Jak podłączyć lampę sufitową dzieloną (2+1) + gniazdko
sercabit 18 Sie 2010 15:15 7365 14
  • #1 8411518
    sercabit
    Ocena: 2
    Mam dokładnie taką lampę sufitową:
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    A to zdjęcia puszki lampy i wlacznika w ścianie:
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    (Przepraszam za jakosc zdjec)
    Dane:
    -Ze ściany wychodzą mi 2 kable (jeden czerwony, drugi niebieski)
    -Z sufitu tez wychodza 2 kable (jeden czerwony, drugi niebieski)
    -Na puszce od lampy, patrzac tak jak na zdjeciu, dziurki (te ze srubkami) sa podpisane kolejno od lewej: "L", "uziemienie", "N"
    -Do "L" wchodza 3 druty/kable z lapy
    -Do "uziemienia" wchodza 2
    -A do "N" wchodzi 1
    Pytania:
    1. Jak podpiac, abym mogl wlaczac albo jedna zarowke, albo dwie, albo wszystkie? Oczywiscie musialbym dokupic podwojny wlacznik.
    2. Jezeli sie nie da zrobic tak jak w pkt. 1, to jak podpiac, aby wszystkie na raz sie swiecily?
    Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
  • #2 8411664
    domellus
    Poziom 29  
    Ocena: 286
    Według twojego opisu bedzie to tak:
    L - faza z wyłącznika
    uziemienie - tu chyba nie trzeba tłumaczyć :)
    N - neutralny, zero
    Aby załączać dwie lub jedną lub trzy naraz żarówki według zdjęć brakuje jeszcze jednego przewodu od wyłącznika do lampy bo masz na pojedynczy wyłącznik instalację a nie na podwójny, no i oczywiście trzeba troszke pozmieniać podłączenia przewodów już w samej lampie.
  • #3 8411723
    sercabit
    Ocena: 2
    "L - faza z wyłącznika"
    czyli czerwony?
    "uziemienie - tu chyba nie trzeba tłumaczyć :)"
    "N - neutralny, zero"
    niebieski?
    "...no i oczywiście trzeba troszke pozmieniać podłączenia przewodów już w samej lampie"
    a jak nalezy to zrobic?
    dzieki za odpowiedz...
  • #4 8411767
    domellus
    Poziom 29  
    Ocena: 286
    Czy czerwony czy niebieski jest "L" to nie odpowiem. Probówka do reki i sprawdzić na którym przewodzie będzie świecić probówka po włączeniu wyłącznikiem zasilania.
    Przewody w lampie oznaczone jako "L" i są ich trzy tak jak opisałeś idą do każdej żarówki z osobna i tak je sobie rozdziel aby Ci świeciły wg. upodobania czyli dwie skrajne a środkowa nie lub inaczej resztę przewodów pozostaw bez zmian tj. "N" i "uziemienie" Musisz dołożyć jeszcze jedną złaczkę przewodu bo masz tylko trzy pozycje w lampie a potrzebujesz 4 :)
  • #5 8412025
    matekogon
    Ocena: 279
    Kolego sercabit ale nie odpowiedziałeś ile masz przewodów w puszce wyłącznika jeśli masz tylko dwa to w tedy sobie nie będziesz mógł wybierać ile ma ci świecić jedna czy dwie żarówki
  • #6 8412029
    sercabit
    Ocena: 2
    zrobilem...
    Dla zainteresowanych jak:
    1. sa 3 podwojne kable idace od zarowek - polaczylem po jednej zyle z kazdego kabla ze soba
    2. jedna grupe zyl wsadzilem w L, druga w N
    3. Czerwony kabel z sufitu podlaczylem do L, niebieski do N
    4. W gniazdku standardowo
    Wszystkie zrowki swieca sie po wlaczeniu i gasna wszystkie po wylaczeniu ;-) heh
    Pisownia- popraw!
