ilosc slotow okresla m.i liczbe uzytkownikow ktozy moga sie podlaczyc do danego udzialu, jesli pisze ze brak slotow, to znaczy ze jest full userow
Konfiguracja jako taka :
Po pierwszym uruchomieniu od razu otworzy się okno z generalnymi ustawieniami.
W tej zakładce w polu My Nickname (Requied) należy wpisać swojš ksywkę, która potem będzie wywietlana w licie userów na hubie. W pole My E-Mail Adress (Optional) można wpisać swój mail, ale nie trzeba. W File Description można wpisać opis co masz udostępnione, ale to też nie jest konieczne. Natomiast w polu My Connection Speed należy wybrać jakoć łšcza (daj np. cable lub LAN(T1)).
W File Transfer należy wpisać cieżkę do której będš ciagane pliki. W Shared Folders trzeba wybrać katalogi, które będš udostępnione dla innych osób do cišgania. Suwak Maximum Simultaneous Uploads oznacza ile będzie wolnych slotów, czyli ile osób maksymalnie może cišgać.
Gdy pole Minimize Direct Connect To The System Tray zostanie zaznaczone to program będzie się pomniejszł do paska zadań. Pole Play Sounds ozacza czy majš być odgrywane dwięki w programie czy nie. Show Favorities List oznacza czy ma być pokazywana zakładka z ulubionymi userami. Natomiast Show Hub Information Bar to czy ma być pokazywany pasek statusu. Gdy zostanie zaznaczone pole Enable Automatic Download/Resume to po rozłšczeniu program będzie próbował się znów połšczyć. Gdy Save Queue List zostanie zaznaczone to lista pobieranych plików będzie zapisywana, w przeciwnym wypadku będzie się kasowała po zamknięciu programu. I pole Automaticly Remove Old Queue Items (15 Days) oznacza, że po 15 dniach zostanie wykasowana lista cišganych plików.
Zaznacz Use Direct Connect in Active Mode. Zaznacz pole Auto Connect At Startup i wpisz w Auto Connect Hub adres sieciowego huba
Program po uruchomieniu będzie się łšczył z tym hubem.
