięci pokazał się obraz ale tylko na 2-3 sekund. Zielona dioda świeci się ciągle i nie reaguje przycisk "power"/
    Czy ktoś z Kolegów miał podobny objaw ? Co jeszcze sprawdzić ?
    Pozdrawiam - Wojtek z Lublina
    Witam !
    Wracam jeszcze do tematu . Zauważyłem ,że w momencie jak pojawia się obraz to podświetlenie górnej jego części jest ciemniejsze od dolnej części. Czyżby to świadczyło o złej jakości świetlówek ?
  • #2 8393070
    matisblu
    Ocena: 20
    Witam!
    Skoro obraz jest ciemniejszy, podstawiłbym świetlówki może któraś z nich jest sprawna inaczej. Objawy typowe dla uszkodzonego inwertera lub świetlówek.
    Szukajka i
    Powodzenia
    Jeśłi nie masz swietlówek to chętnie sie podziele :)
  • #3 8460121
    Wojtek Łuszczki
    Ocena: 15
    Witam !
    Z braku możliwości zdobycia świetlówki o podobnym wymiarze , zamontowałem świetlówkę z monitora 17 " nieco krótszą ale z nadzieją , że choć obraz będzie troszkę ciemniejszy jednak do oglądania. Niestety efekt końcowy jest nieciekawy. Po załączeniu monitora świetlówki na sekundę błysną ale obraz się nie pojawia.Nie widać go nawet po podświetleniu latarką. Dioda power świeci na zielono przez jakiś czas , potem na pomarańczowo . Przycisk power reaguje tylko jak dioda power świeci na pomarańczowo.Co sprawdzić by ustalić przyczynę takiej usterki ?
  • #4 8460560
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6891
    Napięcia masz stabilne i cały czas
    -na invertor idzie 12 V i 3.3 V
    -inne nap. U10,U12,U13,U14,U15 =3.3V, i UPSMOS2 =5V. także masz
    Zobacz przetwornicę DC/DC na AN8018SA płytka interfejsu
    lub czerwony klej pod kondkami smd "przewodzi" też tak bywało?!
    trzeba wylutować i umyć i..przylutowć
    lub scaler GMZAN1 (gmZAN1) największy scalak na płycie >. metoda na podgrzanie i schładzanie
    -pasta szlifowanie radiatora
    *jest także w LG 575LE/ LG STUDIOWORKS 560LS(LB570F-EA)
    • 755_LB563C_6_SD.rar (963.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 8460871
    Wojtek Łuszczki
    Ocena: 15
    Dziękuje Koledze Liskowi za zainteresowanie się moim problemem.
    A teraz po kolei: na inwerter idzie napięcie - 12V i 3,3V ; na wyjściu U10,U12,U13,U14,U15 -jest 3,3V; na UPSMO2 -jest 5V;nie sprawdzałem DC/DC na płytce inwertera .Na płycie głównej są następujące scalaki : ULCDC1-RTD3000;U16,U17,U18-Windond 145WG;U2-Philips SAA7114H;UADC1 - ANALOG DEVICES AD9884A; UMCU1 Windond W78E62BP oraz U5,U6 NT7181F;U9 -24C16(po wymianie, uprzednio było 24C04)
    Który z tych scalaków może powodować , że świetlówki migną tylko a obraz nie pojawia się.
  • #6 8463029
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6891
    Ciekawy zestaw scalaków jak na IIyama,jeszcze takiego nie spotkałem
    SAA7114H to jest Pal/Ntsc/Secam Video Decoder With AdaptivE PAL/Ntsc Comb Filter,przetwarza CVBS/S-video(Y/C) syg. w YUV ,A/C przetwornik 9bit i scaler
    -bywał swego czasu w plasmach np. Fujitsu PDS4233E-S, kartach grafiki
    AD9884A jakiś przetwornik A/C dla SXVGA matryc
    NT7181F= DS90C385M to LVDS Transmitter (nadajnik) ,powinny być dwa bo syg. "idzie symetrycznie" na matrycę *jest np. w Samsung 172S.
    Nie widzę owego scalaka ,o którym pisałem. dla mnie to b.uboga IIyama ,pewnie made china robiona pod jej szyldem.
    Skoro obraz ginie (ekran czarny czy biały jak nie ma treści obrazu) > a Masz podświetlenie !
    to winny jeden z tych scalaków powyżej
    lub
    jak pisałem przetwornicę DC/DC na AN8018SA (dławik kondki i luty)
    zassaj datasheety ,oscyloskop i pomiary