    [Akrzy]
  • #7 8412074
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Ocena: 3519
    zrobilem...
    Nie jestem do końca przekonany, że zostało zrobione dobrze :
    - należy pamiętać, Kolego sercabit, by fazę po wyłączniku podawać na stopki oprawek w lampie.
    Jest tak ?
  • #8 8412224
    slawekx
    Poziom 29  
    Ocena: 195
    Pytanie zadałeś dość dziwnie bo co to za lampa i gniazdo . A może wcześniej pozmieniałeś sposób podłączenia przewodów od oprawek w kostce. Świeci to niech świeci tylko posłuchaj rady ele_pp,
  • #9 8412257
    sercabit
    Ocena: 2
    ele_pp napisał:
    zrobilem...
    Jest tak ?
    nie rozumiem o co chodzi. stopki oprawek? wyjasnij prosze, bo jestem z ciemnogrodu
    @Sławex - nic nie zmienialem. w castoramie tak bylo zamontowane fabrycznie. dzwonilem do producenta, okazalo sie ze to lampa dzielona 2+1.
  • #10 8412324
    matekogon
    Ocena: 279
    Stopki oprawek to ten element co jest wewnątrz oprawki tam powinieneś mieć fazę a na gwincie oprawki musisz mieć N nie możesz mieć odwrotnie grozi porażeniem przy wykręcaniu lub wkręcaniu żarówki
  • #11 8412442
    slawekx
    Poziom 29  
    Ocena: 195
    Jeżeli było napisane 2+1 to w starych lampach 3 przewody dochodzą do PEN , i do L 2 przewody i do drugiego L 1 przewód. W nowszych lampach dodatkowo dochodzi 1 złącze w kostce na PE a 3 przewody łączy się z N.
  • #12 8413078
    amores77
    Ocena: 3
    Ale jeśli na zaciski od oprawy pod oznaczenie "L" podał przewody z wyłącznika pod napięciem, czyli fazowe, to nie ma problemu (jeśli producent zrobił dobrze lampę :D). Nie musi sprawdzać napięcia na lampie, wystarczy na kostce.
  • #13 8420098
    sercabit
    Ocena: 2
    nie wiem dalej o czym piszecie
    lampa dziala, zarowki swieca... a czy jest niebezpieczna, nie wiem... nie rozumiem Was, nie znam sie, tlumaczenie jest dla mnie niejasne.
  • #14 8420444
    matekogon
    Ocena: 279
    Kolego sercabit wykręć żarówkę z oprawki i sprawdź gdzie jest faza jeśli na styku który dotyka gwintu to masz odwrotnie podłączoną lampę a jeśli fazę masz na styku który dotyka spód żarówki to masz dobrze o to nam chodzi
    A jeśłi masz na kostce połączeniowej przy lampie opisane który zacisk jest L N PE i tak podłączyłeś jak jest opisane na kostce to masz wszystko ok i nie masz co już zaplątać sobie głowy tym połączeniem
  • #15 8420671
    Akrzy74
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 1500
    Regulamin p. 6, 8.1, 15 -> Kosz.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące podłączenia lampy sufitowej dzielonej (2+1) oraz gniazdka. W opisie instalacji wskazał, że z sufitu i ściany wychodzą dwa kable (czerwony i niebieski). Odpowiedzi sugerowały, że do prawidłowego podłączenia lampy potrzebny jest dodatkowy przewód od wyłącznika do lampy, aby umożliwić włączanie jednej, dwóch lub wszystkich żarówek. Użytkownik podłączył lampę, łącząc przewody zgodnie z opisem, co skutkowało działaniem wszystkich żarówek jednocześnie. Pojawiły się jednak wątpliwości co do bezpieczeństwa podłączenia, zwłaszcza w kontekście poprawności fazy i neutralnego przewodu w oprawkach. Użytkownik został poinformowany o konieczności sprawdzenia, czy faza jest podłączona do odpowiednich styków oprawek, aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego.
