Alpine 9812 BR - szumy w radiu i zasilanie anteny, jak poprawić odbiór?
konstantyno110 18 Sie 2010 20:25 3515 20
  • #1 8412742
    konstantyno110
    Ocena: 50
    Witam zakupiłem alpine 9812 BR myślałem że będzie ściągać super stacje , jest dobrze ale szału nie ma są słyszalne niekiedy szumy nawet na lokalnych radiach . Dziwne że po włączeniu radia na kablu niebieskim podpisanym w manualu jako power antena pojawia się 12 V . Pytanie z tego co wyczytałem fabryczne radia doprowadzają +12 V do anteny w środowej żyle kabla antenowego , niefabryczne już tego nie mają przez co mają osobny kabel zasilający antenę , chciałem go podłączyć pod 12 V ale dobrze że sprawdziłem miernikiem i się zdziwiłem że z tego kabla wychodzi napięcie . Jakim cudem kabel w całości w żadnym miejscu nie mostkowany wychodzący od kostki z radia . Może ktoś miał taką przypadłość ?
  • #2 8412786
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    To normalne, bo ten kabelek służy do sterowania wysuwaniem i wciąganiem elektrycznej anteny.
  • #3 8412816
    suzuki.gsx
    Ocena: 40
    Używany jest przecież jako wzbudzenie wzmacniacza tzw. "remote" :D
  • #4 8412828
    konstantyno110
    Ocena: 50
    A to źle to zrozumiałem . Pytanie czy aktualnie w antenie jest zasilanie 12 V bo wtedy z tego co wyczytałem lepiej zbiera . Czy musiał bym zastosować coś podobnego do (numer 1168198438) aby dać +12V na środkową żyłę anteny . Dzięki za szybką odp ;-)
    PS
    suzuki.gsx Mylisz się w tym radiu służy od tego kabel niebiesko-biały .
  • #5 8412851
    suzuki.gsx
    Ocena: 40
    A to przepraszam, aczkolwiek wydaje mi się, że można go również do tego użyć. :D
    Spróbuj sprawdzić miernikiem wyście antenowe. Może i tam jest "prądzik" ;)
  • #6 8412863
    konstantyno110
    Ocena: 50
    Nom można bo 12 V pojawia się tez po włączeniu radia ;-)
  • #7 8412924
    suzuki.gsx
    Ocena: 40
    Swoją drogą dałeś mi do myślenia.
    Ja mam Alpine CDE-9882Ri i też miałem nadzieję, że będzie szał z odbiorem radia.
    Oglądałem tę aukcję i wydaje mi się to ciekawym pomysłem.
    Jutro łapie za miernik i dam znać.
    "pozdro" :D
  • #8 8416214
    konstantyno110
    Ocena: 50
    U mnie na wyjściu anteny na środkowym przewodzie nie ma napięcia . A przy podaniu + 12 w ogóle nie odbiera stacji
  • #9 8416386
    suzuki.gsx
    Ocena: 40
    Ciekawe jak by to wyglądało gdybyśmy podłączyli to ustrojstwo. :?:
    Ryzykować :?:
  • #10 8416464
    konstantyno110
    Ocena: 50
    To jest to samo jak podłączysz 12 V pod ten środkowy przewód tylko ładnie estetycznie zamknięty jedyna rada zmiana anteny
  • #11 8416535
    suzuki.gsx
    Ocena: 40
    Też nad tym myślę,
    ciężko znaleźć jakąś jakościową antenę.
    Swoją drogą ten tuner alpine, nie jest wcale taki rewelacyjny.
    No chyba, że mamy "badziewiastą" antenę i kabel. :cry:
  • #12 8416675
    Archi^Voo
    Przede wszystkim jakie macie auta i jakie anteny (dachowa, słupkowa wysuwana, błotnikowa)? Od tego zacznijmy bo jeżeli nowe radio a zwłaszcza markowe jak alpine nie zbiera dobrze to wina jest tylko i wyłącznie anteny i jej instalacji.
    PS Dajecie +12V na gorącą żyłe anteny bez separatora!? chcecie radio spalić?!
  • #13 8416896
    konstantyno110
    Ocena: 50
    Peugeot 106 dachowa . Dałem ale radyjko się wyłączyło i włączyło na szczęście nic się nie stało ;D a cóż daje taki separator ?
  • #14 8417113
    Archi^Voo
    W Twoim aucie nic nie da. Musisz wymienić antenę, a dla uzyskania lepszego wyniku antenę z kablem. Akurat u Ciebie to drobnostka. Kup dobrą antenę nie chińską, są włoskie czy polskie zamienniki. Antena w 106 jest bez wzmacniacza i taka powinna wystarczyć. Uparci mogą dorzucić jakiś wzmacniacz za radiem np. Unicon.
    Separator przydaje się po wymianie radia w autach gdzie fabryczne radio zasila wzmacniacz (wbudowany w podstawę anteny) poprzez kabel antenowy jak np VW czy Skoda po mniej więcej 2000 roku ale o tym znaleźć można w wyszukiwarce. Załącza on napięcie na kabel antenowy po stronie anteny, a po stronie radia - nie.
  • #15 8417786
    suzuki.gsx
    Ocena: 40
    Czy możesz polecić jakiś konkretny produkt.
    Moja "fura" vw polo 97r. :D
  • #16 8419594
    konstantyno110
    Ocena: 50
    Zamówiłem ten separator "wzmacniacz" antenowy z przesyłką 13 zł przyjdzie zamontuje przetestuje dam znać ;]
  • #17 8420827
    suzuki.gsx
    Ocena: 40
    Daj kolego znać.
    Czekam z niecierpliwością. :D
  • #18 8429801
    Archi^Voo
    No tak tylko pisałem Ci, że do 106 będzie Ci on bezużyteczny - zupełnie jak do polo 97. Zapewne w obu waszych przypadkach pora wymienić antenę. A dokładanie wzmacniaczy (nie mylić z separatorem) do uszkodzonej/niesprawnej także niewiele da.
  • #19 8429983
    suzuki.gsx
    Ocena: 40
    A o według Ciebie należało by wymienić. :?:
    Tylko samą antenę (bat) :?:
    czy też mocowanie tej anteny w moim przypadku na dachu.
    Bo nie podejrzewam, że kabel mógł by być uszkodzony. :|
  • #20 8430821
    Archi^Voo
    Rzadko się zdarza by sam bat był uszkodzony - choć też miałem takie przypadki. Najlepiej podjechać gdzieś i wkręcić na próbę.
  • #21 8431526
    suzuki.gsx
    Ocena: 40
    Kompletnie nie znam sie na antenach.
    Czy jest jakaś firma godna zaufania w tym temacie :?:
Użytkownik zakupił radio Alpine 9812 BR, jednak zauważył problemy z odbiorem stacji radiowych, w tym szumy, nawet na lokalnych kanałach. W dyskusji poruszono kwestie związane z zasilaniem anteny, wskazując, że kabel niebieski (power antena) może być używany do sterowania anteną elektryczną. Użytkownicy sugerują, że brak napięcia na środkowej żyłce kabla antenowego może wpływać na jakość odbioru. Wskazano na konieczność wymiany anteny na lepszą, a także na możliwość zastosowania wzmacniacza lub separatora, aby poprawić sygnał. Wiele osób podkreśla, że jakość anteny i jej instalacji ma kluczowe znaczenie dla odbioru sygnału radiowego.
